Старый 24.10.2018, 22:59   #5791
CyberHag
Вот я и раньше говорил про пользу лепестков при тяжелых условиях (для нашего авто), что бы не было переброса на другую "скорость", в результате которого некоторая пауза или затык позволит застрять.
У меня комплектация без лепестков, поэтому вопрос к тем, кто пользовался на практике. А разве при высоких оборотах двигателя мозги сами не перебрасывают "передачу" вверх? Я полагал, что лепестки служат лишь для разово-принудительной смены "передачи", но не удержания ее постоянно.
Старый 25.10.2018, 13:01   #5792
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Сходите за трактором заранее
По итогу трактор не понадобился ))) Выехал с включенной ESP и без лепестков. Под массой жижи оказался вполне плотный грунт.
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 22:13   #5793
leonliner
Подскажите, на какую кнопку нажать, чтобы простая штатная магнитола на Ауте 2018гв включалась (хотя бы на 10 минут) при выключенном зажигании? Комплектация с замком зажигания.
leonliner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 22:57   #5794
Так у меня тоже без лепестков, установил дополнительно. Причем проблем в установке-0. По времени самостоятельно неспеша 10-15минут. Лепестки, это как бы ручное управление коробкой и выбора передачи (все это на вариаторе виртуально, но как-то так).
Старый 25.10.2018, 23:20   #5795
МиНиН
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Поверните ключ в положение замка АСС и включайте свою магнитолу, как и всегда включаете.
Старый 26.10.2018, 07:10   #5796
CyberHag
У меня прошлая машина была с лепестками. Сбросишь "передачу" вниз, двигатель посильнее раскрутишь и электроника сама "передачу" поднимает. Поэтому большой пользы небыло. Вот и спрашиваю : на ауте так же?
Старый 26.10.2018, 07:44   #5797
kopeech
нет. держит скорость лепестками выбранную. ну если только на отсечке долго не держать, там может и переключит, но я так не насиловал мотор.
kopeech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 08:32   #5798
v888v
Аватар для v888v
@CyberHag, на лепестках "передачу не поднимает" от оборотов, а только опускает, если обороты маленькие.
На графике видно, если зазеваешься и обороты упали, "мозги" сами выберут передаточное отношение ниже. Так и есть. А вот выше, автоматически не переключаются, скорости нет, гудит, приходится догадаться и самому на лепесток нажимать.
Старый 26.10.2018, 11:31   #5799
Nbf
Аватар для Nbf
То есть на вариаторе не так как на автомате?
Старый 26.10.2018, 11:55   #5800
leonliner
Спасибо, Кэп.
Вопрос в том, как включить магнитолу, если ключа в замке зажигания нет. На прошлой машине магнитола включалась без ключа в замке зажигания и работала 10 минут, потом сама выключалась. На Ауте так почему-то не получается.
Старый 26.10.2018, 14:02   #5801
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Аут вам не прошлая машина, у него такой опции нет.
Старый 27.10.2018, 22:50   #5802
muari2006
Здравствуйте. Купил Аутлендер 2018 г в комплектации информ (самая простая). При прокладке проводки видеорегистратора и установке сетки в бампер нашел несколько разъемов.
Этот разъемы в панели, где регулируются фары по наклону. Стоят под заглушками
Этот разъем под капотом со стороны двигателя
А эти 2 разъема обнаружил когда снимал пластик сверху для установки сетки в бампер
Подскажите, для чего они?
muari2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 23:26   #5803
CyberHag
Разъем рядом с замком капота - для датчика закрытого капота.
Старый 27.10.2018, 23:30   #5804
@muari2006, На первом фото один из разъемов для ESP,на второй фото разъем ПТФ,а на последней фото один разъем для концевика капота(тот что больше).а вот второй не помню,
Старый 28.10.2018, 13:11   #5805
muari2006
Спасибо!
На первом фото разъемы вроде для ESP и под кнопку настройки меню для приборной панели ( вроде так, судя по фотам с других комплектаций)
И новые вопросы по первой фото
- чтобы было ESP, нужно дополнительное оборудование устанавливать по типу ABS или достаточно его активировать как круиз контроль, например?
- если приборку менять на более продвинутую, то хватит ли проводов для нормальной работы или нет? (есть приборка за дешево, правда там пробег под 30 тысяч, а у меня 800 км. Можно ли скрутить пробег?
По второй фото вроде говорят - это концевик капота. Да и он логичнее расположен, ближе к замку.
А вот третье фото, где 2 разъема и они разные, пока не разобрал для чего они. ПТФ? Оба или как Вы говорите, тот что побольше?
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
