Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Отзывы
Outlander - Отзывы отзывы владельцев
Старый 09.02.2012, 22:22   #46
lostmedia
По умолчанию Re: Полный привод!
Если возник вопрос, то нужно пройтись по форуму- https://out-club.ru/board/showthread...F0%E8%E2%EE%E4 .
Старый 14.03.2012, 23:29   #47
Ura78
Правильно написано, главное прочувствовать машину. Я зимой как-то передом упираюсь, рулём покручу а задом заворачиваю. При условии не быстро ехать.
Ura78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 01:18   #48
AleksSMR
Вопрос Re: Полный привод
Сообщение от Refery Посмотреть сообщение
Ну может без нагрузки во время прямолинейного, равноускоренного движения она и блокируется 50/50, но под нагрузкой вискомуфта в принципе никогда не сможет создать 100% блокировку дифа, 100% может заблокировать дифференциал только жёсткая блокировка, которой на ауте нету, так что ещё хорошо будет если 60/40 будет, а не меньше.
Комрады, доброй ночи!
Я не так давно стал обладателем Outlander 2,4 AT с полным приводом и вот возник вопрос у меня.
Вчера у нас было очень снежно, я перед работой воткнул перед машины в рыхлый сугроб, вечером когда я её собрался уезжать, оказалось, что снег подмялся и правая передняя часть машинки слегка села на сугроб.
Получилось, что одно правое переднее колесо было в воздухе, но остальные 3 были на достаточно утоптанном снегу.
Так вот когда я стал сдавать назад, произошла такая ситуёвина -
правое переднее колесо адски крутится в воздухе, левое переднее шлифует на месте, левое заднее НЕ КРУТИТЬСЯ (я открыл дверь и посмотрел), правое заднее не видел, но судя по снегу тоже не крутилось (но ет не 100 процентов).
Замечу, что я буксовал НЕ долго, секунды по 3-4, а то гдет читал что на автомате буксовать вредно
Я считал, что вискомуфта в этой ситуации, должна перекидывать 60% момента на заднюю ось, т.е. притормозить переднюю ось и нагрузить заднюю и я должен был как гордый джигит улюлюкая выехать из сугроба
Почему же чуда то не произошло? Почему зданее колесо не крутилось вообще? Может я мало буксовал? И жидкость в муфте не успевала загустеть? Вообщем подсобите други, а то чот такое любопытство обуяло, что аж не спится
p.s. да, и в поиск меня брезгливо посылать не стоит, я тут всё перелопатил, плюс погуглил не слабо и всё говорит о том, что ОБЯЗАНЫ были крутиться колёса задние, но магии не произошло
AleksSMR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 18:31   #49
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от AleksSMR Посмотреть сообщение
на ауте дифференциалы свободные,тобишь крутится то колесо на оси,которому
нужно меньше момента,чтобы прийти в движении,вот и получилось,что машина чуть под углом,правое заднее полюбому крутилось.тут можно посоветовать только ручником задние колеса подтормаживать,если одно висит,а второе не крутится,либо в раскачку пытаться
вообще машину на рыхлом снегу засадить тяжко,пока она совсем не оторвет одного колеса будет переть,либо не упрется во что-нибудь))
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:15   #50
дмитрий 30
у меня такая же ситуация была. все хорошо,везде едет,цепи на тапках. но как как только зарылись задние колеса в снег,а передние еще нет,так вот передние тупо перестали крутить, а задние шлифуют. не понял? один мудрец сказал что возможно перегрел муфту и она отключилась. да еще и абс чето загорелся. когда выехал на трассу,заглушил двигатель на 5 минут пока снимал цепи,после завел-абс потух и все стало на места. вопрос знатокам....
дмитрий 30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 13:22   #51
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от дмитрий 30 Посмотреть сообщение
она не может отключиться, там нет электроники (в первом ауте)
Старый 29.03.2012, 16:22   #52
дмитрий 30
тогда как это объяснить. кстати как это нет электроники если он напичкан ею(начиная от регулировки фар,кончая акпп). может на первом и нет ,а на рестайле есть?
Старый 29.03.2012, 21:52   #53
lostmedia
Почитай здесь- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...84%D1%82%D0%B0 , поймёшь,почему нет электроники.
Старый 30.03.2012, 11:37   #54
дмитрий 30
тогда в чем дело? хотелось бы услышать логический грамотный ответ.
Старый 30.03.2012, 11:48   #55
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Это еще что !!! Я один раз не смог задом выехать с мокрой травы !!!! Надо мной так ржали, что просто пипец ! С 4WD как-то все непонятно на ауте, у меня сложилось впечатление, что при движении задним ходом 4WD нету...
Старый 30.03.2012, 21:30   #56
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
развеселил, однако))))
куда же он девается?
Старый 31.03.2012, 05:50   #57
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
электроники нет в системе полного привода, в остальных частях машины ее хватает. А в чем дело - можно почитать тут (1я глава - про нас) http://autodata.ru/st/04_mmc/mmc.htm
Старый 04.04.2012, 21:48   #58
Писатель
Авто: старый грузовик
Вискомуфта блокирует диф-л лишь частично и в режим макс. блокирования выходит не сразу. Напр. на Паджеро ей надо побуксовать около 10-15 сек.
Но даже в режиме макс. блокирования 100% блокировки диф-ла нет, а значит возможна ситуация, когда у машины будут пробуксовывать 2 или даже одно колесо при неподвижных остальных.
И еще как мне думается свойство силоксана в муфте с годами меняется, т.е. ее блокирующие св-ва ухудшаются.
Буксовать будут колеса, находящиеся в худших сцепных условиях.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 05:17   #59
KoS
Аватар для KoS
и коленвал при движении задним ходом крутится в другую сторону
Старый 24.07.2017, 13:23   #60
Артем1988
Аватар для Артем1988
Да.. полный привод это одно название. из всех 4 колес может крутится только одно.
это печаль. как я почитал есть блока в задний редуктор. но он меня не интересует
меня волнует меж осевая. можно ли сделать так что бы крутился и задний и передний
мост всегда? хоть 2а колеса! но не одно!!!))) из4х
и как это может сказаться на управляемости?
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Полный привод Suhoff Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.03.2011 17:22
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
