Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 01.07.2009, 14:28   #46
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Селектор один и он на варике! Консоль можно не разбирать, а снять трос управления, и передвинуть рычаг в положение L (Ds). Или ещё проще: снять разъем и перемкнуть скрепочкой контакты 1 и 3.
главное перед этим незабыть нажать на педаль тормоза
Старый 01.07.2009, 14:51   #47
Adolf2003
Завтра менять коробку буду. Постараюсь уговорить слесарей поэкспериментировать
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:46   #48
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сегодня ездил в режиме Ds. Ниче так, понравилось
Разгоняется резвее. Тормозит тоже. Обороты в районе 3000.
Не понравилось: гул под капотом какой-то другой.
Но для себя сделал вывод: не стоит постоянно эксплуатировать машину в таком режиме.
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:47   #49
A.SH.
Авто: Lancer X
Главное двигатель не заводить.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:57   #50
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
Это полный бред, потому что:
Основное отличие от "D" - более позднее автоматическое переключение на повышенную передачу при разгоне. Всё.
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
Приведу сравнение:
1. в ручном режиме: на повышенную передачу переключаешься вверх лепестками сам в любой момент времени.
2. в режиме Ds: на повышенную передачу переключает автомат только при достижении красной зоны
(и педалька газа становится более чувствительна к нажатию).
Старый 01.07.2009, 16:00   #51
Странник
Аватар для Странник
Не томите!!!! Наковырял кто чего новенького??? Напильник уже чешется!!!
Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 16:05   #52
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
tolivan наверное разобрал, а собрать обратно не может. или машина сама уехала (забыл нажать на тормоз)
гы
Старый 01.07.2009, 16:11   #53
R-holod
Аватар для R-holod
да неее... пилит сидит... вытачивает... Папа Карло....
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 16:15   #54
Странник
Аватар для Странник
гы
Надо помоь дтоварищу. Поймать машину, только по пути надо за пывом зайти
Старый 01.07.2009, 16:30   #55
ARTAD
Аватар для ARTAD
Я бы на твоем месте не стал так однозначно утверждать.
Постоянно держать обороты не менее 3000 не есть гуд.
Старый 01.07.2009, 16:33   #56
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Да тут всё просто:
захотел драйва - включил Ds (или перешёл на лепестки)
Захотел тошниловки - включил D.
Захотел залезть в грязь - включил Лок.... точнее, пошёл искать трактор
Старый 01.07.2009, 17:33   #57
tolivan
tolivan
Есть результаты?
Только что закончил экспиремент!
Щас изложу... да фото выложу
гы
Бу-га-га! Я не из тех кто лампочки да свечи ездит менять в сервис к ОД
У меня у самого руки из нужного места растут
собрал, быстрее чем разобрал, правда со второго раза в первый раз лишние саморезы остались, но русские без этого ни как
Старый 01.07.2009, 17:34   #58
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
не томи
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 17:37   #59
tolivan
Кароче... в двух словах, "факир был пьян фокус не удался"... рычаг КПП занимает следующее за D положение, но при этом ни чего не происходит Так что
Разбирается все буквально за 10 минут, все продумано и элементарно как и в любом японце, инструкция по разборке помола сократить время процедуры раза в 2
Фото качества не важного, т.к. небо затянуло тучами и на улице уже сумерки по факту... к тому же снимал мобилой.
Белую направляющую снимать не стал, пошел по другому пути.
Рычаг КПП двигает вперед/назад тягу (на последней фото вверху справа), я ее снял с крепления рычага и ручками подвигал по всем положениям вверх, вниз... как уже говорил положение ниже D есть, но при этом положении ни чего не происходит.
жаль, жаль... но все равно было прикольно!
Старый 01.07.2009, 17:46   #60
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тему можно закрывать
а селектор на самой КПП смотрел? контакты 1-3 замыкал?
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=39
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
