Старый 25.12.2010, 15:08   #46
ralf
Аватар для ralf
По умолчанию Re: Ребята, хелп!!! Горит ЧЕК, топливная система
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
и машинка зачОт и хозяйка. [/QUOTE]
поддерживаю +100
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 01:21   #47
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
народ, хорош ерундой заниматься. не опускайтесь до уровня сопливых чатов...
Старый 26.12.2010, 13:32   #48
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Сорри. Покажите где кнопка делейт.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 13:32   #49
Airtrek01
Аватар для Airtrek01
Народ хелп!!! машина дергалась через неделю загорелся чек +к этому всему при переключении на 3-ю скорость происходит удар.читал форум судя по описанию это МАФ так вот сегодня снял его с виду все ок поехал..... мне пропаяли транзисторы чек потух потом снова загорелся короче устал уже что делать подскажите?* ,ездил на комп. диагностику показывает ошибку расходомера воздуха б/у у нас его не найдешь где можно найти его или может это не в этом проблема??
Airtrek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 15:12   #50
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Маф в Петропавловске если что лежит за пятерку. Если надо будет стукни в личку, дам контакты.
Старый 11.07.2011, 17:02   #51
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
+к этому всему при переключении на 3-ю скорость происходит удар - перебирай коробку
Старый 07.11.2012, 12:06   #52
СаняСургут
Лена у меня "чек" 5 дней горел, правда машина вроде без изменений, хотя показалось что чуть притупливает. Вчера снял обе клеммы с аккумулятора на 5 минут.и о чудо "чек" потух, а машинка как и раньше подрывает!
СаняСургут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 15:52   #53
_feya_
у меня тоже чек горит, поменял свечи, новый бензонасос, диагностика показывает код ошибки МАФа, машина дымит как дизельный движок, бензин жрет так, что врагу не пожелать. двигатель 4G63T. Сдох да МАФ?
_feya_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 22:29   #54
Серега_66
Аватар для Серега_66
Ну если сам говоришь про ошибку МАФа, значит он и есть видимо. Есть тема про МАФ, его можно пропаять (контакты) поищи в этой ветке на форуме, там все с фото есть.
ПС впервые слышу про ошибку МАФа, скинь номер, может кому пригодится при поиске.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 12:00   #55
_feya_
Р0100
Старый 30.04.2013, 19:58   #56
Серега_66
Как вариант, можно прозвонить еще проводку от ДМРВ (МАФ) возможен обрыв одного из проводов или плохой контакт в соединении.
Старый 01.05.2013, 12:12   #57
_feya_
Прозвонил семь проводов, шестеро отзываются, седьмой не откликался, цвет провода салатовый в черную полоску. Кто нибудь знает куда идет этот провод?
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:12 ----------
Может он откликается на включенный двигатель?
Старый 01.05.2013, 17:58   #58
Серега_66
Пины 64,65 и 97 от них провода идут на МАФ, который зеленый с полоской?
Старый 01.05.2013, 22:35   #59
_feya_
Сообщение от Серега_66 Посмотреть сообщение
Спасибо что отозвались, совсем голову потерял......скучно мне без моего коня. Это провод - если штекер в МАФ соеденить, то первый слева. Вчера перепаял МАФ, машина стала лучше ездить, но чек горит, труба дымит, уром плохо заводит, холостых обротов нет, РХХ заказал, должен приехать со дня на день, по ходу там и лямбда загрязнилась. Дроссельную заслонку на солнце держу свет просачивается совсем тонкой по краям полоской, так должно быть или у меня неисправность? С дросельной заслонки чуток термо пасты ушло, совсем чуточку, это может влиять на работу дросельной заслонки, у компьютерщиков бывает термо паста, может мне такой восстановить утраченную часть, там буквально со спичечную головку. На счет лямды, вазовский 133 поставить или свой промыть калгоном или силит бенком? Сергей спасибо еще раз, может у вас есть схема проводов идущих от МАФа, сбросьте мне на имеил если есть и посоветуйте пожалуйста, что мне еще проверить. j2f1@yandex.ru С уважением.
Старый 02.05.2013, 10:37   #60
Серега_66
Схема сверху - это ПИНы мозга, он находится со стороны пасажира у правой ноги, за пластиком. Вот туда идут как минимум три провода от МАФа. Пины я написал. Откручивай пластик и смотри который из них твой (салатовый с полоской).
По лямбде: если она умерла, а это ошибка Р0170, 0171, то меняй на NGK, БОШ. Я ставил NGK и езжу 3 год без проблем. Мыть смысла не вижу.
Дроссель: желательно чтобы все было герметично, датчик ПХХ лучше нового образца (подходит от лансеров, кольтов и тд свежих машин)
ПС Есть мануал на Аиртреки, там полно всего.
Ребята помогите советом!!!!!! train1m Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.09.2010 12:08
Пару вопросов - горит то что не должно и не горит то что должно... DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.10.2008 16:30
Ребята, нужно мнение !!! Темур Юридический аспект 0 22.08.2007 18:21
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
