Старый 20.10.2018, 20:47   #5776
sharapov23
Сообщение от paramilitare Посмотреть сообщение
Так рулить не удобно. Наклон, вроде, обычный, расстояние до руля тоже. Но вот нижняя подушка максимально поднята, это да. Просто привык сидеть низко, как в кресле, а дорогу видеть при этом как-то нужно. Хотя я так на всех авто делал, но ни один не заставлял задуматься о возможных последствиях прямого обдува головы потоком холодного воздуха. Что-то явно не так с этой тележайкой.
Так не заплывать, а бодренько форсировать препятствие водное. Если там не вставать - нужен брод длиной метров 200, что бы в салон на ходу вода попала.
Да хоть 1 метр . Спорить не люблю Это как с моей женой я права и все
sharapov23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 21:23   #5777
sharapov23
Сообщение от sharapov23 Посмотреть сообщение
Человек потом отпишется что утанул чуть чуть. Тоже хорошо у нас же внедорожнеггг.
Старый 20.10.2018, 22:12   #5778
Nbf
Аватар для Nbf
Не вижу предмета спора.
А тот факт, что порядка 90% владельцев Аутов даже примерно не представляют возможности своих автомобилей - факт давно известный. Причем тех, кто недооценивают свои машины - на мой взгляд из их числа - большинство.
P.S. Примерно по уровень ЦО колёсного диска лично ездил сам через водопадик по пути на Аватхару. Если глубже или долго - по отзывам клубней заливает на фик датчики и задний мост вырубается.
Старый 20.10.2018, 22:26   #5779
Nbf
Аватар для Nbf
P.P.S. А нет, ещё случай вспомнил. Осенью 2014 года Москву чуточку залило. Я почти попал: пришлось уходить на тротуар и срочно выбираться на возвышенность. Точно помню, что проезжал мимо припаркованной ВАЗ-2114, которая стояла на проезжей части. Вода у нее не доставала до дверной ручки сантиметров 10-15. Выкидываем высоту тротуара и получаем глубину. До возвышенности, где уровень воды упал вровень с толщиной покрышки пришлось проехать метров 200-300. Страшно было - жуть, машина была только что куплена.)))
Обошлось так же без последствий.
Старый 21.10.2018, 10:52   #5780
CyberHag
Теоретически, если заранее обеспечить герметизацию электроники, то машина должна выдерживать непродолжительное форсирование брода уровнем ниже воздухозаборника, который на ауте расположен чуть выше уровня передних фар. Однако, после брода с погружением редукторов-дифференциалов в них рекомендуется сменить масло в максимально ближайшее время.
Поэтому если нет желания заниматься последующим обслуживанием машины, лучше не заезжать в места, где под воду начнут уходть дифференциалы.
P.S. На ауте пока только перебирался через лужу (метров десять длиной) с глубиной примерно по нижную кромку двери.
Старый 22.10.2018, 22:43   #5781
v888v
Аватар для v888v
А генератору водные процедуры? (установлен совсем немного выше оси коленвала)
Старый 22.10.2018, 22:52   #5782
@v888v, Володь,приветствую!иногда приходилось проезжать через брод генератор совершенно спокойно работает по сей день.
Старый 22.10.2018, 23:24   #5783
v888v
Аватар для v888v
@Самодел, привет!
Вид у генератора, не похож на субмарину, по внешнему виду смахивает на исполнение "от случайных брызг". Обмотка видна. Так как генератор греется и крутится, то наверняка эти свойства помогает просушиться от некоторого кол-ва брызг, напрямую то там не льется, снизу компрессор, сбоку двигатель и радиатор. Что то я думаю проезжать без остановки, лучше не останавливаться. И у нас тут было, силами стихии, да и инженерных служб, на одной центральной улице, по другому никак, приходилось месяца два плавать, глубоко. Пронесло. Если есть объезд, лучше объеду.
Старый 23.10.2018, 16:18   #5784
spamoed
Всем спасибо, глубже чем по колено не рассчитываю, скорее всего и глубже ступицы лезть не стану. 10 км если что и пешком можно прогуляться
spamoed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 14:39   #5785
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Вопрос, скорее всего, чайниковый: при проезде через грязь (реально месиво чернозёмное) надо ли отключать ESP, или наоборот будет лучше?
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 19:40   #5786
муза
Аватар для муза
Хобби охота и рыбалка.В ж... не лезу имею голову.Было 2 случая 1.поехал на рыбалку,сидели в избушке 5 дней.Выпал снег,шины лето,высота снега пол колеса. До дороги 200-300 метров.Выключил esp, вкл.lock,лепестками установил 1 скорость и поехал.2 случай переехали брод(примерно 3 метра шириной) и через день резко начала подыматься вода.Решил ехать замер воды дал высоту 15-20 см от низа двери.Выехал встал на горку ,салон сухой.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 21:31   #5787
CyberHag
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
По фото диагноз поставить сложно.
Потенциальная проблема от ESP - может задушить двигатель. У нас кроссовер, а не тяжелый внедорожник, так что оптимальный способ предоления - на скорости. Соответственно задушенность недопустима. С другой стороны, ESP придержит отдельные колеса, обеспечивая лучшее сцепление, а не пробуксовку.
Если планируете "низко пролететь" - отключайте. Если все же проехать - оставьте работать.
Старый 24.10.2018, 21:35   #5788
Reksman
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Увы, лезть придется... Точнее - вылезать. Приехал в деревню, подъехал к дому по нормальной погоде. Неделю идёт дождь, дорогу расмесило (УАЗики, УРАЛы и проч. лесовозы), поэтому метров 50 придётся ползти по грязюке, а уровень критический, почти по ступицу... Вот и ломаю голову как сделать выезд менее критичным... Не хочется сесть по середине и потом идти за трактором )))
Старый 24.10.2018, 22:02   #5789
CyberHag
Сходите за трактором заранее. Я серьезно, без прикола.
Старый 24.10.2018, 22:33   #5790
Вот я и раньше говорил про пользу лепестков при тяжелых условиях (для нашего авто), что бы не было переброса на другую "скорость", в результате которого некоторая пауза или затык позволит застрять.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
