Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 09.01.2020, 12:31   #556
axel-f
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
что-то мне подсказывает, что по цене сопостовимо с Autel-овскими датчиками и программатором
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 14:15   #557
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от EugenPajero Посмотреть сообщение
И сколько стоит отключение? С датчиками что будете делать? Продавать?
Я так понял продает вместе со штатными колесами.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 19:05   #558
Ю.И.С.
Конечно, какой смысл выковыривать датчики из колёс. Всё в продаже, но уже не в этой теме. Отключение стоит 5 тыс.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 20:05   #559
EugenPajero
Сообщение от Ю.И.С. Посмотреть сообщение
Понятно. Вообще мне у дилера сказали, что проблемы с датчиками, если на них нет физических повреждений - это гарантийный случай. В субботу поеду насчет своих.
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 23:56   #560
Vadim SPB
Какая то цена не гуманная за отключение...
Старый 10.01.2020, 20:11   #561
Alikos
Авто: L200 2019 2.4
Ребятки, если надо кому, то продам свой комплект датчиков Autel двухдиапазонных вместе с программатором. Ценник вижу в 100$. Об этом комплекте писал выше, он вполне рабочий и отлично программируется, но на моем пустом Л200 в новом кузове на ручке не определился, поэтому и продаю. Отправлю в любой город. Пишите в личку
Alikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 12:41   #562
EugenPajero
В общем был я в субботу на сервисе - действительно сдох один из датчиков, левое заднее колесо. Сказали, что датчики у нас несъемные, т.е. снять их можно якобы один раз. Я спорить не стал. Признали, что случай гарантийный, заказали на складе, жду замены.
Старый 13.01.2020, 15:29   #563
Vadim SPB
Народ, а что вы все по этим датчикам загоняетесь??? Вот я о них вспоминал один раз-подспустило колесо, датчик сигнализировал об этом. Устранил травление, подкачал и всё!!! Забыл о них.)))
Старый 13.01.2020, 17:04   #564
Vitaly74
Народ "загоняется", потому что они у них глючат.
У кого не глючат, и кто давление не травит, тот о них вспоминает только когда колесо подспустит или во время сезонной смены резины, когда заново откалибровать надо
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 09:44   #565
Smileyfox
Зачем что то калибровать при смене резины?
Smileyfox на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 12:02   #566
Vadim SPB
Мне тоже непонятно Ничего никогда не калибровал-все работает чётко.
Старый 14.01.2020, 12:36   #567
эрмак
Аватар для эрмак
Может речь о том что после смены резины надо стоя на Р нажать на кнопку сброса датчиков, чтоб они этот перепад давления при разбортировке не приняли за прокол и дальше ездить спокойно?
Старый 14.01.2020, 12:47   #568
Smileyfox
Возможно, хотя когда только купил авто и на штатные диски смонтировали зимку - ошибок не было. КМК блок считывпет данные с датчиков при включении зажигания и ошибки не должно быть, если не спущено.
А так я всегда каждый комплект резины на свои диски ставлю - потом нет проблем с подтравливанием по ободу от повреждений при монтаже и в очереди на монтаж не нужно стоять между сезонами )
Старый 14.01.2020, 13:43   #569
Vadim SPB
Ничего негде не нажимал и не сбрасывал. Если давление в пределах которое запрограммировано - никаких ошибок не будет. Это тоже самое как если у вас спустило колесо, а потом вы его накачали. После накачки - оповещение от датчика пропадает и всё переходит в штатный режим.
Старый 15.01.2020, 16:25   #570
osimax
Аватар для osimax
Подскажите пожалуйста, а для программы Torque нету PIDов, чтобы она показывала давление в шинах?
Файл с дополнительными PID (тот который L200_NMPS_4D56) установил, в нем их вроде нет ...
osimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
