Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 18.05.2017, 17:10   #5881
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от IgorC Посмотреть сообщение
Что такое егр?
Обратная рециркуляция отработанных газов. )
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 17:14   #5882
IgorC
Подскажите что делать: Аутлендер XL 2011гв. двиг.2.0 вариатор. В пробках начинает подтраивать, прыгают немного обороты, тупить и глохнет, загорается чек, завожу по новой - едет нормально. Сегодня доехал до сервиса (ошибка уже пропала с экрана) посмотрели по компьютеру: ошибка P0014 система изменения фаз газораспределения выпускных клапанов. . Нашел в инете расшифровку ошибки - куча возможных причин начиная от плохого контакта до засоренного маслопровода.
Что делать, куда податься (к официалам не хочу - будут на деньги разводить). Может это у моей машинки известная болячка какая-нибудь и всё решается просто??? Подскажите. Пробег 158 000км.
Вот расшифровка ошибки, может кто ещё что подскажет. Толковых диагностов и ремонтников (всегда приятно когда есть выбор)
№ кода Элемент диагностики
P0014 Система изменения фаз газораспределения выпускных клапанов
Возможные причины: Сбой клапана управления выпускным маслопроводом.
Повреждена цепь клапана управления выпускным маслопроводом или плохой контакт в разъеме. Сбой в работе звездочки синхронизации выпуска.
Засоренный маслопровод.
Сбой выпускного распределительного вала. Сбой блока управления двигателем
IgorC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 10:53   #5883
skorn
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброго времени суток! Помогите советом! После ремонта МКПП на Outlender XL, 2008г.в. 2,4л. появилась проблема но не в коробке, она работает как нужно. В общем, заодно в процессе ремонта, был заменен диск сцепления и выжимной подшипник. Так вот, включение сцепления стало происходить намного "выше", примерно со второй половины рабочего хода педали, или даже выше. Мастер сказал, что скоро оно притрётся и всё будет как положено, НО! по моему (и не только) мнению позднее сцепление - признак его износа, а "по-нови" должно наоборот раньше "сцепливаться". Вычитал, что в аутлендере автоматическая регулировка рабочего хода педали, но почему тогда она не работает? Или я рано панику поднимаю?
Вчера за вечер два раза заглох на перекрестке и перегазовки постоянные, хотя на чужих машинах езжу без проблем. Хожу в расстроенных чувствах. НЕЛП!
skorn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 10:56   #5884
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сцепление прокачали?
Старый 23.05.2017, 12:51   #5885
skorn
Думаю да, мастер опытный собирал.
Старый 23.05.2017, 23:56   #5886
Ukkosta
Подскажите, где на форуме найти инфу о замене подсветки (лампочки) CVT на консоле? Перегорела.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 16:39   #5887
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Ukkosta Посмотреть сообщение
Её там и не было никогда.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 16:45   #5888
Ukkosta
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Не было чего - темы или я ни так высказался? А если знаешь где глянуть, то дай ссыль. Делов то.
Старый 25.05.2017, 05:46   #5889
Nikdas
@Ukkosta,
на АКПП 3.0л вот, думаю, что у CVT также
Старый 01.06.2017, 16:16   #5890
ZANOZA
Аватар для ZANOZA
Авто: ХЛ
Коллеги, не могу найти тему про пыльники внутренние ШРУСА на ХЛ 2008г. Родные прошли 169 000км. Надо менять, сопливят, родные стоят по цене как самолет, можете подсказать толковую замену, но с более демократичной ценой? Премного благодарен.
ZANOZA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 17:46   #5891
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Замены не долго прослужат.
Старый 05.06.2017, 01:07   #5892
Eugene39
Аватар для Eugene39
Здравствуйте!
Outlander XL 2008, 2.4 CVT
По карте ТО замена топливного фильтра наружного и в баке.
Какие это номера? Подойдут ли аналоги? дополнительно что-то еще нужно докупать?
На форуме я нашел только номер 1770А046 / 1770A260 (это который в баке?)
Eugene39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 09:07   #5893
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Eugene39 Посмотреть сообщение
Это не про вас.
в баке
Процедура не совсем простая, фильтр не очень дешёвый.
Если симптомов к замене нет, то не спешите менять.
Хотя возраст машины конечно к этому располагает.
Но тут больше играет роль качество бензина, которым заправляли машину.
Старый 05.06.2017, 10:59   #5894
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
По регламенту замена каждые 120000км. Чаще - если есть необходимость.
Старый 05.06.2017, 13:03   #5895
Eugene39
Аватар для Eugene39
Это не про вас.
пробег 110тыс.км.
Симптомы - на холодную провал в наборе скорости.
Т.е. прогрелся, выехал на дорогу, не спеша набираю скорость до 60км/ч. И где-то на 30-40км/ч не теряя оборотов авто немного тупит, не ускоряется. А потом все норм.
У меня такое было на предыдущем авто, вот как раз замена топливного и промывка помогла. Но там намного сильнее это ощущалась причем совсем небольшой скорости.
Сейчас только "прицениваюсь".
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
