Старый 04.10.2009, 16:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
В данной теме обсуждаются устройства от Caska и Phantom. Это один производитель. Бренд Caska - азиатский рынок, Бренд Phantom - Российский рынок, из этого все вытикающие как гарантия и цена товара.
По постам клубней голову можно приобристи в России только у ОД >>>, >>>
В топике рассматриваются несколько вариантов Головных Устройств а именно:
PHANTOM DVM-130G HD
Отчеты PHANTOM DVM-130G
Отчет Aleksandr 89 >>>, >>>, >>>, >>>
DVM-3040 HD/DVM-3040G HDi (CASKA CA3676G)
Фото установленого Phantom DVM-3040 HD >>>
Меню Phantom DVM-3040 HD >>>
Phantom DVM-3040 и Rockford: DVM-3040GI не подходит к Rockford, подходит DVM-3040GI RF. >>>, >>>
Небольшой комментарий об устройстве >>>
Стороние ресурсы: Клуб cx-7.ru >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.08.2010 в 15:38. Причина: Если есть замечания пишите
Старый 01.08.2011, 12:55   #571
Dinamit
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Хочу приобрести цифровой DVB-T тюнер Phantom FUN-H.
В Автомире сказали, что появится в начале августа (С-Пб).
Кто-нибудь пробовал его в действии?
Аналоговое ТВ показывает 3-4 канала весьма посредственно, и то если сориентироваться на телевышку мордой, (антенна на лобовом стекле).
Поставил себе такой месяц назад. Сильно расстроен, т.к. и в движении, и во время стоянки, сигнал очень часть пропадает. Когда есть сигнал, то качество отменное, но смотреть нормально не могу из-за постоянного пропадания картинки и диких свистов. которыми сопровождается пропадание сигнала. Грешу на сам аппарат, т.к. пропадает сигнал и сыпется картинка даже на ВДНХ, в нескольких километрах и в прямой видимости Останкино (с которого идет сигнал).
На этой неделе попробую разобраться.
Dinamit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 12:57   #572
vadq
Авто: Ждал XL 2.4, взял 3.0 Inspire и не жалею.
Мне в Рольф-Карлайн неправильно установили DVM (модель для штатного рокфора)! После установки, мастера удивлялись "Чё это при выключении зажигания какой-то свист в колонках?" Попробовали установить другую голову, эффект тот же, ну я и уехал. Когда машина постояла на стоянке несколько дней сел аккумулятор. Померил ток разряда, оказался 700мА, вынул предохранитель музыки на 30А и ток стал 7мА. Поехал с претензией в стопол, оказалось, неправильно подключена голова (питание усилителя заведено на постоянный +). ВОТ ТАКИЕ МАСТЕРА в РОЛЬФЕ работают.
vadq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 14:23   #573
Rosomaha
Аватар для Rosomaha
А кто нибудь пробовал сам перепрошивать? или только теоретически. Поставил 3040 на прошлой неделе Есть проблема со звуком при включении ГУ
Rosomaha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 22:31   #574
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от Rosomaha Посмотреть сообщение
Тоже интересно, хотя глюков пока нет.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 22:55   #575
Rosomaha
Аватар для Rosomaha
Пробовал перепрошить-Всё получилось но мне это не помогло. Перепрошивка iNet на офф сайте компании это перепрошивка оболочки навигатора а у меня проблема со звуком при включении зажигания. ГУ запускается и в динамиках слышен странный шорох и звука нет. Звук появляется при нажатии на ручку тембра и изменении какого либо тембра. далее аппарат работает без нареканий и проблем но до выключения зажигания........ Отправил письма в оффиц представительство Фантома в Москву Жду ответа.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:55 ----------
Звонил в Автозвук В техотдел работают похоже идиоты. Говорят что знают об этой проблеме именно с 3-х литровыми АУТами Решение проблемы предлагают перепрошивку но гарантии дать не могут что это не повториться Уж очень не хочется его куда то отправлять .Попробую у Москвичей вытянуть прошивку операционки
Старый 21.08.2011, 11:28   #576
vaho1967
Народ подскажите!
Есть ли в голове настройка баланса звука право-лево, перед-зад???
Не нашёл в описании
vaho1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 12:48   #577
Rosomaha
Аватар для Rosomaha
регулировка есть. Настройка->Звук->далее выбираешь пункт меню появляется машинка с 6-ю динамиками тыкая на динамики меняешь баланс
Старый 22.08.2011, 12:36   #578
Cinik
Аватар для Cinik
Авто: Outlander XL 2.4 Intense A31
Который не особо меняется
Cinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 23:18   #579
Rosomaha
Аватар для Rosomaha
Сообщение от Cinik Посмотреть сообщение
ну где то так
Старый 23.08.2011, 09:12   #580
Jackal
Авто: не скажу
Всем привет!!!
Похоже нашел как решить траблу со щелканьем в динамиках во время проигрывания MP3. Надо в настройках звука выкрутить BBE на 0. Мне вроде помогло .
Jackal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 11:06   #581
Rosomaha
Аватар для Rosomaha
Сообщение от Jackal Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Если выкрутить ВВЕ на 0 то звук вообще ни в дугу.Нафига тогда такая музыка за 1000$???
Старый 23.08.2011, 15:08   #582
Jackal
Авто: не скажу
Зато не щелкает
Старый 23.08.2011, 15:51   #583
Dinamit
А у кого как ловит радио? Есть шуршание и "плавание" звука?
Старый 23.08.2011, 17:00   #584
Artur-TranSat
Сообщение от Dinamit Посмотреть сообщение
Есть что-то такое.
Задаюсь вопросом, а как подключается штатная антена к нашему радейку, запитывается ли антенный усилитель?
Старый 25.08.2011, 10:20   #585
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Rosomaha,
Проблемы этого рода не решаются самостоятельно. Только в СЦ. При чем, часть таких проблем (с мультимедийной частью ГУ) решается сменой прошивки, а часть, увы, только заменой платы МЧ.
Гарантия — БЕЗУСЛОВНА при любом случае и варианте решения проблем.
Щёлкание в динамиках при воспроизведение - проблема того же рода.
vaho1967, настройки баланса звука есть и они работают. Если в Вашем случае это не так - проблема в расключении штатного усилителя. У нас (мы же не на "Prado"!) всё это работает без нареканий и разночтений. Обращайтесь в СЦ.
Artur-TranSat, обе штатные антенны (что автомобиля, что ГУ) с ЭТИМ устройством работают действительно хуже. Активированный в скрытых настройках антенный усилитель - не помогает. GPS — на лесной дороге сигнал или слабый, или пропадает, у стен многоэтажек аналогично. Гораздо лучше (и это здесь уже обсуждалось), работает Calearo 3in1, рекомендованный Стополом для установки с этим ГУ.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
