Старый 06.08.2013, 22:24   #571
AlexArt
По умолчанию Re: Out III - ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Сообщение от SASHA71 Посмотреть сообщение
кто где узнавал, о замене блок эур. ?
Ездил в понедельник на ТО-0. Наш дилер на эту сервисную компанию по замене блока управления ЭУР всех приехавших проверяет. Мне блок заменили, бумажку о замене выдали. На поменянный мной ремень привода навесного оборудования внимания даже никто не обратил.
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 23:14   #572
SASHA71
Сообщение от AlexArt Посмотреть сообщение
надо будет им звонить уточнять. ибо давно по нему замечаю тяжесть в некоторых ситуациях.
кстати разницу ощутили?
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 23:58   #573
ARTEM-222
По моему субъективному мнению руль стал чуть тяжелее на скорости выше 100 км/ч.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 11:05   #574
mikelb
Авто: outlander 3
На ТО0 нужно поменять масло, там обкаточное залито,после замены соответственно тише будет работать авто.
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 11:17   #575
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
Нет такого понятия как "обкаточное масло" на современных машинах!!
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 11:20   #576
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Это развод, если уж хотите, возьмите масло сами и поменяйте, менял на 8500 разнице в работе двигателя не заметил.
Старый 07.08.2013, 12:27   #577
AlexArt
Существенной разницы после замены блока я не ощутил. Но сложилось впечатление, что руль стал в некоторых ситуациях полегче. Но скорее всего это чисто субъективное мнение...
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
На такой скорости пока еще после замены не ездил. На городских скоростях существенной разницы не заметил. Сложилось впечатление, что в нулевой зоне руль пустоватым стал. Но мне кажется, что это все-таки субъективно. Человеческий мозг при любых изменениях пытается хоть какую-то разницу найти
Старый 07.08.2013, 14:10   #578
SASHA71
у меня к эур. претензия следующая - когда тормозишь на совсем маленьких скоростях. то руль уводит в сторону. как будто попадаешь в колею.
Старый 07.08.2013, 21:07   #579
ARTEM-222
Я приехал на то они и сказали, что необходима замена.
Старый 07.08.2013, 21:33   #580
dmitr70
Думаю дело не в ЭУРе. Наиболее частые причины этого: неравномерность тормозных усилий, нарушение углов установки колес или разница давлений в колесах.
Старый 07.08.2013, 22:54   #581
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
Скатался в Белоруссию на ТО-0, заменил масло, работа по замене со снятием-установкой защиты вышла примерно в 1600
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 23:46   #582
SASHA71
Сообщение от legalscorpion Посмотреть сообщение
нынче модно то проходить в Белоруссии? ))
Старый 08.08.2013, 14:30   #583
M.V.K.
А в чем прикол проходить необязательное ТО в другой стране?
Это ТО не влияет ни на что.
Старый 08.08.2013, 14:32   #584
Kuzenkakol
Так он масло поменял, а так там дешевле)))
Старый 08.08.2013, 14:36   #585
M.V.K.
Я понимаю пройти обязательное ТО-1 (2,3,4 и т.д.) там. Это хотя бы влияет на гарантию. Но ехать туда, чтобы поменять масло? разве что с оказией...масло можно поменять самому, ну, или у дяди Васи в гараже. Зачем для этого ехать к ОД?
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
