Старый 24.08.2009, 21:59   #46
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander. Замена прокладки клапанной крышки
Наверное вот этот номер MD 311638 - 52,64р
Старый 24.08.2009, 22:17   #47
Outlanded
Аватар для Outlanded
Она и есть.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 08:33   #48
Котис
Аватар для Котис
Упс, "У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова."
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:57   #49
lukanin
Аватар для lukanin
Ну чтож, авторизовывайся
Старый 25.08.2009, 12:35   #50
Котис
Аватар для Котис
Зарегился...
Прочитал...
Даже распечатал. Выглядит совсем не сложно.
Старый 18.10.2009, 17:15   #51
Котис
Аватар для Котис
Вообщем, сегодня, пользуясь хорошей погодой, таки решился на замену прокладки клапанной крышки и прокладок свечных колодцев...
Мама.... Мама моя родная, лучше бы я этого не видел...
Старый 18.10.2009, 18:08   #52
lukanin
Аватар для lukanin
Епть, что за коновал так клал герметик?(( И что в пиндосии прокладки кончились))) А движок, с виду чистый!!!
Старый 18.10.2009, 21:03   #53
Котис
Аватар для Котис
Пендосская "предпродажная подготовка"...
Уроды. Часть прокладки отсутствовала. Всё залить герметиком, точнее, двумя видами герметика. Белым и красным. Крышка, когда я очистив все остатки герметика, меня вообще потрясла.
В первые минуты, я был уверен, что попал на новую крышку.
В принципе, я и сейчас, не особо спокоен.
Вообщем, всё, что смог, выровнял,собрал.
15 минут на холостых оборотах движок поработал, вроде, нигде масло не соплит.
Тьфу, тьфу, тьфу.
Дальше будем посмотреть...
Старый 26.10.2009, 03:11   #54
artem77
Причина Выламывания крышки ПинДосАМИ ясна- они не смогли её оторвать при вскрытии. Я сам менял недавно
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=15274 (там есть мой пост)
так вот- при уже открученных всех шпильках и вроде бы Совершенно Свободной к снятию клап крышку что-то ОЧЕНЬ сильно держит! У меня мелькнула было мысль поддеть чем нибудь-типо-ломика. Оказалось всё просто- Это сама прокладка клап крышки настолько приклеилась к металлу головки блока что отпускать её не собиралась... Как и описывал уже- Подрезал обойным ножем по переднему краю и всё снялось... А Пиндосы поддели ломиком, увидив что натворили- загерметили побыстрому и думают что заростёт само.
вот теперь наш человек и исправляет их деяния...
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 14:53   #55
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Не опять, а снова)
Сопливит прокладка клапанной крышки. Отходила немного, тысяч 10, наверное. Менялась вместе с кольцами свечных колодцев. Посадили ее (прокладку) на герметик (черный какой-то, "нормальный" сказали) - один фиг течет(
Что делать? Прокладка и кольца не оригинал - Ajusa... Менять прокладку на оригинал или опять на герметик (какой?) попробовать? Надо ли менять кольца свечных колодцев?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:37   #56
lukanin
Аватар для lukanin
Попробуй оригинал. На движке не экономят.
Старый 01.03.2010, 15:42   #57
Tyler
Аватар для Tyler
lukanin, сейчас я это знаю... Но ведь не уставшая она у меня еще... А кольца тоже менять чтоли?
Тут про герметик нарыл - знающие рекомендуют Локтайт 510, а у меня черным каким-то на...мазали. Может в нем дело?
Старый 01.03.2010, 17:30   #58
lukanin
Аватар для lukanin
Там простой герметик не пойдет, там термогерметик нуженю
Старый 01.03.2010, 23:02   #59
palik
Аватар для palik
Ребята вообще с герметиками аккуратнее! В двигателях с датчиками кислорода категорически не рекомендуют применять силиконовые герметики! (это написано в любом руководстве по ремонту). Пары кремния которые он содержит убивают датчики кислорода на раз! Поэтому не столько важно применять термостойкий герметик сколько БЕЗСИЛИКОНОВЫЙ. Есть такой.
Старый 02.03.2010, 01:59   #60
artem77
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
Не опять, а снова)
Ну если уверен в ровности сопрягаемых поверхностей клап крышки и головы, то остаётся оригинал. А с герметиком я б не рекомендовал. Оторвётся потом и как тромб в кровеносной системе, забьёт проходы масла. последствия очевидны
После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером Alexandr K. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 06.10.2008 12:23
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
