Старый 14.06.2010, 19:52   #46
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Re: Лето.... кондиционер....
Видимо один раз уже вытаскивали!! А зазор до того был большой???
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:52 ----------
Буду ждать результатов потому как +20 жарой не назовешь хотя и в такую погоду вырубался специально ездил мерз по пробкам!!!
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:52 ----------
Там еще termo switch есть он на компрессоре стоит его видно если компрессор перегревается он цепь электрическую размыкает ,но когда у меня не работала муфта цепь через него была замкнута но это так для информации.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 11:30   #47
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
зазор на глаз 1.5-2 мм был.
насчет дачика думаю лучше не трогать перегрею, так ка обратная трубка горячая сильно
кандер без особо выраженных изменений, прохладно на ходу, но не в пробках
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 13:14   #48
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сегодня ездил все ок у меня!!!!!!
Старый 15.06.2010, 21:56   #49
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Всем привет тот же трабл, началось позавчера, потом нормально было, а сегодня опять. Послезавтра разбирать буду...
А ремень надо приводной скидывать и шкив кондера откручивать??
Старый 16.06.2010, 09:57   #50
MaxPols
Аватар для MaxPols
нет не надо! Сегодня изучу Эл. схему есть еще одно подозрение хотя у меня пока все работает!!
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:57 ----------
Народ умная книга подсказала зазор должен быть между дисками Standard value: 0.3 − 0.5 mm. Кому интересно вышлю с указанием страницы да и вообще много чего интересного там почитать. В Личку пишите адрес.
Старый 16.06.2010, 14:36   #51
Dickpol
Аватар для Dickpol
Супер!!! А изначально сколько был? Наверное как минимум 2 мм.
Книга на русском?
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:54   #52
Алёшка
Аватар для Алёшка
прикольненько, а кто помнит с чего начиналась тема?
ну уже да ладно... вообщем, удалением шайбы трабла не разрешилась...
повторяю вопрос: при включении кондея (карлсоны включаются) компресор, не успев включится, сразу же вырубается (карлсоны тоже выключаются), при этом лампочки кондея и циркуляции горят постоянно (переключатель кондея на вкл.), переключатель кондея на выкл. - лампочки гаснут. Фрион в норме
п.с. не знаю как у вас а у нас уже +32, а дома еще и горячую воду отключили
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 20:08   #53
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну дак напруга идет на комрессор?
Старый 16.06.2010, 22:35   #54
Dickpol
Аватар для Dickpol
Возможно это ошибка по давлению. Там есть датчик двойного (высокого/низкого) давления. Может он накрылся?
Есть ещё датчик-выключатель температуры фреона.
Температурный стоит на корпусе компрессора.
Старый 17.06.2010, 17:00   #55
Алёшка
Аватар для Алёшка
Сообщение от Dickpol Посмотреть сообщение
буду благодарен если носом ткнёте
Старый 17.06.2010, 18:19   #56
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Несогласованные параметры электроники убьют ваш компрессор. яж уже писал, во всем виновата электроника (датчики и блок управления климатом).
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 21:27   #57
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А у меня вроде заработало) Почему вроде.. потому что времени потестить особо не было. Зазор и вправду был великоват около 1мм, но шайба стояла одна, ее и убрал. Только перед сборкой обе привалочные поверхности очистил шкуркой 1500 и отмыл химией, ну и все заработало.
P.S. Жара будет только через неделю там и проверим)
Старый 17.06.2010, 22:25   #58
Dickpol
Аватар для Dickpol
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
Смотри пост №41, номер на рисунке 87228. Это темп датчик фреона.
При темп. ниже 150 С не более 2 Ом
При темп. 150 С и выше - обрыв.
Проверь не выкручивая, на клемме.
Датчик давления показать не могу, картинки нету. Могу сказать, что он находится на какой-то трубке с фреоном, в виде устройства с проводами. Но его всё равно, к сожалению, можно проверить только с устройством для заправки фреоном.
Хорошо если окажется первый, т.к. в плохом случае придется опорожнять систему (возможно. не знаю точно).
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ----------
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Вряд-ли убьют, должна сработать защита. Это если сделано по правильному.
Старый 18.06.2010, 16:08   #59
Алёшка
Аватар для Алёшка
спасибо, вот только я не дружу с электроникой, тогда к умельцам отнесу бабуины
еще раз всем спасибо за участие
(напряжение подается)
Старый 18.06.2010, 19:48   #60
Outlanded
Аватар для Outlanded
MaxPols, ну так кондиционер после устранения зазора теперь по-настоящему охлаждает? =) Или как прежде?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Проблемы с кондиционером (сборная тема) Счастливая Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 01.08.2012 17:44
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Кондиционер Veryval Краснодар 9 30.04.2009 16:43
Про кондиционер Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 07.04.2009 22:20
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
