Старый 06.11.2018, 19:34   #5821
@Reksman, В 120 тысяч.
Старый 07.11.2018, 17:50   #5822
Valdemar68ru
поменял задние тормозные колодки, они оказались "больше" старых. а на тормозных дисках есть по краям небольшие кромки. и появился звук "шорк-шорк" когда подвешенный автомобиль и крутишь колесо. притрутся? не думаю - уже более 10 тыс. "притираются". ОД рекомендует тормозные диски под замену из-за этой кромки. пробег 90тыс. где-то тут читал тормозные диски меняют примерно на 200тыс.
что посоветуете? Забить на шум? Но ОД говорит, что так можно умирающий подшипник ступицы пропустить. Оригинальный диск 11 тыс. Итого 22 только диски.
Старый 07.11.2018, 19:10   #5823
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
@Valdemar68ru, Так ведь есть куча замен,зачем ставить оригинал если есть не оригинал по качеству гораздо лучше.
Старый 07.11.2018, 20:47   #5824
МиНиН
Эти кромки легко снимаются напильником.
что посоветуете?
Если диски по размерам в месте соприкосновения с колодками в допуске и нет неровностей в виде борозд и волн, то спокойно снимаете кромки напильником, они ни на что не влияют. Даже если их оставить, то колодки, которые чуть больше, будут стачиваться с учетом данной кромки.
А так конечно в теме про тормоза достаточно предложений по замене оригинальных дисков на аналоги, здесь уже зависит от размера суммы, которую вы готовы потратить на замену.
Старый 07.11.2018, 21:38   #5825
CyberHag
Толщину диска померяйте, только не по кромке, а где тоньше. Сравните с минимально допустимым. Если больше, то можно сточить тем же напильником, как выше сказали.
Старый 07.11.2018, 23:55   #5826
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
В 120 тысяч.
Спасибо! Значицца будем менять одновременно с жижей варика...
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 15:53   #5827
Альберт72
Аватар для Альберт72
Авто: Outlander III, 2WD (2018 год)
Подскажите на аутах 2018 года хром вставки впереди это же пластик?
Чем его защитить/полирнуть можно на зиму, чтобы не облезло вдруг.
Альберт72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 16:45   #5828
@Альберт72, Да пластик,для защиты можно приобрести любую аэрозоль для хрома.
Старый 11.11.2018, 20:30   #5829
Sludnov
Добрый вечер, похолодало до -10 и кажись печка не очень греет, уровень охлаждайки в норме.
Про кондюк много написано, про греет плохо печка не нашел.
Подскажите пожалуйста где почитать.
Старый 12.11.2018, 06:53   #5830
ANDR63
Добрый день. Прошу не пинать. через поисковик не нашел. Кто и где в Самаре может активировать скрытые функции на оутлендер3?
ANDR63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 07:51   #5831
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от ANDR63 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4751
Там одноклубник Botar отписывался на последних страницах, что может.
Старый 17.11.2018, 22:12   #5832
KNOS
Добрый день!
Возникла проблема, при нагреве мотора до рабочей температуры и в пробках парит из под крышки радиатора, новую крышку уже установил, изменений нет.
Подскажите в каком направлении двигаться 3 крышку заказывать, или есть таки способ диагностировать проблему?
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 23:21   #5833
МиНиН
Сообщение от KNOS Посмотреть сообщение
Способ есть как проверить крышку.
Вентиляторы крутятся при повышении Т в пробках?
Старый 18.11.2018, 10:07   #5834
Начните с проверки компрессии. Возможно пробита прокладка ГБЦ, и поэтому газы прорываются в систему охлаждения ДВС. Двигатель работает ровно?
Старый 19.11.2018, 09:24   #5835
KNOS
Добрый день!
Двигатель работает ровно. Систему охлаждения проверяли на герметичность, в клубном сервисе. За наводку спасибо, съезжу проверю.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
