Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Отзывы
Outlander - Отзывы отзывы владельцев
Старый 31.03.2011, 12:12   #46
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Комфортная подвеска
Если пробка невыдерет поменяю на резину,работа минутная,резиновые прокладки стояли на другой машине,проблем замечено небыло,а результат есть.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 22:29   #47
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от 343 Посмотреть сообщение
Я ставил из 4мм резины жёсткой,но через 10000 продавило.Надо ставить из твёрдой резины армированной.
яж говорю, транспортерная лента. самая прочная армированная резина в мире
только резать ее тяжело
Старый 01.04.2011, 09:39   #48
Сержо Тачини
Транспортерная лента 1см толщиной.А не будет ли стойка играть на на такой прокладке? Ичем это грозит?
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:06   #49
dimak68
Аватар для dimak68
А как она будет играть если стойка крепится гайками к кузову?
Старый 01.04.2011, 13:51   #50
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
есть лента 5мм
Старый 04.04.2011, 17:06   #51
Rand
Сообщение от Демон Посмотреть сообщение
[/COLOR]Толщина резины бала прибл. 5 мм при зжатии стала мм 2-2,5. Опытом доказано на развал не отразилось. Сам езжу уже пол года.
Стойка сверху на трёх шпильках, и они смещаются при установки прокладки, развал может уйти, мне переделывали и пришлось снять прокладку (авто на гарантии)
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 09:57   #52
Демон
Аватар для Демон
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
После установки резины в 5 мм с развалом всё ОК. Проверено на собственном опыте(делал развал уже 3 раза-все показания стенда в пределах нормы)
Демон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 10:21   #53
lukanin
Аватар для lukanin
С какой стати они смещаются? Отверстия под шпильку равны диаметру самой шпильки. Развал регулируется Тягой и наконечником. + положение поворотного кулака.
Старый 05.04.2011, 17:30   #54
Rand
... делал ТО-30, выдали распечатку, до и после регулировки, внимания не обратил, но поведение авто не устроило, снял проставки, приехал, переделали, результат до и после в моём присутствии показали на компе, первоначальные показания были уже другими, отсюда и вывод, но после повторной регулировки всё как и прежде ок!
Старый 06.04.2011, 10:17   #55
Демон
Аватар для Демон
CТОП. Давайте определимся в терминах:
--Развал колёс- установка колёс автомобиля под углом к вертикальной плоскости; при этом расстояние между колёсами вверху больше, чем внизу.
--Схождение колёс- установка колёс автомобиля симметрично под углом к его продольной оси, при этом расстояние между колёсами спереди меньше, чем сзади.
Т.Е. тягой и наконечником регулируется схождение колёс, а развал на передних колёсах не регулируется. Но со временем благодаря усталости кузова настройки развала меняются. И тут идут в ход усовершенствования.
Как правильно было сказано, что при установке прокладки развал должен уйти. Он и уходит. Но стенд показывает, что смещения в пределах нормы.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Поведение авто не устраивало не из-за проставок, наверно были неточности в регулировках. Зато теперь есть возможность проверить идею. Поставить проставки на авто которое едет ГУТ.
Ну а хотя если колёса стоят на грани норм регулировок, то проставки действительно могут привести к ухудшению управляемости.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Вот кстати ещё один факт касаемо развала-схождения на ЗАДНЕЙ оси.
Начала подтирать колодка задняя правая в повороте на право. И звук такой противный как на жигулях с фиговыми колодками, аж стыдно....
Уже перебрал несколько вариантов, от не растормаживания колодок до избытка металла в составе фереда. Как результат, всё исправила регулировка на задней оси.
Старый 06.04.2011, 12:59   #56
Rand
Как правильно было сказано, что при установке прокладки развал должен уйти. Он и уходит. Но стенд показывает, что смещения в пределах нормы.[COLOR="Silver"]
доходчиво и понятно и в учебниках так написано, но когда там это всё крутят меняется ещё ось тяги и кастер, что также имеет немаловажное значение.
и мне не проставки не понравились, а именно вот эти настройки (машину на скорости "вело" то вправо то влево,
внимательно изучил распечатку, а также здесь на форуме есть данные, поэтому, чтобы доказать сервису, что они не правы и накосячили (гарантийное авто), пришлось снять проставки , а уже для себя отметил, что параметры стали другими (мастер и стэнд один и тот же)
Старый 06.04.2011, 18:18   #57
Демон
Аватар для Демон
Для сервиса надо снять - вопросов нет....
А насчёт меняющейся оси тяги и кастера мои мысли таковы:
есть кастер- это продольный наклон оси поворота, где начало отрезка в месте крепления стойки к колесу, а коней отрезка- крепление стойки к кузову. У нас есть длина отрезка с углом наклона(кастером).
Как кастер меняется с изменением длины отрезка на 3мм (резиновая вставка 5ммм в сжатом состоянии)?
Насколько сильно меняется кастер при просаживании стоек?
http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/razval/
Гарна ссылочка и обратите внимание что управляемость резко меняется именно после изменения +-углов схождения как на передней , так и на задней оси.
Старый 16.10.2013, 16:56   #58
Андрей Х.
dimak68, как прокладки, раздавились или нет.
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 18:18   #59
Демон
Аватар для Демон
Пробег 260 тыс. Всё ОК!!!
Старый 17.10.2013, 01:30   #60
Belka605
Простите? 260.000 км с прокладками из транспортерной ленты 5 мм?
И где такая лента применяется? Хочу себе!!! Хотя замена резины с 210/55-17 на 215/65-16 дала такое улучшение комфорта, но нет предела совершенству!!! ))
Добавлено через 19 минут
И вопрос к тем кто ставил прокладку (проставку) из пробки - толстой, под горячую посуду (а-ля ИКЕА, ~12-15mm) и тонкой, листовая строительная пробка (~2 мм). Как результат, жива она пробочка?
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Какая резина самая тихая (комфортная)? Dima1971 PAJERO IV - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1392 16.06.2024 12:41
Всё про стойки, аммортизаторы, пружины, подвеска logan5555 Outlander Turbo!!! 364 12.05.2014 18:20
подвеска RAIBEK Airtrek Turbo!!! 16 26.10.2009 20:06
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
