19.11.2018, 09:33
#5836
Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Сообщение от
МиНиН
Способ есть как проверить крышку.
Спасибо воспользуюсь.
Вентиляторы крутятся при повышении Т в пробках?
Да, вентиляторы крутятся, проблема появилась в конце прошлой зимы, все лето отъездил, двигатель не грелся. Весной после обнаружения в клубном сервисе пожаловался на эту проблему, замерили герметичность системы, поджали нижние фиксаторы у крышки, но проблема сохраняется. Антифриз еще не подливал, т.к. пока он не дошел до нижнего уровня.
19.11.2018, 12:39
#5837
Здравствуйте. Подскажите куда копать - замерзла омывайка. Форсунки омывателей фар вылезли и не залезли. Потом жидкость разморозилась, форсунки молчат-не брызгают, выдвинуты. Предохранитель 7 визуально цел.
19.11.2018, 12:42
#5838
@andyleon , Смотри предохранитель,визуально очень часто ошибочно,надо проверять контролькой.
19.11.2018, 12:50
#5839
Сообщение от
№ 7 на 20А правильно?
19.11.2018, 17:03
#5840
Сообщение от
Саш, а там форсунки выдвигаются электрически? Всю жизнь был уверен, что они давлением выдвигаются...
19.11.2018, 17:14
#5841
Сообщение от
Nbf
Давление создаёт электрический насос
19.11.2018, 21:48
#5842
Сообщение от
Nbf
@Nbf , Паш, нет конечно,форсунки выдвигаются под давлением который создает насос а он электрический как правильно написал ув.Жора(
@mac-mac ,)
Сообщение от
andyleon
@andyleon , Да правильно.
20.11.2018, 00:19
#5843
Я просто что думаю... У человека форсунки остались в выдвинутом положении. Насос при этом не работает.
Так ли важен предохранитель, ведь если форсунки так и не ушли сами обратно - а оттаяла ли система в самом деле?
20.11.2018, 11:14
#5844
Сообщение от
Nbf
Да, все верно. Система оттаяла точно!
20.11.2018, 14:29
#5845
Сообщение от
andyleon
@andyleon , Тогда надо проверять не повреждены ли сами форсунки после замерзания.
23.11.2018, 21:36
#5846
Парни, кто нибудь знает, передние брызговики с ASX к Ауту 3 MY16 подходят?
24.11.2018, 11:59
#5847
В аутлендере 2018 в правой двери есть сверчок, при маленьком нажатии на обшивку двери он пропадает, как только отпускаешь появляется. Кто сталкивался?
26.11.2018, 16:35
#5848
Авто: Аут III re
Скидывал клемму с аккумулятора, перестало автоматически закрываться водительское стекло, при нажатии на клавишу.
Т.е. стекло открывается-закрывается, но как и все остальные. Не автоматически, до конца, как раньше.
Как вернуть? Голова W 13, если это важно.
26.11.2018, 16:45
#5849
@music , Обучи стеклоподъемник,нажимаешь на клавишу и держишь её пару секунд сначала на открытие потом на закрытие и всё будет работать как раньше в автоматическом режиме.
26.11.2018, 16:47
#5850
Сообщение от
music
Как вернуть?
Опустите стекло, затем поднимите, не отпуская клавишу, удерживайте ее пару секунд, после полного поднятия стекла.
Текущее время: 13:21 . Часовой пояс GMT +3.
