Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
Старый 04.09.2011, 05:49   #46
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Outlander. Замена сайлентблоков в кронштейнах редкутора
на сайлентах от vtulka.ru проехал 8000, пока все в порядке, запрессовывали под моим контролем, строго в том же положении, как стояли оригинальные.
Старый 04.09.2011, 12:07   #47
Александр019
Авто: Надёжный друг
Зная проблему как говорится своими руками,хочу сказать.Полиуретан очень плохо себя зарекомендовал.Но думаю этот косяк от плохой технологии изготовления.
Именно расслаивается.
На своем агрегате я поменял задние опоры при пробеге 86000,почти три года эксплуатации.Поменял на оригинальные кронштейны.Сейчас пробег 127000.пока все нормально.
Думаю что те деньги которые стоит оригинал,вполне себя оправдывают.
Фебест это редкостное г.......колхозить ничего не буду.Не в обиду тем кто реально хочет сэкономить.
Грубый подсчет.36 месяцев и 6000 т.р=166 рублей в месяц
Господа Вы (мы)больше пропиваете
Старый 13.10.2011, 02:57   #48
serg96
Аватар для serg96
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
Подложил ЗИЛовские резинки - недолго наслаждался.
10 тык - и снова здорово...
Позвонил в MEK - у них нет родных кронштейнов, но они предлагают перепресовать сайлентблоки от передних рычагов какой-то праворульки (Динго кажется, или что то подобное). Тоже оригинал Митсубиси. По цене около 800р за сайлент + перепресовать...
Никто не ставил? Стоит ли рискнуть?
serg96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 20:10   #49
ОлегЛ
История с сайлент блоками от Динго непонятна - по каталогу они такие же как и на Лансер и на Аут : MR 403441 (700 руб)и ставятся на передние рычаги всех вышеупомянутых автомобилей . Размеры смотрим у аналога от Febi 29406 (340 руб)
внутренний диаметр 14,3 длина 53,9 наружный диаметр 60,2 сторона установки передний мост с обеих сторон
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:10 ----------
Нашел размеры на Dion клубе:
Размеры сайлентблока MR403441:
Диаметр наружной обоймы 60,0
Высота внутренней обоймы 54
Диаметр отверстия под болт 14,3
Оригинальные сайлентблоки оказались слегка овальными 60,8/59,8(по стрелкам шире) т.е. в среднем выходит 60,3.
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 20:50   #50
ОлегЛ
А вот так выглядит оригинальный объект, кроме диаметра отверстия под болт ничего общего
Старый 14.10.2011, 22:53   #51
ОлегЛ
И еще раз новая деталь - те же размеры
Важно не жалеть WD40 или подобное по вкусу и выкручивать болт из сайлента гоняя его 2-3 раза первые 3-4 оборота , обильно смачивая .
Болт на закладной гайке , поэтому без пневмогайковёрта и плавно.
Старый 14.10.2011, 23:04   #52
Александр019
Авто: Надёжный друг
Не..без гайковерта долго будет.
Что что, а кронштейны всегда хорошо откручиваются.
Главное при обратной сборке смазать все резьбы.
И ставить оригинал.Дорого? Они себя с лихвой окупают.Несколько лет спокойной жизни.
Что только не изобретали в замен,все ерунда! Не ходят по не скольку лет заменители,года не выдерживают.
Старый 16.10.2011, 07:47   #53
patisam
ОлегЛ
Не мог бы поточней измерить наружный диаметр сайлентблока. Думаю все таки со штангеном по магазинам пройтись.
Старый 16.10.2011, 12:18   #54
ОлегЛ
Я конечно померил как умею , вот результат
Сверху 45
Снизу 44.9
по расположению детали на автомобиле
Высота корпуса сайлентблока 36
Старый 03.01.2012, 22:17   #55
leon78
Подскажите пожалуйста, какие сайлентблоки покупать.
По japancats.ru мой VIN обозначает:
Модель [42Q] OUTLANDER(EUR) (CU2,5W )
Модификация [CU2W ] 2000
Комплектация [XNMMZL6 ] COMFORT(MPI/4WD/EURO4),5FM/T LH
Но схема задней подвески на japancats.ru соответсвует правому рисунку из первого поста.
leon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 23:08   #56
lukanin
Аватар для lukanin
А что не нравится?
Старый 04.01.2012, 00:19   #57
leon78
А что не нравится?
Не пойму, к моей машине левый или правый чертеж относится?
Старый 06.01.2012, 10:40   #58
leon78
Перечитал форум, но не могу разобраться, что делать?
Купил 4 пыльника от ЗИЛа, но как понял, это временная мера. И как объяснить в сервисе, что с ними делать?
В теме https://out-club.ru/board/showthread...I5102R&page=10 есть о замене сайлентов на сайленты VTR (MI5102R). Может на этом варианте остановиться?
Старый 06.01.2012, 11:23   #59
Грекь
Аватар для Грекь
Наверно не все что нужно прочел. вот ознакомьтесь с этой темой https://www.out-club.ru/board/showth...t=17621&page=7
сообщение №99 резвеет все сомненья по поводу установки ЗИЛовских пыльников.
не благодарите)))
Старый 10.06.2012, 10:57   #60
barakuda24
Аватар для barakuda24
Всем привет. На днях купил аут 2003 год и столкнулся тоже с этим неприятным ударом. Сайленблоки заднего дифференциала я заказал, а на схемке в начале темы я заметил ещё два сайлентблока рычага заднего, их надо менять или они на удар не действуют?
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
