Старый 27.11.2011, 18:33   #46
satana2006
Аватар для satana2006
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Перестал работать прикуриватель
как прикуриватель передний снять чтобы добраться до его зада!!!!!панель надо снимать?
satana2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 09:13   #47
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Тоже перестал работать задний прикуриватель. Оба предохранителя целые и в салоне и под капотом. Разобрал сначала левый задний фартук т.к. боялся повредить лючек вентиляции, но после уже смелее просто дергаешь и все он снимается. Далее разобрал прикуриватель (отсоединил клеммы, открутил руками гайку сзади) и прикуриватель выталкнул наружу. Оказалось то что плавкакая перемычка расплавилась. Заменил на 1 тоненький проводок от распученного многожильного провода. И всё заработало. Сборка в обратной последовательности.
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 09:57   #48
Romantuk
Как разобрать передний прикуриватель, чтобы добраться до плавкой вставки?
Romantuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 13:20   #49
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Romantuk Посмотреть сообщение
Вытаскиваешь маленький бардачок, ставишь рычаг КПП в положение N (только сначала на ручной/ножной тормоз).
Затем засовывешь руку в окно бордачка и аккуратно вытаскиваешь всю панельку. Потом отсоединяешь штекеры от аварийки и прикуривателя - и панель в руках.
Далее думаю разберешься как разобрать сам прикуриватель.
Только там не обычная плавкая вставка, а термопредохранитель. Я ставил, если память не изменяет, на 140 градусов, больше не нашел.
Только там термопредохранитель не впаян, а зажат усиками. По хорошему нужно попытаться разжать эти усики и потом переобжать новый термопредохранитель.
У меня не совсем хорошо это получилось. Поэтому я наполовину обжал, а наполовину пропаял дополнительно.
Уже 1,5 года - полет нормальный.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 18:39   #50
Artsansei
Доброго времени суток всем. У меня уникальный случай наверное. Прикуриватель использовал для видеорегистратора. И вдруг перестало поступать питание, ну думаю предохранитель, поменяю ан нет целый. Проверил и в самом прикуривателе - волосок впорядке. Бросил затею... решил подсоединить к заднему прикуривателю - благо длина провода позволяла. Усе заработало, зарядка пошла и все прочее... но рано обрадовался. Через сутки регистратор не включился - смотрю а питания то нет. Ну пошел смотреть и менять под капотом предохранитель на 15А - опа предохранитель то в порядке.... загадка блин. Теперь нет напряжения ни в одном прикуривателе, при том что предохранители целые. Кто нибудь встречался с такой ситуацией?
Artsansei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 18:49   #51
Женек88
Аватар для Женек88
ну эт же понятно что проводка. прозвони от предохранителя до прикурки провода.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 08:51   #52
ystkam
Аватар для ystkam
А точно нет напряжения в прикуривателе? проверял? или чисто по регистратору судишь? Я к тому, может дело в проводе регистратора? Или в гнезде регистратора.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 10:38   #53
Artsansei
Тестером не проверял, но зажигалка тоже не греется...
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
На выходных попробую прозвонить провода... один идет из под руля, другой из под капота...
Старый 11.04.2016, 16:51   #54
Artur(AIR)
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Artsansei Посмотреть сообщение
У меня был похожий случай, а тянуть с второго не хотелось, ковырялся долго пока не намотал проволочку вместо старой нитки в самом прикуривателе и вуаля. тестера не было проверил лампочкой от проводов которые подходят к самому прикуривателю, ток был.
Artur(AIR) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 06:22   #55
Julia!
Авто: Мицубиси оутлендер айртрек 2002 г
По умолчанию Re: Проблемы с прикуривателем
Сообщение от MIVEC Посмотреть сообщение
На наружней части гнезда прикуривателя (мама), которая спрятана в панели есть плавкая вставка, скорее всего она перегорела, необходимо взамен перапаять проводок, либо впаять предохранитель.
Здравствуйте! Подскажите как добраться до "внутренностей" прикуривателея. Как разобрать? У меня модель 2002 года.
Julia! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 10:08   #56
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Julia! Посмотреть сообщение
чуть выше на этой странице (пост №49), я более менее подробно описал как это сделать
Перестал работать штатный CD changer Cinik Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 28 10.07.2016 18:31
Круиз вдруг перестал работать Norad Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 19.06.2011 17:33
В жару перестал работать кондиционер,помогите евгентий Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 19.10.2010 15:23
Перестал работать кондей. Romzesss Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 15.08.2010 22:17
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
