Старый 03.09.2013, 17:46   #1
17serega05
Аватар для 17serega05
По умолчанию Re: Outlander. ДВС. Опора (подушки) двигателя
а у меня задняя подушка должна так стоять, или это нормально?
Тип файла: jpg IMG108.jpg (40.0 Кб, 591 просмотров)
17serega05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 17:49   #2
ironman25
Аватар для ironman25
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Подскажите, какой сайлент все таки лучше поставить в левую подушку
RBI M09CS5LA0 или RBI M0907RA ?
Про RBI M0907RA есть информация от Persk96 (хоть я и не понял откуда этот зазор мог появиться, если кронштейн крепления остался родной):
Все работает,никакой вибрации,ни на холостых,ни при езде.есть один минус,но он устраняем.получился небольшой зазор между коробкой и платформой опоры.при езде был небольшой скрежет,я подложил шайбочки под низ и все хорошо,скрежет пропал.
а вот про RBI M09CS5LA0 так никто и не отписался...
Последний раз редактировалось ironman25; 16.09.2013 в 17:55.
ironman25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 01:53   #3
telespb
есть ещё JDM09CS5LA0
JD япония, rbi китай.
Добавлено через 8 минут
заказал на out 1 2003гв 2wd akkp
JDJDM09CS5LA0 Подвеска двигателя 255,14
RBIM09CS3EA0 Подушка задней опоры двигателя, без кронштейна 318,25 -заменил на VTR
MI1801R разница меньше 100р, а финляндия , а не китай.
если что не подойдет - отпишусь...
Mitsubishi MN 100289Подушка двигателя 1694,71
Последний раз редактировалось telespb; 19.12.2013 в 02:11.
telespb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 21:48   #4
tomsan
Ставил в заднюю подушку сайлент M09CS3EM0 - ерунда, меньше года откатал, опять порвался. Может кто знает альтернативу?
tomsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 23:31   #5
OutLancer
Аватар для OutLancer
итого..чет тема заглохла...
есть в итоге проверенный "набор" для замены подушек двигателя?
Старый 28.05.2015, 12:11   #6
Troll76
подскажите, плиз, подушка, которая под бачком антифриза на двигателе 2.4л, ставится только оригинал? замены нет? чет за железку с сайлентблоком 6500р как то многовато
Troll76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 21:50   #7
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Нужна помощь знающий Порвалась задняя подушка с номером MR961162 или MN 100159. Искал много где, аналог только Febist (лучше уж рваная чем он) может кто скажешь чем можно заменить сами сайлентблоки. (примерный размер большого 70-71,5 ширина 42, длинна втулки под болт 62 (но не уверен, может и меньше)отверстие под болт 10-10,5
Ничего по своему креплению не нашел.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 09:35   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Ответил в личку...
Старый 02.06.2015, 15:44   #9
andrej0782
Аватар для andrej0782
мне бы тоже узнать по этому вопросу,у меня такая же проблема.....
andrej0782 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 09:18   #10
hanter72
Аватар для hanter72
[QUOTE=andrej0782;1991803]мне бы тоже узнать по этому вопросу,у меня такая же проблема..
тоже требуется..)
Старый 03.06.2015, 11:33   #11
jeleziaka
Сообщение от andrej0782 Посмотреть сообщение
Да я посоветовал и дал ссылку на сайт по б/у, т.к. считаю, что оригинальный "салент" в отличном состоянии проходит куда дольше, чем самый лучший новый аналог...
Других вариантов не знаю.
Старый 08.07.2015, 12:51   #12
Артем39
Аватар для Артем39
RBI код M09CS3EA0
Старый 08.07.2015, 13:15   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
КАБ ! Не спешите ! На европейцах подушка задняя отличается от японцев и американцев. вот почитайте : https://out-club.ru/board/showthread...E4%F3%F8%EA%E8
Старый 04.08.2015, 11:33   #14
Lesha32167
Всем привет. На данный момент эта тема очень актуальна для меня. Напишите пожалуйста коды сайлентблоков 4-х подушек двигателя.
1. MR 961111
2. MN 100335
3. MR 961709
4. MN 100289
Заранее спасибо!
Lesha32167 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 12:57   #15
Артем39
Аватар для Артем39
2. Ставил RBI, код в этой теме есть где-то.
4. Опора целиком меняется, либо оригинал, либо Чайна, на свой страх.
Боковые пока не менял, но там вроде тоже только целиком замена узла.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
