Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 06.12.2017, 05:26   #5971
Nikdas
@soland,
переставьте лампочки местами и определитесь.
Скорее всего лампочка дохнет.
Старый 12.12.2017, 10:38   #5972
soland
Добрый день!
Спасибо за совет. Проблема действительно была в лампочке.
soland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 16:44   #5973
ВикторПП
Здравствуйте!
Извините, может быть не туда, а может уже кто-то спрашивал, не нашел.
Подбили передний бампер моей ласточке Outlander Xl 2011 рестайлинг (Калуга).
Exist показывает 6400D101WB или 6400D104WD, нашел на разборе 6400D090.
По фото все одинаково.
Подскажите в чем различие и самое главное, подойдет или нет?
ВикторПП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 14:59   #5974
Slawvik
Авто: Аутлендр 2007 г первое поколение
ребята всем привет и с новым годом всех!!! хочу сказать отдельное спасибо за помощь в прошлых темах , напомню машина аутлендер xl 4вд 2,4 2007 cw5w механика, код ошибки с121д сервис рекуйред оф он, разобрались нужно менять блок управления системы абс , сказали в од что нужно менять датчик в блоке абс но блок не ремонтно способный, но может кто и делает их но в нашем случае легче купить и заменить , узнавал стоит такая запчасть 90 000 можно б/у разница колоссальная 8000, ребята подскажите пожалуйста можно ли поставить не оригинал блок номер оригинала 4670А458 в лансере и в xl они одинаковые сказали, подойдёт ли другой блок но как я понял на такую машину есть замена 4670A350 это номер в каталоге 4670A070 - MODULATOR для Outlander XTHHZ1 подойдёт ли, кто сталкивался с такой проблемой, спасибо !
Slawvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 15:44   #5975
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@ВикторПП, подойдет
@Slawvik, нет не одинаковые. разница 2wd и 4wd. Какой номер на вашей машине? 340? Возьмите лучше его.
Старый 19.01.2018, 16:03   #5976
Slawvik
Печаль Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
340 это последние цифры по вин коду 4670A350, 4 wd а как их различить! тут такая система, трубок много фишек всяких вилка и где 2 вд и где 4 вд спасибо! на моей номер по вину 4670А458 есть ещё 4670А450 но я могу и ошибаться на счёт последнего.
Старый 19.01.2018, 16:19   #5977
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Не бейте по вину, смотрите на блоке.
Старый 19.01.2018, 16:26   #5978
Slawvik
А350 это мой а 458 это замена оригиналу , значит другие модели не подойдут, ясно. спасибо
Старый 19.01.2018, 17:24   #5979
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
350 нет такого. Что что выдает каталог по маркировке на самих блоках не совпадает. Загляните под капот. И встанет практически любой, только с другими придется кодинг править для правильной работы. Зато другие плюшки появляются ))
Старый 24.01.2018, 01:45   #5980
tCode
Радость Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Outlander XL 2.0 4WD 2010 Европеец
Здравствуйте, при включении печки на лобовое стекло воздух из дефлекторов под стеклом не дует.
Воздух начинает дуть на лобовое после включения режима обогрева заднего стекла и боковых зеркал.
Это нормально?)
tCode вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:20   #5981
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это точно ненормально. Головоу сломал от зависимости.
Старый 28.01.2018, 12:42   #5982
sorode
Авто: 2017
Всем доброго времени суток. Такая проблема: морозы за 30, аккума села, подкурили, завелся. Загорелся значок аккумулятора, потом подушки без., потом чек, отключилась магнитола и перестал отвечать селектор передач. Снял клеммы, зарядил аккуму, завёл, опять теже симптомы. Не заметил сразу, что порвался ремень генератора. На аккумуляторе доехал до гаража холодного, электрика совсем отключилась. Вопрос: нужно добраться до тёплого гаража (1,5км), вести только прицепом или можно на аккуме доехать, не сгорит ли электрика? К каким последствиям готовиться?
sorode вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 12:48   #5983
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
У вас нет охлаждения двигателя!!!! Какой доехать?!
Старый 30.01.2018, 13:18   #5984
sorode
Авто: 2017
Слетел ремень, порвался, поменял, при заводке начинает сползать с роликов. Пару раз ставили на место. Проблема в роликах или еще в чем?
Старый 30.01.2018, 14:01   #5985
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
В натяжителе. Меняйте.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
