Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 19.02.2017, 18:57   #571
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
@Chuyko_AV, может наша, хл-ная тема Вам поможет https://out-club.ru/board/showthread...=12180&page=22
Старый 19.02.2017, 21:44   #572
МиНиН
Сообщение от Chuyko_AV Посмотреть сообщение
Он составил 0,08.
Из допов стоят: сигналка Pandora DXL 3970, парктроники задние (как подключены не знаю), регистратор (подключен к прикуривателю), магнитофон (подключен в родные разъемы), Бинар 5 (подключен напрямую к аккумулятору). Если отключить Бинар, показания меняются до 0,07.
да это много, должно быть 0,01-0,04 максимум
Для примера, дежурный потребляемый ток МК VC 731 по тех.характеристикам в пределах 0.03 А https://www.multitronics.ru/catalog/...pyutery/vc731/.
Если вы суммируете дежурный ток всех допов, то вполне может быть и 0.08 А.
Старый 20.02.2017, 04:32   #573
Chuyko_AV
Аватар для Chuyko_AV
По идее все отрубается кроме сигналки и Бинара. Бинар потребляет 0,01
Chuyko_AV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 11:33   #574
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Не все. Мозги-то не отрубаются. ETACS как минимум.
Ваша сигналка потребляет 0,015 А, если выключены CAN и GSM-модуль (инфа из интернета). Наверняка у Вас все это включено, тогда сигналка потребляет больше. Сколько именно - не нашел. Лучше измерить.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 13:07   #575
Chuyko_AV
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Да, CAN и GSM-модуль включены
Старый 20.02.2017, 13:24   #576
Potable
Аватар для Potable
@Chuyko_AV, вот потребление бинара, специально спросил, т.к. то ж интересует http://www.autoterm.ru/forum/viewtop...f7ae733b1d49c4
Пульт и котел никак не ниже 20мА, плюс, если есть, модем 15мА.
Ну, у меня еще термочехол с подогревом во сне 20мА лопает. ИМХО за плюс погода перевалит, нужно эти плюшки вырубать. Только вот бинар в целях профилактики, просится включать раз в месяц.
Старый 23.02.2017, 19:03   #577
Potable
Аватар для Potable
Тоже померил утечку. 0,06А. На борту бинар с модемом. Считаю в норме.
Старый 03.03.2017, 18:47   #578
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Re: Просадка напряжения
тестором так померить и не смог напряжение, друг забрал тестор на "денек" и до сих пор несет))) Но пришел с Али автосканер OBD2, подключил, установил с маркета программу оливия драйв и увидел цифры напряжения в 14,8-15,0 В на заведенном моторе. Это же много? до этого на машинах у меня было всегда 14,2-14,4. У кого какое напряжение показывает? Или это ошибка считывания или что то не то?
кстати, крышечка черная есть на гене, значит уже модернизированный.
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 19:21   #579
МиНиН
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Такое напряжение может быть при первой заводке холодного двигателя, по мере прогрева напряжение должно снижаться. Опять же зависит от Т окружающей среды.
http://faq.out-club.ru/download/outl...0141100ENG.HTM
Точность автосканеров OBD2 оставляет желать лучшего.
Так самое главное, ради чего тема создавалась, просадка то есть при переключениях режимов или нет?
Последний раз редактировалось МиНиН; 03.03.2017 в 19:28.
Старый 04.03.2017, 07:58   #580
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
При измерении рекомендуют включить ближний свет фар, Кандик и обогрев стёкол. Попробуйте так и показатели измерения будут в пределах нормы.
Я так думаю...
Старый 05.03.2017, 06:58   #581
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Тут такое дело)
Приехал, ставлю на ручник (автозапуск) , вытаскиваю ключ, выхожу из машины, смотрю окно не закрыто.. Дергаю кнопочку - глохнет. Второй раз запускаю,ручник, стеклоподъёмники-глохнет. Глохнет так понимаю идёт просадка и слетает автозапуск. ? Ещё при движении если "поиграть" стеклоподъёмниками свет фар притухает.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 19:05   #582
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, гену проверте
Добавлено через 13 минут
+ аккум....Вы так и не сказали, сколько на нем после простоя.
Если геннадий начинает уставать, получаем недозаряд акб, последняя требует все больший ток, добивая гену. Возможно и Ваш концевик багажника исправен. Связку гена/акб ИМХО проверять однозначно
Старый 05.03.2017, 20:31   #583
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
ну да, мерил пару раз и всё на холодную.
сейчас стало раньше светлеть и позже темнеть и не заметно по фарам просадку, по сканеру что то не глянул, да и заняться этим конкретно пока времени нет
Старый 06.03.2017, 05:12   #584
Токарь
Аватар для Токарь
) Раз мы все в курсе событий , лукавить не стану)
Оказывается, на заглушенном моторе фонари при открытии и закрытии дверей , в том числе и багажной тухнут не сразу))) методом тыка выяснил что с концевиком всё в порядке !
Единственное что не понимаю почему на заглушенном когда закрываешь двери - свет притухает , а уже через две три секи тухнет. Притухаемость должна быть?
Касаемо глюка сигналки и просадки. Как опсывал выше (постановка на ав.запуск) чудом пропала) ... Проверили акум и гену.
За бортом +- 0 С , заглушенный мотор, акум - 12.8 . Запускаем - на клемах 14.7 , прогревается , + ВСЕ потребители = на клемах 14.6
Я так понимаю всё в порядке .
Мотор 2.4 акум такой
За день до этого проявилась фигня с высокими оборотами. Движок был укутан, скинул одеяло , вытащил фанерки/заслонки из решётки и тут всё и началось)
Пытался чистить дроссель дык он чист как попа у младенца) Попшикал, прогазовал. Пару раз скидывал клемму . Возможно перестарался )
Старый 06.03.2017, 07:07   #585
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, притухаемость - это нормально (даже имхо удобно). Прверте просадку при заведенном авто и работе стеклоподъемника (-ов). + просадку при работе стартера, перед этим обслужите акб, может этого окажется достаточным. П.С. не понял, почему у Вас прямая полярность клемм.
Обороты с дросселем имхо из другой оперы
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
