Ответ: Не заводится с первого раза при низких температурах
Ещё зависит от влажности. В прошлом году, помню, погодка была ...
При -20 у всех с 1 раза заводился. Потом поднялась влажность и темпа была -16. Так именно в этот день почти у всех траблы были с заводом. только с 3 раза с трудом получалось. Так что много от погоды зависит.
А как это не с первого раза?
Запустил, поднялись обороты до 1000-1200 а потом заглохла?
А со второго запускается?
У супруги на Лансе-Х подобное случается. Приятель с ФордФокус подсказал про понятие "Повторный пуск". Мол на их форуме "фокусников" про подобное писали. 1. Прошивка. 2.Бензин № 95.
Хотя при тех же условиях XL запускался сразу.
На Лансе масло еще обкаточное. Заменю. Посмотрим
Где-то прочитал недавно, что в проблеме "не заводится с первого раза" особенно зимой, виновата забота об экологии, т.е. при пуске слишком обедненная смесь. Решается проблема очень просто: при включении стартера слегка нажимаем педаль газа и все!
Сообщение от Dmitrych
Сегодня в Казани с утра было около -22 и авто не завелось, а фокус-америкос завелся с первой же попытки после трех дней стоянки. Заправляю обе машины на одной и тойже заправке. Вывод - причина не в бензине. Значит проблема в системе зажигания. Причина1 - дохлый аккумулятор (у меня новый - исключено); Причина2 - мертвые свечи, и тут начинается самое интересное: Одна свечка стоит "не оригинал" - 150 деревянных, а "оригинал" (Denso K20HR-U11)- 600 деревянных. Учитывая, что эту цифру надо умножить на 4 (кол-во цилиндров), то разница ощутимая. Тот, кто продает оригинал говорит, что оригинал должен ходить 100000 км, а с не оригиналом, якобы, зимой в морозы однозначно будут проблемы, типа, не оригинал подходит только для хорошего бензина и хорошего климата (короче, не для меня - Россиянина). Машину брал летом не новую (пробег был около 54000 км), ковыряясь в багажнике обнаружил б/у оригинальные свечи. Не трудно догадаться, что предидущий хозяин уже, получается, менял эти свечи где-то в районе 50000 км пробега, а в данный момент стоят не оригиналы. Кто посоветует со свечами. Поиском искал - выходят очень много страниц, время читать очень мало, езжу на фокусе. Попробую еще вариант со слегка нажатой педалью газа. Всем заранее благодарен за ответ.
Сообщение от Алексей Викторович
Ув. Алексей Викторович - судя по профилю, у Вас Outlander 1 поколения. У XL совершенно другой движок 4B12. Это раз. Во вторых - посмотрите сервисную книжку. Для 4G69 (это ваш случай) предусмотрено два вида свечей - "Обычные" (дешевые) и "иридиевые" (дорогие). Ресурс иридиевых - 60ткм а не 100, как сказал Вам продавец.
И в третьих - не мне Вам говорить, что самые замечательные свечи можно убить одной единственной заправкой с "левым" бензином.
PS: посмотрите на "старые" свечи. Если на них "рыжий" налет - его легко можно растворить в стакане с Silit Bang - будут как новые.
Последний раз редактировалось Sergy; 11.01.2009 в 16:01.
Свечи на Out 2,4:
1. NGK FR5EI MN163235 14,60$
2. Denso K16PSR-B8 1822A030 15,40$
Цены по Exist.ru
XWW добавил 11.01.2009 в 14:51
Сообщение от XWW
Свечи на Out 2,4:
Цены по Exist.ru
На Outlander XL 2.4
Последний раз редактировалось XWW; 11.01.2009 в 14:51.
Причина: Добавлено сообщение
на инжекторной машине педаль газа во время завода используется в единственном случае - для "продувки" свечей. (если было несколько неудачных попыток завести и в последствии залил свечи). при этом она (педаль) выжимается полностью. во всех остальных случаях её не надо трогать.
Сообщение от Shpunt
Да ты попробуй! И не надо педаль давить до упора, лишь слегка прижать. Был в деревне, -24 с полтыка.
Такой способ еще рекомендуется когда сел акум!!
Помниться летом на инжекторной авто посадили акум (фары забыли выключить), 3 попытки завестить не дали результата - стартер крутился еще, но тщетно. Тогда я предложил выждать минут 15 и произвести последнюю попытку. Вжали педаль газа до упора и быстро повернули ключ - мы не поверили своим глазам, авто завелся!
у нас педаль газа - электронная
если полностью выжать - в мозги подаётся сигнал на продувку свечей без подачи топлива, свечи "сохнут". после этого можно опять пробовать завести, но не трогая педаль.
