Старый 30.03.2021, 18:38   #46
romanp76
По умолчанию Re: Неисправность тормозной системы + магнитола.
Оживлю тему.
Чуть больше двух месяцев катался без проблем и тут в прошлый четверг все вылезло в полный рост. На каждом светофоре, каждое торможение в пробке магнитола гаснет и все как было. До этого почти неделю машина стояла без движения. Закралась мысль, что все же дело в аккуме. Если верить сигналке, то аккум стабильно держал 12.2 вольта после часов 10 простоя. Заменил аккум. Пока проблема больше не появлялась. По данным сигналки аккум держит 12.6 вольта. Впервые на момей памяти аккум умирает с такими симптомами.
romanp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 12:08   #47
tristan
Вылезла та же проблема и у меня. Симптомы один в один. Самопроизвольно гаснет магнитола и один раз вылезла ошибка тормозной системы. Плавающие обороты на холостых заметил давно. Недавно полностью менял топливный фильтр. Генератор не проверял. Может подтолкну кого на мысль: мне так показалось что проблема возникла после мойки машины. Никто не замечал такого?
tristan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 12:33   #48
@tristan, Может быть проблема в сыром коврике под водительским сиденьем?вот тема.
Старый 30.11.2021, 16:19   #49
tristan
Нет. Я без фанатизма))). Сырого коврика у меня там никогда не было. Пылесосом каждый раз прохожу под сидениями. Ну там не коврик, а типа, обивка пола. Может где-то глубже сырость... Это может.
Старый 30.11.2021, 16:50   #50
@tristan, Надо проверять.
Старый 15.07.2022, 22:03   #51
Vadim rzn
Всем добрый вечер
Такая же проблема
Кто нибудь решил ее?
Магнитола тухнит и загорается неисправность тормозной системы
Vadim rzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2022, 08:11   #52
Vadim rzn
Сообщение от romanp76 Посмотреть сообщение
Оживлю тему.
Добрый день
Проблему решили?
Подскажите пожалуйста
Старый 18.07.2022, 11:01   #53
romanp76
Сообщение от Vadim rzn Посмотреть сообщение
Добрый день
Проблему решили?
Да, проблема полностью решилась заменой аккумулятора.
Старый 19.07.2022, 12:34   #54
Vadim rzn
Спасибо за ответ
Сегодня поменял и проверил Акум.действительно он умирает ,одна банка замкнута , поставил новый ,пока всё ок!
Старый 28.11.2022, 19:57   #55
labrius
Добрый день, та же самая проблема, самовольно перезагружается магнитола несколько раз подряд (правда не заметил, в движении или при торможении) и сегодня на секунду вылезла ошибка «неисправность тормозной системы». Тормозная жидкость в норме. Я так понял, что проблема может быть в аккумуляторе, но я менял его в прошлом году. Подскажите, пожалуйста, с чего начать проверку? Где аккумулятор брал или на диагностику тормозной системы ?
labrius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 21:59   #56
Leopn
Добрый вечер! И меня постигла подобная ситуация.
Начала перезагружаться магнитола, мерцать подсветка салона, подсветка дисплея приборной панели, задних габарит и ближнего света. Чаще всего проявляется при остановке, или очень медленном движении, но бывает и на ходу. Иной день, практически, ничего не происходит, а другой - каждые пару минут в перезагрузку магнитола уходит и свет сильнее начинает мерцать. Параллельно стали плавать на холостом ходу обороты двигателя (раньше такого никогда не было), но не всегда. Пару раз на приборке моргнул чек и abs + ещё лампа (не успел разглядеть точно, быстро погасли). Несколько раз машина заглохла на холостом ходу, при этом сбросился климат. Когда машина заглохла в третий раз, загорелся чек двигателя, при этом машина управлялась как обычно. Поехал в сервис, прочитали ошибку Код № P1637: Неисправность резервного ЗУ. Ошибку скинули, почистили дроссельныую заслонку. После этого с оборотами всё в порядке, но мерцание света и перезагрузки магнитолы не ушли.
Обзавёлся приборчиком elm, решил поромониторить питание. Замеряю по двум показателям: напряжение (elm327), напряжение ЭБУ. Напряжение ЭБУ выше примерно на 1 вольт и скачет от 12 до 16,33 вольт. Elm от 11,4 до 15,6. От прикуривателя напряжение на ходу от 12,6 до 14,5.
При включённом зажигании напряжение от прикуривателя от 12,2 до 12,6. Через elm 11,1-11,5, по ЭБУ 12,16. В момент запуска двигателя по elm проседает до 9,7, а по ЭБУ до 10,11.
Начало этих перезагрузок и мерцания совпало с выполнением ремонта глушителя и наступлением морозов на улице.
Аккумулятор заменил 2 года назад.
Машина out III 2012 год, пробег 218 тыс.
Может сварочные работы выполняли и клемму не скинули с аккума, либо совпадение.
Непонятно куда копать:аккумулятор, генератор, ETACS?
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от labrius Посмотреть сообщение
Вам удалось победить проблему?
Leopn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2022, 12:13   #57
labrius
Сообщение от Leopn Посмотреть сообщение
Проблема ушла сама, когда потеплело. До этого морозы стояли, аккумулятор подсел, я его подзарядил - больше никаких выше описанных проблем не было. (тфу-тфу-тфу).
Старый 12.12.2022, 13:34   #58
Leopn
Понятно, спасибо!
Я на выходных скинул клеммы с аккумулятора, как следует их зачистил и после этого несколько дней всё отлично, напряжение перестало скакать, магнитола не перезагружается. То ли контакт плохой был, то ли в мозгах слетел сбой. Надеюсь проблема не вернётся.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
