Старый 09.12.2018, 16:32   #5896
Я обычно как согреется, выключаю.
Я тоже выключаю, просто пару раз обратил внимание что само отключается, а затем включается. Конечно при постоянном включенном жарко, обратил внимание после колодрыги сел в авто, завел и включил сиденье на полную. Вот там и обратил на перерыв в обогреве.
Электромеханик на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 16:55   #5897
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от shadow_405 Посмотреть сообщение
периодически на какое-то время (десятки секунд-минуты) подогрев падает почти до 0, потом быстро растет до прежнего уровня. Это на максимальном подогреве, минимальный почти не использую.
HI - максимальный, в цепи есть термостат, нагревательные элементы параллельны.
LO - минимальный, в цепи нет термостата, нагревательные элементы последовательно, ток в два раза меньше чем в HI.
А что в руководстве написано?
Напрашивается HI только для начального разогрева применять ..
Старый 09.12.2018, 18:58   #5898
shadow_405
Спасибо за ответы. Да нет, товарищи, конечно, я только для начального разогрева использую HI подогрев сидений и почти никогда не использую LO
Помнится, как-то ехал с температурой за 39 и диким ознобом, вот тогда не выключал и печку включил на полную - и всё равно холодно было. Ну и сегодня вот специально проехал на HI не выключая.
Дело обстоит так: обогрев включается минуты на 1,5, затем постепенно снижается (хотя, конечно, мб он совсем выключается и сидение просто постепенно остывает) в течение 2 минут, затем снова цикл обогрева.
В инструкции написано следующее:
"Режим HI следует использовать для быстрого прогрева сидений. После того как сиденье нагреется, включите режим LO для поддержания умеренной температуры. При включенном
подогреве возможны незначительные колебания температуры сидений. Это происходит в результате работы встроенного в систему подогрева термостата и не является признаком
неисправности."
И всё-таки про такую цикличность прогрева там ничего нет. Меня беспокоит, не было бы проблем по электрике. Гарантия на машину заканчивается через 2 недели
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 19:05   #5899
shadow_405
А тут еще новости про отзыв машин из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. Хотя это моего года не касается.
Старый 10.12.2018, 09:38   #5900
Васонсон
Значит как чайник. Только ещё и включается при остывании.
Старый 10.12.2018, 21:35   #5901
Что-то на форуме общем где я проживаю, так обгадили вариатор, ну я я так думаю очередные диванные эксперты. Именно утверждают, что если подъехать задом к бордюру, то машина на него не заедет, если только с небольшого разгона. Приводили кучу ссылок. Сегодня сам, сдавал задом, снега нет, асфальт новый, бордюр стандартный после ремонта дороги. Спокойно без напряга задом заехал. Это что, просто вброс не компетентных людей? С удовольствием скопирую ответы и выложу этим "экспертам".
Старый 10.12.2018, 22:01   #5902
Nbf
Аватар для Nbf
Первое что попалось: https://out-club.ru/board/showthread...BC#post1678633
Старый 10.12.2018, 22:55   #5903
v888v
Аватар для v888v
@Электромеханик,
Заехать в режиме D или заехать в режиме R для нашего типа CVT (JATCO) - разница в 1,3 раза. Конструктивная особенность механизма планетарки для режима R.
Обсуждение было в теме Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества., можно набрать в поиске "заехать задом" и почитать сообщения.
Устраивали даже заезды - из положения стоп заскочить назад. Т.е. вначале упереться колесами в ступеньку, нажать на тормоз, затем заехать на ступеньку - в режиме R. Вот тут и вопрос - на ступеньку какой высоты возможно задом заехать?
Кстати, в доках же можно найти такие цифры:
Передаточные отношения вариатора 2.349 − 0.394
Передача заднего хода 1.750
2.349/1.750=1.34
Задняя - фиксированная передача. И на 1.3 крутящий момент меньше, чем тронуться вперед.
Старый 21.12.2018, 22:20   #5904
LestorGL
Аватар для LestorGL
В бедной комплектации автомобиля магнитола должна читать диски DVD-RW ?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 18:16   #5905
Sorcier du Maghreb
Аватар для Sorcier du Maghreb
Всем привет!
Штатный аккумулятор увы помирает.
Прошу совета на что поменять. На предыдущей машинке юзал Varta. Увы не могу сказать, что доволен. Хватало на 2,5 года. Ежедневный пробег не более 40 км.
Sorcier du Maghreb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 18:28   #5906
Sorcier du Maghreb
Гы. Просто без полного привода может и не заехать)))
Сам был удивлен.
Старый 22.12.2018, 19:32   #5907
Сообщение от Sorcier du Maghreb Посмотреть сообщение
@Sorcier du Maghreb, Вот тема в шапке темы есть аналоги АКБ которые устанавливают одноклубники.
Старый 22.12.2018, 19:42   #5908
Sorcier du Maghreb
Спасибо!
Старый 22.12.2018, 20:39   #5909
Sorcier du Maghreb
Кто использует Автомобильный аккумулятор Solite 70 А.ч 85D23L?
Что скажете?
Старый 22.12.2018, 20:46   #5910
Nbf
Аватар для Nbf
Что скажете?
С учётом потешной разницы в цене, есть смысл в том, чтобы посмотреть в сторону более известных брендов. Тюдор, Эксайд, Американ...
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
