Старый 16.06.2009, 08:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
FAQ по теме Альтернативная оболочка
Сборки:
  • WolfNCU от Solout - >>>, >>> (сборка от 01.05.10) >>> (сборка 03.03.11)
  • WolfNCU от Sand - >>>
  • WolfNCU от Greg777 - >>>
Инструкция по установке WolfNCU - >>>, >>>
Что такое WolfNCU - >>>
Скины - >>>, >>>
FAQ по "Mitsubishi Edition" - >>>
Смотрим информацию о ГУ - >>>
Полезные ссылки на ресурсе 4pda.ru - >>>
Полезные форумы:
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.05.2010 в 23:26. Причина: add
Старый 31.03.2010, 09:05   #46
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN (made in China)
Вот еслиб в Винду доступ открыл.....
А на правой панели, корень системы, чем не устраивает?
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 09:17   #47
Балу
О....не заметил. Зачот!
Интересно, а на Скай ВолфНЦУ можно поставить? Надо попробовать будет....
Старый 31.03.2010, 10:26   #48
XX_ZES_XX
Установил я этот Вольф на Скай. Все работает, полет нормальный.
офф. Сборку и фотки сегодня, завтра выложить не смогу (заболел), а флешка с финишной сборкой осталась в машине.
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 10:46   #49
Shark_kh
Сообщение от Greg777 Посмотреть сообщение
Образ последней работавшей у меня на DCP сборки Wolf+Навител+IGO с картами.
советы дать, вероятно, могу
Микроотчет и обращение за советом.
В первую очередь - огромное спасибо за выложенный образ. Скачал, распаковал на вторую карточку (рабочую сборку навител+IGO сохранил).
Все вроде замечательно запустилось и красота (часы + скорость) нас преследовала до тех пор пока не задумал я включить навигацию. Нажал волшебную кнопку, программа запускается, но не определяет местоположения, соответственно ничего не работает как навигатор. Ситуация аналогична и в Навителе и в IGO. Удалил Ваши сборки этих программ, залил свои, работавшие до этого - все повторилось. При включении головы грузится нужный скин, часы и скорость - ок, а нави - не работает. Головой понимаю что вольф не отдает порты по которым он ловит время/скорость от GPS приемника при загрузке нави. но вот где это подправить - понять не могу. во всех *.ini вроде на часы стоит другой порт...
Подскажите что делать?
Голова - DCP 800x480
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 11:25   #50
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
Перед запуском навипрог (и иго и навитела) вольф, как процесс, прибивается. Обычно этого хватает чтобы порты освободить.
Для диагностики можно:
1. Посмотреть статус ЖПС в меню головы (есть ли прием сигнала? есть ли фикс?). Так можно понять все ли в порядке с жпс модулем головы. Там же в меню где-то можно было перегрузить ЖПС.
2. Запустить ИГО из под вольфа и посмотреть видит ли она порт. Попробовать автопоиск порта. Попробовать запустить ИГО напрямую, минуя вольф (в меню головы выбрать igo8.exe). Сделать оргвыводы
Greg777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 11:35   #51
XX_ZES_XX
Можно еще попробовать сделать так:
Во-первых нужно проверить в самих навигационных программах в файлах с расширением .ini какой порт и какая скорость установлены, если нужно, то внести изменения.
Во-вторых, перед тем как запускать навигационные программы из Вольфа, нужно нажать на то место, где показываются показания спидометра (вместо текущей скорости появится надпись OFF - это значит, что Вольф освободил GPS порт для навигации). Теперь можно запускать саму навигационную программу.
Старый 31.03.2010, 12:38   #52
Shark_kh
Сообщение от MallorcA Посмотреть сообщение
...вытащить карточку, запустить гу, затем нави, -окно типа навипрогнеобнаружено, жмём ок, вставляем карточку, ПЕРЕпрописываем заново путь к екзешнику... вуаля))
зы. задержка в ловле спутников иногда бывает, это есть...
Не знаю что помогло, толи ваш совет, толи переконфигурирование вольфа, но заработало.
остались две мелких проблемы - после выхода из навитела (он стоит как основная программа навигации) спидометр на скине стоит OFF включается посла нажатия на него. И самое прикольное - в айгоу исчезла кнопка выхода Пока решил забить на это, поскольку обычно из программ навигации выход осуществляется путем выключения зажигания потом, при заводке машины все грузится нормально.
Спасибо!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:36 ----------
Процесс не прибивался, навител и айгоу писали - не удалось открыть ни один ком-порт. но проблему решил, см. выше. Спасибо!
Старый 31.03.2010, 12:39   #53
stim
Аватар для stim
На всякий случай, проверьте, чтобы в программах стоял COM2 и скорость 9600 (либо 57600).
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 12:41   #54
Shark_kh
Сообщение от XX_ZES_XX Посмотреть сообщение
ini проверял, изменял, результата не было.
лишние движения (типа отключения спидометра) - это вроде не совсем комильфо при использовании вольфа - все должно решаться и без них.
И оно таки решилось
Спасибо!
Старый 31.03.2010, 12:42   #55
stim
Аватар для stim
Про OFF - так и должно быть, ведь "прибить" COM-порт Вольф "Прибил", а вот забрать его заново никто не сказал. А по нажатию кнопки на "OFF" - вы именно это и делаете.
По IGO - а что и в основном меню нет такой кнопки?
Старый 31.03.2010, 15:16   #56
stim
Аватар для stim
... не совсем, вернее не должно. (имхо конечно же, но у меня без офф работает)
То есть, уточню, запускаете Вольф, появляется скорость, потом из Вольфа же запускаете навигацию, соответственно там работает GPS, потом выходите из навигационной программы и Вольф опять показывает скорость безо всяких манипуляций с вашей стороны?
Старый 31.03.2010, 15:49   #57
Shark_kh
да)
...но интересно другое. в сборке-2 от грег777, при первом утреннем запуске фольфа (кнопка пальцем) - в менюшке как рас скорость то и не кажет сразу, только через какоето время...
кибернетика - лженаука
про айгоу - кнопки выхода к сожалению нет нигде, ни в основном меню, ни в каком другом
Старый 31.03.2010, 20:33   #58
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Кнопки выход из iGo в сборке WolfNCU от greg 777 действительно нет. Это особенность установленного скина. Выход осуществляется долгим нажатием на кнопку Меню на экране карты. Поменяйте корректно сборку iGo и будет вам выход.
Насчет отображения скорости при утреннем запуске, могу предположить, что задержка связана с обычным холодным стартом GPS. Скорость то берется именно от навигатора.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 22:14   #59
Greg777
Авто: Freelander 2
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Более простой вариант - поменять скин iGo. В стандартном "выход", вроде как, был. Ну, или настроить скин от Dimka, который по умолчанию. Он довольно гибкий и, если поковыряться, кнопку "выход" наверняка можно вернуть
Про холодный старт - согласен. Чтобы исследовать вопрос можно посмотреть состояние приемника в диагностическом меню ЖПС сразу после утреннего запуска.
Старый 01.04.2010, 01:03   #60
55sergei
Аватар для 55sergei
Всем привет! Пол- дня помучался, но настроил карты и WolfNCU с красно-чёрным скином Митсу от Gregg777, за что ему спасибо приогромное. Теперь голубое свечение от nTray уже вечером не бьёт в глаза- супер! Кнопка ВЫХОДА из меню таки пропала, как уже замечено выше, а одну проблему пока не решил- как поменять время- всегда выписывает на час вперёд, как бы ни настраивал в голове?
55sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition". chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 284 09.03.2021 22:15
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
