Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 17:34   #46
Алексей69
Аватар для Алексей69
По умолчанию Ответ: Подзарядка аккумулятора
Сообщение от hold Посмотреть сообщение
Ребяты, еще раз повторю, нет необходимости снимать АКБ при зарядке ЗУ СТЕК, что крайне удобно.Нужна только розетка 220-В рядом с машиной. Ежели интересно http://www.1650000.ru/ctek.html
Посмотрел ссылку.... Вещь интересная, но мне лично не подходит. Машин в семье две - одна в ракушке (розетки нет). Вторая - в гараже (в 10мин от дома, с розетками). Только вот один нюанс - быстро аккумулятор не зарядишь. Долго - рядом с ним стоять не будешь. Оставить в гараже заряжаться - извините, я - пас. Паранойей не страдаю, но и не беспечен. Все уверения производителей о безопасности их устройств не будут стоить бумаги, на которой они написаны (в случае пожара). Вообще, на мой взгляд, это устройство удобно для людей, имеющих коттедж, виллу , особняк. Гараж в доме, машина под присмотром......Хотя такие, наверное, не особо озадачиваются зарядкой аккумулятора....
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 17:36   #47
Алексей69
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
+1,
и добавлю еще раз для сомневающихся -что даже 3х амперным зарядником вы сможете зарядить свою батарею - будь она хоть на 100 ампер
Да конечно, можно. Вопрос только во времени.
Старый 20.12.2008, 11:49   #48
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Так как живу далеко не на юге, остро встает вопрос о выборе хорошего емкого аккумулятора для своего железного друга. Друзья, аккумулятор какой максимальной емкости можно воткнуть в XL? Какого производителя предпочесть? Помогите!
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 17:51   #49
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Ответ: Какой аккумулятор выбрать для XL?
А что, родной уже не тянет? Тоже вроде не на юге живу, но устраивает.... Емкость любую можно, лишь бы влезал по размерам.
А ваще, лучше Вебасто или автозапуск
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 18:35   #50
ARTAD
Аватар для ARTAD
А у мну машина с Японии придёт ...и там наверно как обычно аккум не для наших условий будет. Так что уже начинаю задумываться о замене. А какой ёмкости штатный стоит на тех, что с салона?
Старый 20.12.2008, 19:18   #51
Singular
Авто: Outlander XL 2.4 (S61)
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
На XL 2.4 штатно стоит аккумулятор типа 75D23L (520CCA/118RC), емкостью всего 52 Ач. На площадку встают по размеру и те, что идут для 3-литровых версий - тип 80D26L (582CCA/133RC), емкостью 55 Ач.
Я на своем поменял сразу, на Panasonic тип 80D26L, точную модель не помню, но емкость - 75 Ач.
В принципе, кроме японских и корейских, подходящих по размерами коробки и клеммам, есть еще Varta серии Asia с теми же размерами и диаметром клемм.
Мой выбор Панасоника определялся добрыми воспоминаниями об Альмере, купленной в 1997 году с батареей этого производителя - поменять пришлось лишь через 7 лет уже следующему владельцу авто!
Singular вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 20:08   #52
ARTAD
Аватар для ARTAD
Вот спасибо за такую ценную инфу!!!!!
А я то боялся, что по размеру туда больше 55-ки не воткнуть
Старый 20.12.2008, 21:05   #53
Singular
Ну, дело же не только в габаритных размерах, количество банок и число пластин все определяют, от этого емкость и сила разрядного тока зависят... Важны также диаметр и расположение клемм, на японках клеммы тоньше, чем на европейцах.
Кстати, по размерам 80D26L это максимум, что можно воткнуть в XL - входит впритык со всех сторон, крепится штатной скобой. Пластиковое корытце, что между площадкой и батареей, пришлось обрезать по одному борту - чуть маловато оказалось штатное по длине, примерно на сантиметр.
Старый 20.12.2008, 21:59   #54
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Я посоветовал бы Оптиму (пр-ва США вроде), при тех же габаритах (как 55Ач) её ёмкость 80-90Ач (при тех-жа зарядных токах), а пусковой ток и время его стабильной характерристики вдвое выше. Она не обслуживаемая и, хоть и стоит раза в три дороже - способна пережить авто. Для тяжелых условий эксплуатации АКБ - самое то!
Старый 20.12.2008, 22:09   #55
ARTAD
Аватар для ARTAD
Ну обрезать корытце это же не страшно...главное, чтоб аккум прочно сидел на своём месте. Зато, когда под капотом будет стоять аккум 75 Ач (а не 55 Ач например) будет гораздо больше уверенности, что в морозное утро заведешься без особых проблем.
ARTAD добавил 20.12.2008 в 22:14
Это не гелевый случайно?
Последний раз редактировалось ARTAD; 20.12.2008 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2008, 01:12   #56
Беня Ладен
Аватар для Беня Ладен
А генератор способен полностью зарядить на 75 Ач?
Беня Ладен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 09:13   #57
IgSo
Аватар для IgSo
Он самый.
2Беня Ладен
От АКБ зависит (её характерристик) и от характерристик генератора
Старый 21.12.2008, 13:10   #58
ARTAD
Аватар для ARTAD
Он самый.
ну он дорогой зараза конечно...
я вот тут на украинские Forse (Westa) засматриваюсь...отличные показатели стартового тока...немногим хуже оптимы...а цена раза в 3 меньше оптимы
Старый 21.12.2008, 13:46   #59
Беня Ладен
Он самый.
2Беня Ладен
Ну ты так ответил, вроде я о какой-то другой машине говорю.....
Естественно меня интересует генератор нашей машины. Он рассчитан на зарядку такой емкости? Ездить с не полностью заряженной АКБ удовольствие ниже среднего.
Старый 21.12.2008, 16:03   #60
ARTAD
Аватар для ARTAD
Сообщение от Беня Ладен Посмотреть сообщение
Хмм...а ведь правильные вещи говоришь...только вот где бы это выяснить? Думаю только на специализированном СТО.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
