Старый 19.05.2010, 12:20   #46
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Outlander. A Вы снимали родные пороги?
Снимайте скорее, иначе через месяц придется перекрашивать пороги, на них краска совсем поганая((((
По фото я так понял что этот уплотнитель при открывании и закрывании двери примерно 1 см трется по порогу?
В этом месте через месяц всю краску "съест"
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 14:42   #47
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Аутлекс, я бы не советовал тебе такие штуки ставить, конечно сравнивать металл из которого сделаны наши машины и японцы глупо, но все же у меня на 99 такие вот уплотнители "съели" нижнюю кромку дверей примерно за 1 год... подумай
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 22:25   #48
volchek
Аватар для volchek
меня вот этой зимой "зацепил" чуток Авео, так пришлось снимать порог и он был не на столько ужасен, я бы даже сказал чуть в пыли и всё.
volchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 09:58   #49
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Авто: Чёрный дракон, Рыжий тракто
Как я упоминал, решение поставить именно такие уплотнители - проверенное. Точно такие же ставил на МАЗДУ 626 серии GD. Две двери от неё :о(( до сих пор стоят в гараже - никаких проблем с коррозией кромок. Установка уплотнителя на кромку очень плотная (см. фото торца) и не перекрывает сливные отверстия (см. фото изнутри).
Насчет краски на порогах - считаю не критичным, все равно буду к осени пороги снимать, а балончик черной краски в гараже всегда есть :о))
А про ТАЗы 08-099 :о/ низ дверей у них гниёт по жизни, без помощи уплотнителей...
АутЛекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 11:48   #50
Igors_lv
Авто: Outlander 2.0 turbo
Кто-нибудь решил вопрос , как закрыть щели в порогах?
Igors_lv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 00:25   #51
ilich79
Аватар для ilich79
Я то же озадачился... То же порог оторвался, то же полный песка, то же отмыл и поставил на место - то же балтается. Правда время было холодное, ниже 20 градусов, потому делал временный вариант. Для надежности, чтобы опять не оторвался сзади, засверлил пару саморезов в локер. Жду лета. Тему с запениванием поддерживаю. Надо думать...
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 09:57   #52
Олег 1971
У нас магазин MASUMA клипсы у них брал 10-15 руб.,вообще во многих городах есть такая фирма
Олег 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 13:39   #53
Den!!!
Аватар для Den!!!
Всем привет!!! Сталкнулся с такой же проблемой! Снял оба порога, промыл, пистоны подбирал скажем на глазок чуть больше размером так как отверстия в кузове уже почему то недержали родные пистоны, когда собирал + все засиликонил, все щели какие были + саморез со стороны заднего колеса!
Den!!! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 00:05   #54
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Авто: Outlander 2.4 2WD MIVEC
Предлагаю такой вариант решения проблемы с торцевыми зазорами порогов!
Я взял пенопласт толщиной ровно с зазор между порогом и кузовом ( с торца,возле задней арки) его туда установил,получилось очень не плохо.
А для пущей верности сдобрил все это сверху прозрачным селиконом,уже почти год держится и ничего не попадает внутрь.
max7x7x7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 21:35   #55
АутЛекс
Аватар для АутЛекс
Год прошёл. Полет нормальный!
Только на левом пороге чуть-чуть появилась потёртость. в остальном всё ОК!
фоты сделаю и выложу попозже, уже темнеет ...
Старый 19.09.2011, 22:33   #56
ken1980
Сообщение от Den!!! Посмотреть сообщение
примерно от какой машины ставил пистоны? или фото если можно,а то родные тоже не держат
ken1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 09:45   #57
Буторин
аналогичная беда - снял - промыл,собрал порог и все дыры в порогу закрыл герметинком, в нем внутри три сборных корыта, дальше поставил со скотчем по инстпрукции, но крамке порога на днище поставил с оконным уплотнитем,с зади зазор в 3 см наглухо закрыл герметиком, результат посмотри весной
Буторин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:51   #58
stavanger
Аватар для stavanger
Аналогично уже 3 раза порог отпадал, 2 раза от грязи 1 раз ногой оперлись. Сейчас вообще этот порог снял когда он опять от песка и льда отошел и езжу без него. Очень интересует вопрос какие пистоны поставить вместо родных дорогих и редких ?.
И что если в местах скопления грязи просверлить сливные отверстия ?
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 20:46   #59
SteeL
Аватар для SteeL
ап актульно. ФутЛекс - ждем фото.
SteeL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 10:14   #60
Svist81
подскажите пжлста как аккуратно снять пластиковую арку на переднем колесе?
Svist81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
