Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 27.06.2010, 05:10   #46
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: Топливный фильтр 1770А046 на XL
Не утерпел, слазил в моторный отсек 2,4 и никакого второго топливного фильтра не обнаружил. Абсорбер стоит и примерно в этом месте, но это из другой оперы. Так, что у бензинок топливный фильтр только один и в баке.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 12:38   #47
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Ну, вот собственно и отчетик по "достованию" топливного фильтра на XL 3.0
1. Снять заднее сиденье за водителем.
Аккуратно снять пластиковую обшивку, чтобы добраться до болтов крепежа - их 4 шт. на "14":
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Вынуть две андапки и снять обшивку порога, под ним находиться разъем
Петли сидух со стороны ног пассажира подпружинены, поэтому нужно немного прижимать, чтоб легко открутить.
Затем можно снятое сиденье перекатить в багажник.
Желательно с помощником, т.к. капец тяжелое
2. Собственно сам фильтр.
Отвернув угол ковра, увидим лючок , открываем его к сожалению, изображение утрачено
Сквозь этот лючок проходит провод с двумя разъемами. Кромка намазана герметиком, липкий зараза, я весь перепачкался
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Один разъем подсоединен в корпус фильтра, а второй в заглушку, закрепленную на небольшом кронштейне.
Сразу по ходу дела, вопрос, для чего второй разъемчиг?
3. Извлекаем фильтр.
Сверху подсоединен бензопровод, прежде чем его отсоединить, приготовьте заглушку такогоже диаметра!!!!
Ведь система под давлением. Я естественно не подумал об этом и все залил бензом
Откручиваем 6 гаек крепления ("на 8")к сожалению, изображение утрачено
Изнутри корпус подпружинен, соответственно нужно прижимать и придерживать фильтр, пока не открутишь все гайки
Далее ооооочень нежно вынимаем этот девайс вверх.
Внизу корпуса находиться поплавок уровня горючки, чтоб его не повредить, вынимать необходимо "с проворотом".
Вот в этом месте я второй раз облился бензином
И напоследок еще небольшая засада - шланг с хомутом. Хомут металлический, но пальцами (нажимая) снимается легко,
вернее стаскивается по шлангу, а затем и сам шланг.
И наконец-то долгожданный виновник торжества к сожалению, изображение утрачено
3. Оценка состояния хрязноты
На момент этой работы мой пробег отакойк сожалению, изображение утрачено
просто совпадение
Бензином заправляюсь только на ОККО (во всяком случае стараюсь)
Первые 20тык лил 95й на заправке BEST, но после лампушки ЧЕК перестал.
Так, отвлекся...
Нежно снимаем датчик уровня, небольшая засчелка.
Затем вынимаем бензонасос. Он так же на засчелках (3 шт.)
И вот какую картину я увидел, заглянув внутрь корпуса
И на сетку бензонасоса
Сначала расстроился, все думаю ппц полный. Но потом, покурив В СТОРОНКЕ!!! решил что не так уж все страшно.
Тщательно убрал всю хрязь, промыл и начал собирать обратно.
ООО самый мой любимый пункт:
4. Собрать в обратной последовательности
ЗЫ: всем спасибо за внимание и терпение, что дочитали до конца. Старался не писать многа букавов
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***ШТИРЛИЦ***, akor Борисович, alex bars, Artursan, Azamat, a_karp, Balodya, bkmz85, Brodik, chindiasov, d'hitman, DAKARO, digrish, DIMAN, dimidrolll, divers143364, dmitriy1977, DrSleep, Duke.Odessa, Earl_Vadim, giant, golubev-ip, igorek1, IgSo, Klein, klistron66, korka557, KSB, k__d, lexa-aa, manmmc, MARS051, MIG_777, MOK, OldMan, out 212, Parfen, pirozhkov, PUSHIK, RICHI, RustamXL, Rustam_Ch, Sergy, sftk, suhoy, TaxAdviser, TOL, tolivan, Troll, tyro_xl, Valera, Valera Kuzmiy, Valorous, Vlad13, YesYes, Yra, yuriy-89, zhanato, _GL, _Игорь_, Алекс45, арт.тема, Балу, Беги, Водитель внедорожника, волдеморт, Вольдемар1, Дима1981, ДмитрийГлаз, Евгений с СЕВЕРА, Илья Письменный, Казак, Олег Ribak, Семён, ТаиЦ, ТОП, Турист, Юрий79, Юрьевич
Старый 28.06.2010, 08:07   #48
madmax81
отличный отчет, самому недавно пришлось лезть в бак. Сидушку снимать не обязательно. Рекомендую на 45 тыс. залесть в бак и промыть сетку бензонасоса. Внезависимости где заправляетесь и какой бензин льете данная сетчка забивается напрочь
madmax81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 11:25   #49
-AL-
Аватар для -AL-
1. Сидушку снимать действительно не обязательно , можно просто ковер со стороны крышки багажника задрать...
Ну этого я не знал, посему пошел таким путем
Всеравно рано или поздно прийдется туда опять лесть, попробую сзади, ой с багажника
Старый 28.06.2010, 21:07   #50
-AL-
Аватар для -AL-
Тут тоже был это мой отчет ...Если надо поищу ссылку (там тема была про то что нет тяги, динамики, отсечки ДВС)
Ага, если можна сюда сцылу, а то сёдня глянул и не понял с какого краю ковер сдерать
Старый 01.07.2010, 00:25   #51
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Тут вообще куча загадок.
И не говори
к примеру, по логике вещей (и по фоткам) должна быть сетка на входе насоса, а вот по капсу её нет
Старый 23.07.2010, 00:23   #52
Bearing
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Фильтр топливный в топливном баке, погружной, тонкой очиски; отдельно от датчиков и насоса _ MR514676
JN6507 _ Sakura
MV-MR514676 _ Mv-parts (США)
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:36   #53
-AL-
Аватар для -AL-
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
JN6507 _ Sakura
чёт я нипонял
MR514676 по экзисту цены нет, а по каталогу эта деталюха для аиртрека до 2005г рождения ....
Судя по схеме - савсем нипохоже на XLевский фильтр.
Мож я неправ? исправьте меня
Старый 23.07.2010, 14:09   #54
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
> экзисту цены нет
есть цена ~30$
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:09 ----------
К стати, пришёл мне сегодня комплект 1770А046.
Всего 100$ из экзиста (не знаю каким чудом но 10 дней назад как и сейчас такой цены небыло, а вот 5 дней назад они там появились по 100$)
Супротив моего ожидания там действительно только комплект фильтров и резинок (правда непонятно зачем там еще и направляющие и верхняя крышка)
А то я думал что за такую цену (обычная цена-то 200$) там и сам бензонасос в комплекте
Старый 28.07.2010, 02:55   #55
Bearing
Деталь MR514676 соотвествует и Outlander XL, что подтверждает каталог Sakura и опыт владельцев данного авто.
Старый 28.07.2010, 17:06   #56
d_111
А кто-то покупал этот фильтр? Хочется понять имеет ли смысл брать. 200 баксов за оригинал жалко... Этот фильтр на екзисте 32 бакса, что значительно приятней.
d_111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 13:54   #57
Bearing
Сообщение Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Деталь MR514676 не соотвествует Outlander XL.
Только что, визуально убедились, не подходит к Outlander XL. Фильтр от Outlander выпуска до 2006 года.
Старый 12.08.2010, 05:14   #58
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
А подойдет этот фильтр (MR 514676) на японский Аут 2005 г. выпуска, 4В12 Mivec, кузов CW5W? У меня как XL только праворукий.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 13:49   #59
ТаиЦ
Вопрос Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Народ,а кто-нибудь ставил выносной топливный фильтр???
какие есть предложения по этому вопросу?...
С уважением,новичок...
ТаиЦ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 17:53   #60
Пандыч
А зачем? Когда внутри насоса все равно грязь из бака сосать будет.....
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
