Старый 23.08.2013, 21:25   #46
Pyany
По умолчанию Re: Замена штатной ксеноновой лампы
Фару снимать однозначно. Впрочем, это несложно. Только защелки крепления бампера часто ломаются, и приходится их менять. Каждая сторона стоит по полрубля примерно.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 11:09   #47
СерёGA
Авто: Чёрный Аут XL 3л
Может причина не в блоке розжига,как определить?Может контакты?
СерёGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 11:33   #48
Pyany
Сообщение от СерёGA Посмотреть сообщение
Много снимал-ставил БР. Контакты там впринципе надежные, а вот сам БЛ очень глупо сделан. До контактов можно добраться тоже сняв фару.
Старый 25.08.2013, 08:18   #49
СерёGA
Подскажите,какая у штатного блока розжига маркировка,буду искать б/у,чтобы подошёл.Нехочу лишний раз снимать бампер с фарой.
Старый 25.08.2013, 12:12   #50
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Ищи блоки митсубиси 3.1. Все подходят.
Старый 26.08.2013, 18:09   #51
Pyany
У меня живет запасной (3-й). Именно 3.1.
Вот сейчас меняю - свой снова вымок. Высохнет - снова, наверное, заработает. Фару по периметру примыкания стекла к корпусу промазал силиконом, предварительно обезжирив. Сижу, жду, пока подсохнет, пойду ставить на место
Если поиск "блок розжига Mitsubishi 3.1" не поможет, пиши - подскажу, где они есть.
Добавлено через 40 минут
Поставил все. Работает. Мой старый блок снова лежит сохнет
Старый 28.08.2013, 12:57   #52
ДмитрийГлаз
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
А я несколько блоков выкинул после попадания влаги(конденсат с внутренней стороны фары).В итоге залил под резиновый кожух (куда вставляется фишка с проводами от лампочки) все герметиком,чтоб ни влага не конденсат там не появлялись.Уже так около года катаю,про не горящие фары забыл.А вот что блоки просушить можно не знал и их все по выбрасывал.
Старый 28.08.2013, 13:22   #53
Pyany
От я то глупый... хотел снаружи резинку залить, но понял, что неэффективно. Тоже надо следующий раз, если буду разбирать, залить все изнутри. И снаружи, для верности. И в корпуса в стороне от блока отверстие сделать сверлом 2 мм для вытекания воды
Старый 28.08.2013, 20:11   #54
ДмитрийГлаз
Снаружи клеить бес толку. Блок замкнуло.Только изнутри.И отверстия не понадобятся.
Старый 29.08.2013, 07:01   #55
СерёGA
Вчера утром включил ближний свет,смотрю фара загорелась,ездил пол дня.Вечером опять не хочет.Следующий день опять с утра горит...Чё за хрень?
Старый 29.08.2013, 17:32   #56
Pyany
Намок блок розжига. Если не лень, сними и просуши за ночь. Поставь попробуй, не прикручивая фару. Если горит - залей место соединения белого штекера под резинкой герметиком силиконовым, и собери. Больше проблем не будет. Скорее всего.
Старый 21.10.2013, 15:23   #57
Mikhail L
Так в итоге? Кто ставил Филипсы 85126, замечаний по эксплуатации нет? Ничего не прогорает, не окисляется? Разница ( в 4 раза) в стоимости оригиналов и данных ламп чем тогда можно объяснить?
Mikhail L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 15:57   #58
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Mikhail L Посмотреть сообщение
я ставил 85126+. А разницы между 85126 и оригиналом никакой, т.к. 85126 и есть оригинал, только возможно с надписью Mitsu , потому и цена в 4 раза дороже. И есть еще не мало примеров, когда под оригиналом скрывается обычный производитель, но за счет лейбла Mitsu, BMW, и т.д. цена взлетает в несколько раз.
Например оригинал колодок - это тот же Textar, оригинал ступичных подшипников - есть SNR.
Старый 21.10.2013, 16:52   #59
DEK
Я поставил,все нормально (поставил в начале июня).
Старый 10.01.2014, 12:29   #60
Fox800
Сообщение от sv7384 Посмотреть сообщение
Ну про филипс за 1300-1400 неправда,можно и подешевле http://www.lightofstar.ru/product/la...on-philips-d2r, мне пришли,всё ОК.
Как лампы? Стоит у них покупать?
Последний раз редактировалось Fox800; 10.01.2014 в 12:46.
Fox800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
