Старый 01.04.2011, 18:32   #46
Skipper
По умолчанию Re: СВЕЧИ
Недавно делал ТО90. Хотел менять свечи. Был морально/материально готов к иридиевому оригиналу. Мастер сказал, что торопиться расстаться с деньгами не стоит. Как только свеча начнет пропускать - загорится чек. Это и есть сигнал к замене. Раньше, на ТО80 свечи выкручивали, проверили, сказали, что они в прекрасном состоянии.
Skipper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 10:05   #47
MaxPols
Аватар для MaxPols
Ставил и такие и такие разницы нет. Но отдаю предпочтение иридиевым!!!! машину любить надо.!!!!!!!!!!!!!!!
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 19:01   #48
Moiseev_33
Ребят подскажите плиз!!!Сегодня менял свечи ,вытащил колпак он в масле,в итоге все в масле кроме 2го цилиндра,что это может быть и откуда там масло???все протер и пославил обратно,масло было немного.
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 19:16   #49
Сержо Тачини
Меняй прокладки свечных колодцев.Ничего страшного.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 20:26   #50
Moiseev_33
я как понимаю нужно снимать крышку с головки?прокладки ставить оригинал???
Старый 03.04.2011, 00:12   #51
Сержо Тачини
https://www.out-club.ru/board/showth...EE%E4%F6%E5%E2
Старый 03.04.2011, 07:17   #52
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от Moiseev_33 Посмотреть сообщение
Вчера поменял. З/ч покупал в экзисте всё стоит около 1000р. Менял сам, при снятии пришлось немного помучаться со снитием. Пришлось воспользоваться молотком и деревянной проставкой.
Если будешь делать на СТО, можешь попросить проверить зазоры на клапанах.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 14:18   #53
Moiseev_33
Спасибо!все понял,буду делать сам и клапана проверю заодно)
Старый 10.04.2011, 18:37   #54
DEHUC1001
поставил на Mivec 2,4 вместо привычных NGK - Denso IKH20. Заметил что по размеру на 2-3 мм. резьбовая часть короче. После чего расход стал выше обычного литра на 2.
Связано ли это с длиной свечей или просто совпадение?
DEHUC1001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 11:58   #55
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
если и правда так - то у тебя искра получается утоплена в свечном колодце
повышенный расход - это ещё цветочки...
зачем уходить со штатных NGK?
denso ничего нового не привнесут, только вот такие проблемы при неправильном подборе
Старый 12.04.2011, 10:56   #56
Аут-юзер
Сообщение от DEHUC1001 Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то у штатных длина резьбы 22.5, а у тех, что поставил 19 (кажется так). Увеличил объем камеры-уменьшил степень сжатия, ну и дальше...
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 13:38   #57
mrak84
По умолчанию Замена свечей
Добрый день.Подскажите есть у кого нибудь фотоотчет по замене свечей.Буду очень признателен.И какие свечи надо покупать. Аут.2,4.
Заранее всем спасибо.
Искал в поисковике фотоотчет к сожалению не нашел.
mrak84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 14:31   #58
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена свечей
Думаю нет такого отчет.
1. Отсоединяешь 2 штекера от катушек.
2. Откручиваешь по 2 болта на 4 катушках.
3. Вынимаешь из колодцев наконечники с катушками.
4. Свечным ключом от ВАЗ 2110 16 клапанов, выкручиваешь свечи.
5. Собирать в обратном порядке.
С тебя фотоотчет тогда.
Старый 14.05.2011, 15:47   #59
Travis
Пару дней назад менял, запарился открыв капот, а где здесь свечи??? ))) Нужно снять коробку черную за мотором, для этого откручиваем гайки на 10, откручиваем патрубок воздушный и снимаем накладку эту черную, под ней уже видим 4 катушки, которые также ключом на 10 откручиваются
Travis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 20:15   #60
RiX088
Аватар для RiX088
Сообщение от Travis Посмотреть сообщение
А у меня не гайки - болты на 10 + под крестовую отвертку. И патрубок снимать не надо, а только ослабить хомут и снять эту черную фиговину.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
ЕВРОПЕЕЦ vs АМЕРИКАНЕЦ AlexCir Outlander - Отзывы 77 13.09.2019 22:39
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
