Старый 11.04.2010, 15:44   #46
Reed777
По умолчанию Re: Кондер включается через раз...
Был на сервисе, походу компрессор гакнулся..... Кто знает где лучше чинится?
Reed777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 16:14   #47
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Лучше контрактный заказать, смысла чинить нет.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 22:24   #48
Reed777
Вылечили косяк был в эл. магните, поставили от каризмы, все ОК пашет =)))
Старый 12.05.2010, 23:39   #49
Kompik
Авто: AirTrek 2.0 2WD 2001г.в.
По умолчанию Перестал включаться кондиционер.
Как-то в том году, летом ни с того ни с сего перестал включаться кондей.
Зеленая лампочка горит, воздух горячий идет, муфта компрессора не крутится.
Метнулся в сервис, там ничего толком не сказали и не сделали.
По дороге домой, кондей сам заработал.
Сегодня ситуация повторилась.
Лампочка кондея горит зеленым, муфта компрессора не крутится, вентилятор на радиаторе крутится только один. Пятый предохранитель на 10А живой.
Что делать, куда смотреть ?
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:39 ----------
Проблема все еще актуальна
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:39 ----------
А проблема все еще актуальна.
Kompik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 08:54   #50
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
По умолчанию Re: Перестал включаться кондиционер.
Крутится правый левый молчит?
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 17:08   #51
Prizrak
Аватар для Prizrak
Авто: OUT, но не LANDER, а BACK
тут всяко может быть... у друга на хонде почти та же херь была - просто перестал включаться компрессор, притом подавали управляющий сигнал на него - включался, оказалось что у него маленькая дырочка в радиаторе и просто вышел весь фрион, а в контуре стоит датчик который при низком давлении фриона не дает включить компрессор.
Prizrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 23:00   #52
Альберт 1
Скорее всего недотягивает эл.магнитная муфта комрессора, замеряй зазор. Решение:снимай шкив кондея, там две компенсаторные шайбы, одну убирай. Зазор уменьшиться(должен быть 0,5мм) и всё будет включаться, мне помогло. Спасибо спецам на форуме.
Альберт 1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 15:04   #53
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Не работает кондиционер...
Всем привет)) Собственно все началось позавчера, перестала включаться электромагнитная муфта, вентиляторы как положенно включаются.,помогло отключение питания на 15 минут и муфта стала подключаться. Вчера было все нормально, сегодня опять такая же тема, вент. пашут а муфта не срабатывает. Неужели каждый день теперь придется под капот лазить, не радостно, тем более в городе второй день жара стоит((
Может кто сталкивался? Поиск ничего не дал(
Старый 15.06.2010, 15:37   #54
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Не работает кондиционер...
там в есть шайбы между муфтой и шкивом, некоторые убирают одну - помогает
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:37 ----------
https://www.out-club.ru/board/showth...t=26797&page=3
Старый 15.06.2010, 21:46   #55
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Хм.. Спасибо. Я эту тему начал читать но недочитал пора было на работу ехать)
Вобщем скидывание клемы второй раз не помогло, однако, после 10 минут как отъехал от дома он включился и работал мин.5 потом вырубился и по настоящее время так и невключился((
Попробую послезавтра разобрать шкив, может поможет, симптомы вроде те же...
Старый 30.06.2010, 17:57   #56
Dilinyh
По умолчанию Re: Кондиционер
Приветствую всех форумчан! Спасибо за советы (не мне лично)! Применяю на практике. К счастью не часто! С лирикой все! А теперь физика: ситуация такая, неделю назад еду себе, еду дует прохладный воздух из кондера и Что такое? на светофоре подул теплый, поехали опять холодный (думаю блин померещилось), ан нет в пробке стало невыносимо горячий воздух дует, выключил кондер. И начались поиски неисправности. Все просто не вращается мотор вентилятора печки (он же кондея) начал выяснять почему. Разобрали с товарищем всю морду (торпедо) везде залезли все посмотрели ХБЗ. Сняли моторчик проверили клемму, напруга в клемме есть, но не удалось проверить третий проводок, мы поняли он для управления режимами работы. Теперь думаем проверить блок управления моторчика, а описания и схемы нет. ДОБРЫЕ ЛЮДИ, если кто сталкивался с такой ситуацией расскажите как решали и если есть схему бы!!!! СПАСИБО!!!
Dilinyh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 10:26   #57
Мартинас
По умолчанию проблемы с работой кондея
подскажите с проблемкой при работающем кондее растет температура ОЖ, выключаю тем-ра сразу падает - проверил вентиляторы, все работают, где рыть?
Мартинас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 10:40   #58
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
По умолчанию Re: проблемы с работой кондея
В радиаторах и между ними может быть всякая гадость(пух и т.д.)попробуй продуть воздухом.И уровень антифриза...
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 10:54   #59
Мартинас
жижа внорме, пробок воздушных нет, да и чистенько везде
Старый 13.07.2010, 18:09   #60
Dj_Plus
Аватар для Dj_Plus
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с кондиционером (сборная тема)
у меня вот какая проблема появилась буквально сегодня. когда кондей включаю начинает под передним пассажирским сиденьем течь жидкость%) толи вода толи нет, непонятно что, но прозрачная вроде... что может быть и в чем дело? подскажите люди добрые
Dj_Plus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Проблема с кондиционером Олик Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 23.07.2017 00:19
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Airtrek тема для Sony-Ericsson 750 koschey Клубная символика 11 26.05.2008 14:43
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
