Старый 26.12.2012, 00:02   #46
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: люк (для тех у кого есть)
Сообщение от PavelPavel Посмотреть сообщение
Кто люки внимательно изучал, скажите мне: там есть концевик?
Я пока не лазил (нет времени) но очень хотел туда поставить концевик (как я понял что его там нет).
При постановке на охрану если открыта дверь, сигналка возмущается. А вот если у меня открыт люк то нет. И когда я выхожу из магазина и вижу машину с открытым люком, я хватаюсь за сердце и говорю:господи, спасибо что майфон с навигатором не вытащили
Думаю использовать микровыключатель с планкой.
Блин еще есть тема одна, что бы при постановке на охрану, все окна и люк закрывались. Вот думаю использовать модуль стеклоподъемника или ограничится знаниями электротехники и релюшками?
Идеи есть?
как вариант думаю должен выручить-доводчик стекл))есть на 2 двери есть на 4..нам на на две=только люк или на 4 =люк +2 передних стекла)ставил его на 4 стекла в свое время..подкл от сигналки..вырубается по перегрузу по токуhttp://images.yandex.ru/#!/yandsearc...763%2F4mn8.png
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 08:19   #47
BOROMIR
По умолчанию Re: Outlander. Поломка накрышного люка
И я прошел через это)))))
Я так понимаю это происходит по причине вибрации кузова, откручивание болтов!?
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 16:25   #48
hardwarrior
Аватар для hardwarrior
Авто: Airtrek 2.4GDI VS 4WD
И я!)
Стало что то дребезжать под обшивкой между люками на кочках. Вдарил - не помогло. На место не встало)
Я ограничился вытягиванием обшивки из-под кантов люков и снятием двух клипс ближе к заднему люку. Даже ручки не снимал.
Оказалось два болта выкрутились и свободно болтались в пазах. Моторчик стоял как влитой на одном болте.
В итоге посадил все три болта на гроверы и капнул силиконовой смазки на шестерню мотора для профилактики. Болты крутил маленьким воротком
hardwarrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 19:27   #49
Виталлик
Аватар для Виталлик
Всем привет и с праздником!!!
У меня сегодня утром при открывании/сдвигании люка (решил проветрить машину и проверить работу люка после зимы) раздался противный треск, люк открылся примерно наполовину, перекосился и заклинил. Нажатие на кнопку в обе стороны вызывало только треск, а люк дергался и не двигался. Позвонил паре дилеров, - напугали долгой и дорогой диагностикой с полной разборкой салона и возможным ремонтом (правда, никто ничего конкретного не говорил). Огорчился, но не отчаялся. Залез на форум, нашел нужную тему, ознакомился с опытом одноклубников. В результате сделал всё сам примерно за час (просто искал более длинные винтики, гроверные шайбы и резьбовой герметик). Обивку крыши не снимал, - снял только окантовки обоих люков и 2 задние клипсы (одна, собака, сломалась), оттянул обивку вниз что дало возможность заглянуть внутрь. Эл/моторчик висел на одном винтике, двое других "отдыхали" на обивке. Ослабил этот винтик, руками с небольшим усилием поправил люк. Затем закрепил эл/моторчик на своём месте, затянул винты, смазал направляющие, аккуратно подвигал люк вперед-назад небольшими шажками. С некоторым треском люк дошел до положения своего полного открытия, там ещё потрещал пару раз и нашёл своё правильное положение. После этого я отодвинул его вперед, затем снова назад до срабатывания концевика (еле слышный щелчёк). После этого люк стал работать как положено - полное открывание и закрывание, "без шума и пыли". Так что оказалось ничего сложного, получил опыт и сэкономил время и деньги.
Всем спасибо за советы и рекомендации!!!
Виталлик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 07:54   #50
gansaliz1
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет, у меня та же самая проблема, недозакрылась, и при этом пекекосилась крышка люка: одна сторона остает от другой, можно ли исправить?
gansaliz1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 15:28   #51
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
в конце лета закинул надутую лодку на крышу, привязал к релингам... и забыл - открыл люк. его перекосило, и зарещал. потом дома его коекак закрыл и начал ругаться убиваться.
и вот только залез туда. оказалось что моторчик открутился и лодка стала последней каплей)
ПС: по длине влазят аш 35мм болтики с гроверами.
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 17:59   #52
McBomeX
Аватар для McBomeX
Авто: Airtrek 2.4 GDI 4WD, Snow version, Roar/Gialla
Поднимем немного тему, напишу свою историю... и отчет. Сразу предупреждаю - будет многабукав! ))
Купил эиртрека пол года назад - перед зимой ну, как и многих, не обошла проблема стороной с люком, к большому сожалению - трещит, еле-еле как как попало открывается рывками, перекашивает, в общем не люк а одна большая проблема. Перед зимой не стал ничего делать, отложил до весны. Снял только мотор и увидел что он стоит на месте(прикручен), а вот тяги пришли в негодность - все обезображены (((. Видимо предыдущие владельцы недоглядели.
Вот и наступила(почти) долгожданная весна - солнышко припекает - руки чешутся открыть люк, а фиг то там... Ну что ж, как раз праздники - 3 выходных - сам бог велел поковыряться с ним. Сказано - сделано!
Разбираю крышу, снимаю люк целиком всборе- как выяснилось позже, гораздо легче было бы снять отдельно стекло, отдельно механизм. Ну да ладно. Снял ведь.
Производим полный разбор полетов - разобрал полностью механизм, далее процедура мойки и чистки от песка, грязи и старой смазки, которая уже не выполняла свою функцию. Кстати, при разборе очень помог совет и отчет нашего соклубня из Украины, который подсказал как вытащить систему кронштейнов из салазок... Как оказалось все проще простого - с обратной стороны в начале салазок просто нужно нажать на пластиковый фиксатор и после этого весь механизм выйдет из салазки.
Итак, готово! Все отмыто! Далее немного изучил конструкцию - что там и как, посмотрел что в механизме все детали еще отбегают долго и не нуждаются в замене. Ну и самое интересное - ТЯГИ!! Тут меня ждало разочарование, износ на тягах был был большой - все тяги потрепаны. Начал я искать выход и варианты ремонта... Ну ведь и придумал! Берем тягу с кареткой(белая пластиковая) и видим что теоретически тягу можно развернуть в каретке на 180 градусов, только нужно что-то придумать с пластиковыми фиксаторами... хммм... ну ведь это пластик!!! Греем "усы", отгибаем немного их в стороны - все 4шт, разворачиваем тягу - очень аккуратно на 180 градусов - снова греем и возвращаем "усы" в прежнее положение! Готово! Со второй тягой проделываем то же самое! Готово!
Далее смазка и сборка. Обильно смазал все свеженькой смазонькой, и начал собирать... при сборке решил сделать еще один чит ))) в месте где стоит моторчик, точней шестерня мотора, двигающего тяги, я решил эти самые тяги(точней медные направляшки) подогнуть немного в сторону шестеренки, чтобы тяги плотней прилегали к шестерне. Фото прилагаю. Подогнул - сначала слегка перебор, не мог вставить привод, потом чутка раздвинул и вставил с небольшим усилием мотор на место! Ура! Кстати, предварительно пошел, подключил мотор к проводке и кнопке и запрограммировал моторчик на нормальную работу - он у меня работал только рывками - туда/сюда. Зафиксировал шестерню плоскогубцами и нажал на кнопку закрытие - и подержал в таком положении около 10сек. Далее проверка - все ок! Работает как и положено. Сначала открытие, потом сдвигается ну и закрытие за один раз.
Сборку производил в положении "закрыто" чтобы проще было собирать. Поставил сначала полностью кронштейн с тягами и приводом(проверил работоспособность - все как часики), затем регулировочные шайбочки и стекло. Окончательная протяжка всех крепежных элементов и финальная проверка!!!
Оуууу ееееее!!! Как я был счастлив увидеть правильно открывающийся люк - без всяких скрипов, хрустов и рывков... все четко тихо и плавно. Урааа!!
Ну вкратце так, если у кого возникли вопросы - спрашиваем.Фото прилагаююю...
McBomeX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 11:21   #53
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
И меня, уже второй раз посетила эта болячка. Первый раз летом быстро нашел эту тему с телефона и прямо в дороге завернул болты и закрыл люк. Снимал только кантики люков и 2 пистона возле заднего люка, Г-образной отверткой завернул. Через пару дней болты, судя по звуку снова вывалились. Снова завернул и забил. Вот вчера захотелось весеннего воздуха забыл о болячке и открыл люк. И снова до боли знакомый треск ))) купил новые болты, чуть длиннее, и гроверы. Все собрал, но люк отказался закрываться - доезжает почти до конца и едет обратно. После серии попыток вообще перестал нормально работать - только рывками. Хвала мобильному интернету! Нашел пост
@McBomeX о программировании мотора - прижал мотор через обшивку рукой к посадочному месту и зажал кнопку закрытия на 10 сек. Мотор пришел в себя, но закрывать до конца все так же не захотел. Прочистил от грязи канавки, по которым ходит люк - стал закрываться нормально вот, все собрал, пока все работает. Надеюсь, уже не отвалится. Снова лезть туда уже не охота.
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 12:32   #54
Артем1988
Аватар для Артем1988
а кто нибудь вставлял люк у кого его не было? хочется так тто)
Старый 12.03.2017, 14:03   #55
Jimmy_NSK
Имхо, проще машину поменять ))
Старый 15.06.2018, 10:17   #56
Супертех
У меня кроме болтиков еще какая-то пружинка обнаружилась. Кто-нибудь знает откуда она взялась?
Супертех вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 13:49   #57
ilia.
Аватар для ilia.
Для установки люка, нужно заменить центральную часть крыши авто, высверлив ее в районе рейлингов. Работа крайне сложная и не каждый за нее возьмется.
Где-то у меня были фотки таких работ (личные), но сейчас искать лень, на Драйве полно отчетов (не моих), например:https://www.drive2.ru/l/491177683724533849/
Но есть и другой способ - врезать люк в родную крышу - плюс - не нужно красить, Минус: работа непосильный труд.
Я только раз взялся за такую работу, резал люк от Ауди А8 в ниву 21213, но больше я за такую работу не возьмусь. Фотки где-то были, но очень стары, было это лет 10 назад...
Старый 18.06.2018, 14:44   #58
posmetuhov
Бесполезное приспособление как по мне. Раза два открывал для того чтоб там помыть.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 14:05   #59
Степан1975
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 20:06   #60
Cergey 570
Здравствуйте, расскажите подробнее как снять механизм отдельно от стекла
Cergey 570 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek Turbo - поломка трансмиссии RAIBEK Airtrek Turbo!!! 1885 25.10.2018 10:08
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Поломка насоса ГУРа KVADRAT Outlander Turbo!!! 62 07.12.2013 17:33
Airtrek: Течь радиатора или поломка: алюминиевый ванночки Avtogen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 01.12.2010 14:11
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
