Старый 26.02.2014, 10:09   #571
Demik42
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
А никто не пробовал найти и поставить себе силиконовые пыльники,они мягкие должны быть и по идее не скрипят.
Demik42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 17:15   #572
kayvan
Troll, все ваши "симптомы" уже проходил ))
1.частично протёртые резинки под пружинами
2.тишина после мойки пружин
3.хрюканье в дождливую погоду на неровностях
рецепт один-шланги на пружины, долго собирался, но поставил-хрюканье ушло,
только есть одно небольшое "НО" - в морозную погоду эти шланги скрипят ((
так что может рассмотреть вариант просто замены прокладок под пружинами на новые
хотя морозы , судя по вашему адресу, для вас не актуальны ))
kayvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 20:30   #573
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Ответ: Скрип в подвеске.
Макквин, эффективней было бы смазывать чем-нибудь погуще, а-ля 'литолом'. Когда был на ТО в начале зимы, попросил мастера смазать штоки. С тех пор 'хрюки' на лежачих пропали.
С литолом лучше не шутить!
Летом на него липнет вся пыль, образую такую жудкую субстанцию которую не отчистить, не смыть напором горячей воды. Проверенно
Вд 40 раз в сезон и будет всем счастье
Старый 04.03.2014, 21:19   #574
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
ВД40 = керосин, а он с резиной не дружит. Лучше силиконовую густую смазку.
Старый 05.03.2014, 00:44   #575
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Ее я и имел ввиду)
'Наподобие литола' имелось ввиду что то близкое по конститенции) потому и взял в ковычки)
Старый 21.03.2014, 17:48   #576
Вованус
Аватар для Вованус
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Понял как решить проблему, спасибо клубу. Вот только не пойму как сей отбойник ёрзает на штоке, ведь шток не движим, отбойник тоже одет на шток плотно и ёрзать и проворачиваться не может. Поправите знатаки
Вованус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 21:15   #577
Bearing
Сообщение от Вованус Посмотреть сообщение
Вот только
После смазки скрип пропал на многих авто, досадный казус решить помогает и замена пыльника-отбойника от другого производителя. Ваш вопрос тем боллее интесен. Отработайте предположение, что скрип создаёт сальник амортизатора, как щётка стеклоочистителя по сухому лобовому стеклу.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 21:34   #578
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Ёрзает и поворачивается. В верхней точке прикипает. чтобы опустить надо слегка крутануть вокруг оси. потом немного смазки на шток и после этого ходит свободно. но смазка быстро улетучивается. такое ощущение. что кольцо обжима слишком плотное и стёсывает смазку.
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 21:36   #579
Вованус
Аватар для Вованус
Не на одной машине такого не было, За счёт чего он вращается и ёрзает??? ведь навариваются куски резины на штоке, как эт происходит???
Старый 22.03.2014, 13:04   #580
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
выкладывал уже
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6457&page=30
Старый 22.05.2014, 20:43   #581
bkmz85
Аватар для bkmz85
Коллеги, помогите советом. Пробег 47500. Вот и у меня появился непонятный скрип, спереди, на очень низких скоростях. Если двигаться в пробке и тормозить. Медленно так, где-то 5 км/ч. Отчетливый и противный. Если с такой же скоростью ехать задом, то все ок.
Ps. На ТО-45 заменили колодки передние, поставили brembo. Но звук проявился где-то на 47000.
Добавлено через 33 секунды
Скрип в передней подвеске.
Старый 22.05.2014, 21:55   #582
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
колодки такие - у меня пока не прогреются в самый последний момент торможения скрипят.
Старый 22.05.2014, 22:17   #583
bkmz85
Аватар для bkmz85
AndreyDAR,
1) скрип, зараза, после прогрева, все равно есть.
2) если ехать задом - все ок.
Добавлено через 50 секунд
Но вот насчет самого последнего момента торможения, это точно так. Но только если ехать вперед...
Старый 24.05.2014, 12:22   #584
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Был на ТО сказал мастеру,что впереди что-то чвякает-хрюкает.Он махнул рукой,сказал,что в курсе,не ты первый не ты последний.Проделал всю послеовательность операций,что делали форумчане....очистил шток и смазал отбойник,чвяко-хрюкот прекратился,наслаждаюсь тишиной..
Так что скорее всего это какой-то заводской брак резины или отбойника.Ни на одной из предидущих машин,даже с более серьезным пробегом,такого не случалось.
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 22:42   #585
akva68
В передке появился гул при трогании (когда морда немного приподнимается).При движении в любых режимах не повторяется. Что может быть?
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
