Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ
Сибирский федеральный округ Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область
Старый 08.12.2014, 06:46   #46
BThorn
Аватар для BThorn
Авто: Outlander 2014 2.0 MIVEC Invite 4WD CVT S03
По умолчанию Re: ИРКУТСК ВСЕ СЮДА!!!
По активации доп.функций в Иркутске и ближних городах.
К кому и куда можно обратиться? Можно в личку.
BThorn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 05:08   #47
Boris38
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
всем привет
Boris38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 14:50   #48
САНЕК89
Привет! Я сам из Иркутской обл. У-ОБАО, живу на ЯНАО г. Муравленко на севере. Раз в два года приезжаю на родину. На следующий год приеду.
САНЕК89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 10:58   #49
lacorp
Авто: Стремительный домкрат
Всем привет! Создана группа в WhatsApp для обмена опытом иркутских владельцев аутлендеров. Пишите в личку для получения приглашения в группу.
lacorp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 05:01   #50
Qerto
Пустовато тут Но все же, принимайте кроссовковода (C-CROSSER). Оживить бы ветку.
И так как авто из семейства MMC у меня первое, вопросы: какие у кого предпочтения по сервисам? Имеет ли смысл обращаться для ТО в специализирующиеся на наших авто, или там все так просто, что любое СТО справится?
Qerto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:20   #51
deniscop
Виктор Макаров,
Виктор, здравствуйте! Интересует вопрос до дор.функциям на Out-3 поколения. Где активировать их в Иркутске.
deniscop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:33   #52
dima_tsp
Одни вопросы насчет поиска MUT и активации доп. функций. Может уже кто нашел ответ?
dima_tsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 12:12   #53
САНЕК89
Юрий +79025154355 КРУИЗ КОТРОЛЬ активировать в усоль-сибирское
Старый 04.04.2015, 18:55   #54
САНЕК89
ап!
Старый 15.04.2015, 14:33   #55
САНЕК89
С Иркутской области никого нету?
Старый 23.04.2015, 16:11   #56
САНЕК89
Иркутяне вы где!
Старый 03.05.2015, 18:05   #57
BThorn
Аватар для BThorn
Сообщение от САНЕК89 Посмотреть сообщение
На днях съездил в Усолье-Сибирское, договорился заранее:
1) Активировал ДХО тип «Independent DRL with P”. Для этого заранее купил реле (не обязательно оригинал, взял в Иркутске в Автограде, снял с блока с предохранителей с ближнего света для примера, подобрали аналог Denso 156700-2680 б/у за 300р., можно новое 500-600р., тут же поставил на ближней свет и проверил). Прикрутил на решетку радиатора светодиоды и подцепил на незадействованный шлейф DRL/ПТФ. Все заработало как надо.
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-khodovye-ogni
2) Reverse Alarm (Сигнализация включения задней передачи) – для меня актуально, а то иногда не знаешь на стоянке, куда что включил и куда едешь.
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...dnej-peredachi
3) Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20 км/ч – до этого двери закрывались от сигнализации по датчику движению, стало раздражать, что щелкают при каждом кратковременном движении.
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...tralnogo-zamka
ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ:
1) Круиз контроль – но у меня не было кнопок и проводок, хотел активировать авансом, а потом позже поставить кнопки и проводку, программа выдавала ошибку. Видать сначала надо железо, а потом активация (если я не прав поправьте меня?!).
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...ruiz-kontrolya
2) Отключение обнуления расходометра – здесь проще, не знали как в оригинале называется этот пункт меню в программе, теперь знаю – “Trip Computer Autoreset Return at IG OFF – ON». Закажу кнопки и проводку для круиза на emex.ru, вот тогда и поеду активировать и этот пункт меню заодно.
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...-raskhodometra
PS У мастера есть сканер MUT-3, но самое интересное, что мне он скинул оригинальную прошивку через этот сканер (на всякий пожарный) по моей просьбе, а все функции активировал через другой прибор подключенный к ноутбуку (название прибора забыл спросить). Получается MUT-3 в принципе не нужен или я что-то не так понял? При этом сидел рядом с ним в машине и наблюдал все манипуляции с его стороны, MUT-3 не использовался, лежал рядом.
Старый 04.05.2015, 10:26   #58
САНЕК89
Привет Иннокентий!
Старый 09.05.2015, 06:21   #59
BThorn
Аватар для BThorn
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!!
Привет Иннокентий!
Привет, спасибо за номер телефона мастера из Усолья-Сибирского.
В салоне Митсу в Иркутске только за возможность проверить получится/не получится активировать функцию ДХО просили 1360р. (услуга диагностика).
Сообщение от BThorn Посмотреть сообщение
Что не получилось:
4) Круиз контроль – но у меня не было кнопок и проводок, хотел активировать авансом, а потом позже поставить кнопки и проводку, программа выдавала ошибку. Видать сначала надо железо, а потом активация (если я не прав поправьте меня?!).
5) Отключение обнуления расходометра – здесь проще, не знали как в оригинале называется этот пункт меню в программе, теперь знаю – “Trip Computer Autoreset Return at IG OFF – ON». Закажу кнопки и проводку для круиза на emex.ru, вот тогда и поеду активировать и этот пункт меню заодно.
Съездил еще раз, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, круиз контроль активируется без кнопок, как здесь на форуме подсказали с включенным зажиганием. Кнопки заказал, жду посылки, как поставлю отпишусь.
PS Еще раз убедился и спросил у мастера, все функции активировали через другой прибор для Пежо/Ситроен (название прибора забыл), МУТ-3 лежал рядом в коробочке не задействован.
PSS Если кто поедет, обязательно перепишете те пункты меню, которые нужно активировать (см. по ссылкам внутри, там все расписано http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...rytye-funktsii ), иначе будете долго искать их в списке (у меня так и получилось в первый раз, а часть не нашел, только во вторую поездку со списком нужных пунктов все получилось).
Последний раз редактировалось BThorn; 09.05.2015 в 06:31.
Старый 19.05.2015, 17:43   #60
escudo95
Аватар для escudo95
Землякам привет.
Буду в Ангарске ( через аэропорт Иркутск) с 14 по 20 июня, символика нужна? (личка)
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Красноярск, всем сюда urec Сибирский федеральный округ 312 19.04.2024 13:40
Наконец то я сюда попал:) Olezhka Приветствия, правила 36 05.11.2009 22:30
Тот кто не был в СКАЗКЕ вам СЮДА! Черногория! Xena Европейская часть 11 12.08.2009 18:35
Сюда можно выкладывать файлы. Serg_D Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 07.11.2006 15:12
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
