Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 22:46   #571
sevik
[QUOTE=John55;1810062]Как установить Pioneer AVH-XY X3500DAB можно прочитать здесь:
http://www.engineershed.com/?cat=7
Подробно описываются, как заставить работать кнопки на руле и OEM камера заднего вида.
Tам текст на английском языке, но Google Translate поможет в случае необходимости.[/QUO
очень мудреное подключение! сам в электрике не силен, но установил соньку 612 бт, микрофон подключил родной вытянув из разьема блока блютуз коричневый плюс под ним бело-голубой минус.
блок для управления кнопок руля тоже без проблем, с единственным но,пины на колодке с109 такиеже как на xl, только цвета проводов другие. 12+acc у нас зеленый,(+) управления с кнопок руля светло зеленый.
джостик работает, кнопки телефона на руле не работают, mirrorlink в связке с SGS 3 lte + пропатченый drivelink работает на ура. звук стал на родных колонках намного лучше.
камера на ибей стоит 1000 руб. не вижу смысла подключать через адаптеры
sevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 01:10   #572
andr930
]При замене штатной музыки остается ли управление бортовым компьютером ?
andr930 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:40   #573
ПапаПаша
Аватар для ПапаПаша
По умолчанию Магнитола на Android из Китая. Заказ, установка, опыт эксплуатации.
Предлагаю здесь обсуждать магнитолы на платформе Android, делиться опытом покупки, самостоятельной установки, дополнительных опций, полезных программ итд.
На данный момент можно выбрать несколько вариантов, разная версия ОС, комплектация, стоимость. В оновном это китайские интернет магазины, впрочем, аналогичный аппарат предложил мне диллер при покупке машины, цена была озвучена 46 т.р. с работой.
Я остановился на такой:http://ru.aliexpress.com/item/pure-A...915068120.html
С момента заказа и оплаты прошло 12 дней, и вот вчера шустрые ребята из ems принесли посылку прямо домой. Итак, что имеем:
В комплекте идет карта на 8Гб с картами iGo, внешняя GPS антенна, внешний микрофон,2 USB, провод для ipod, блок для кнопок на руле, пульт ДУ.
Установка заняла не 15 минут, как некоторые пишут в отзывах, а час с небольшим. Итак.
Аккуратненько отщелкиваем глянцевый молдинг вокруг магнитолы вместе с климатом и опускаем его вниз. Начинать лучше сверху, можно воспользоваться ненужной пластиковой картой. Далее откручиваем 4 самореза, крепящих два кронштейна с магнитолой, в Информе вместо нее ящик
Отручиваем эти два кронштейна. Примеряем их к китайцу, понимаем, что отверстия для винтов не совпадают. Идем за дрелью и сверлом 6мм. Нам нужно просверлить по три отверстия в каждом кронштейне. Первое из них сверлим рядом с заглавной буквой прямо на имеющейся там выштамповке, затем прикладываем поочередно левый и правый кронштейн к корпусу магнитолы и отмечаем, где нужно просверлить оставшиеся отверстия. Должно получиться вот так.
Выводим GPS антену. Я использовал заглушку у лобового стекла, немного надрезав ее ножом под провод, чтобы она встала назад. На ней же, на липучке, идущей в комплекте, приклеил саму антенну.
Подключаем все разъёмы, выводим провода USB в бардачек. Остались неиспользованными два разъёма, пока не понял для чего они:
Убираем и подвязываем провода, прикручиваем магнитолу 4-мя саморезами, ставим на место глянцевую рамку. Готово.
Всё работает, интернет пока через WI-FI с телефона, есть маркет, пока закачал только яндекс навигатор. Экран с радио, подсветка кнопок, скорость работы -все радует, органично вписывается в интерьер. С блютусом пока не разобрался.
Скоро должен получить камеру заднего вида, OBD-II, в планах кнопки на руль.
ПапаПаша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:55   #574
макся
Аватар для макся
По умолчанию Re: Магнитола на Android из Китая. Заказ, установка, опыт эксплуатации.
Вообще то есть тема про 2дин магнитолы. Подобного шлака там полно.
Зы а зачем ты gps вывел на торпеду? На штатке он стоит прямо над машнитолой и все работает. Я не стал уродовать торпеду этой антенной
Старый 19.11.2014, 11:57   #575
creat81
Аватар для creat81
Тут вроде есть тема по 2 Дин магнитолам.
Тоже такую же заказал.Сегодня вечером поставлю с камерой заднего вида.
Хороший агрегат.На 4pda большая тема по этим головам,там много всякой полезной информации.
creat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 12:01   #576
ПапаПаша
Аватар для ПапаПаша
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Чтобы потом не говорить, что спутники теряются.
Считаю что так будет проще, в той теме каша, а здесь конкретно об Android. Если не надо, так админы удалят или перенесут куда нужно.
Последний раз редактировалось ПапаПаша; 19.11.2014 в 12:19.
Старый 19.11.2014, 12:03   #577
creat81
Аватар для creat81
Микрофон куда засунул выносной? В штатное место в плафоне?Как связь по нему?
Штатный юсб подключал?
Старый 19.11.2014, 12:08   #578
ПапаПаша
Аватар для ПапаПаша
Сообщение от creat81 Посмотреть сообщение
Микрофон идущий в комплекте, крепится на ЗМ в любое место, я пока не решил куда, вот камера придет, надо будет доделывать.
Старый 19.11.2014, 12:20   #579
creat81
Аватар для creat81
ПапаПаша, понятно.Просто у нас в плафоне есть штатное место для микрофона.На прошлой машине выносной микрофон крепил на стойку слева сверху,так вот шел фон от лобового стекла и шум дороги слышен был собеседнику.
Старый 19.11.2014, 14:09   #580
алекс 069
Аватар для алекс 069
ПапаПаша, привет у меня штатная магнитола скамерой заднего вида и управление на руле хотелосьбы узнать все разъемы подайдут или надо чтото калхозить самому
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 14:18   #581
ПапаПаша
Аватар для ПапаПаша
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Ничего не надо колхозить. Разъёмы подходят, управление на руле поддерживает.
я пока читаю тему про 2din, хочу важные сообщения собрать все сюда, упорядочить и убрать под спойлеры, но что-то пропали кнопки редактирования
Старый 19.11.2014, 14:26   #582
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от ПапаПаша Посмотреть сообщение
Про цоколёвку/распиновку разъемов - в первую очередь надо.
Старый 19.11.2014, 14:33   #583
ПапаПаша, там распиновка не совпадает, насколько помню 2 пина надо местами поменять. Иначе утечка тока будет. Где то в теме какой то было.
Старый 19.11.2014, 15:37   #584
coping
Аватар для coping
ПапаПаша, а штатную камеру можно туда подключить?
coping вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 16:15   #585
toxa999
Временное ограничение прав
ПапаПаша, Хороший отзыв написал, спасибо. Вот тоже думаю ближе к весне такую заказать, если ничего нового не выйдет.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
