Старый 01.06.2011, 13:15   #46
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Иммобилайзер, помогите с выбором =)
Сообщение от Tus Посмотреть сообщение
Честно говоря, не понял тогда зачем вообще переделывать диагностический разъем? Он для чего-то нужен угонщикам?
Если мы уже, например, сменили пин и поставили защиту ЭБУ...
Если уже сменили ПИН и поставили защиту ЭБУ, то разъем угонщикам не нужен.
С уважением, Алексей.
Старый 02.06.2011, 13:47   #47
Yurip
Авто: Outlander 2.0 CVT
Вот кстати вопрос возник, а ЭБУ от подбора пина перебором комбинаций защищена?
Yurip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 22:03   #48
ЖенекМ
Диллер и не только предлагают поставить иммо Kensai RDD ! Кто-н что-н слышал о таком ?
Говорят что какие то блоки у него раздельные и мол это очень хорошо!
ЖенекМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 22:35   #49
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от ЖенекМ Посмотреть сообщение
Мои соображения:
1. От ОД предложений не принимать. Охранный комплекс - не дело ОД.
2. Найдите в С-Пб надежную организацию, типа нашей "СпецАвтоСистемы", и посоветуйтесь со спецами по выбору того, что они хорошо умеют ставить, с учетом Ваших пожеланий.
3. Не надо рассматривать вопрос по иммобилайзеру самостоятельно, отдельно от других элементов защиты. Смотреть нужно весь охранный комплекс, исходя из Ваших требований к нему.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 16:18   #50
a-kam
Аватар для a-kam
По умолчанию Re: Black Bug BT-82 Optimal -1
Black Bug был без шума и пыли хакнут еще несколько лет назад.
Покапался - не нашёл информации по данному утверждению. Ссылочкой не поделитесь?
И по электронному взлому штатного ключа если знаете где поискать.
a-kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 16:48   #51
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от a-kam Посмотреть сообщение
Искать информацию и выкладывать ссылки, понятное дело, не буду, а словами могу описать.
В 71-х системах использовался статический код реле, который считывали и воспроизводили при угоне, также метка не имела защиты от ретранслирования.
В 72-х системах используется динамический код реле, но от ретрансляции метку не защитили, хотя эту проблему можно решить при установке.
Старый 20.07.2011, 17:12   #52
a-kam
Аватар для a-kam
А у какого иммо(навскидку) есть диалоговый код "общения" базы и метки, диалоговый код общения базы и доп реле, защита от ретрансляции?
Кстати у Бага 71F диалоговый код DID между базой и меткой, а про реле ничего не написано (наверное и есть статический).
Старый 20.07.2011, 17:20   #53
DmirtyVS
Забудьте про старый баг (тем более 71-й!)
Смотрите Баста, Пандект, агент
Старый 20.07.2011, 17:29   #54
watout
Аватар для watout
Мне специалисты посоветовали и поставили Пандект 470 в паре с Пандорой 3210. Метка весит в кобуре на брючном ремне.
watout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 17:37   #55
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Из того, что у нас есть в наличии - SOBR-STIGMA DRIVE 02, если рассматривать сигнализации с встроенным меточным иммобилайзером, то Excellent.
В целом, можете еще рассмотреть варианты BASTA, Пандект, Escont BSD, Агент....
Старый 21.07.2011, 11:20   #56
DmirtyVS
Сообщение от watout Посмотреть сообщение
Неправильные "специалисты":
1) Если пандект устанавливается совместно с пандорой, то как правило, для реализации режима "свободные руки" либо "снятие с сигнализации только в присутствии метки пандекта", а эти режимы возможны только с пандектами 471/477/577/590/600.
2) 570/577 пандект отличаются от 470/477 возможностью регулировки чувствительности встроенного датчика движения, а она не лишняя
3) 470/477/570/577 пандекты устанавливаются не под капотом, а в салоне и для построения грамотной системы на них, потребуется еще установить дополнительное радиореле IS-110/112 под капот. В противном случае будут проблемы с постоянной потерей метки.
4) Значительно лучше в эксплуатации будут трехкомпонентные иммобилайзеры 590/600 (первый уже снят с производства, а 600-й лучше брать версии 25 и выше). Проблем с потерей метки нет, радиореле под капотом и более корректная (но не идеальная) работа хенд-фри
5) помоему, 470/471/477 уже давно сняты с производства. Еще недавно выпускался старлайн S470 - может Вам его пытаются впарить?
Старый 21.07.2011, 16:45   #57
watout
Аватар для watout
Спасибо за информацию. Поеду консультироваться
Старый 24.09.2011, 14:17   #58
Sasha1993
Аватар для Sasha1993
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Привет все форумчанам! Хочу поставить на свой ХL дополнительный иммобилайзер, что то вроде блек баг с меткой! Подскажите какой самый надежный и недорогой, современный вариант?? А то слышал блек баг сейчас отключают с закрытыми глазами(
Sasha1993 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 15:12   #59
DmirtyVS
Сообщение от Sasha1993 Посмотреть сообщение
На смену блек-багу Альтоника выпустила Басту - трехкомпонентный иммобилайзер (базовый блок на стекле или в скрытом месте, реле блокировки под капотом и метка на 2,4ГГц). Обязательно установить на капот электромеханические замки капота с цифровым реле управления. Если реле блокировки wait-up (необходимо что-бы иммобилайзер не мешал работе автозапуска), модель называется BASTA 911W или 912W. Реле управления замками капотом BASTA-HL
В чем отличие 911 от 912 - пока не понял... подозреваю, что в одном случае реле выполнены в форм-факторе стандартного автомобильного реле, а в другом - в виде пригодном для заматывания в жгуты
Как альтернативу можно рассмотреть пандект IS-600 с реле управления замками капота HM-05. Он также состоит из трех компонентов.
По цене эти два варианта эквивалентны
Старый 24.09.2011, 22:23   #60
Sasha1993
Вот как раз остановился на пандект IS-600, думаю ставить, но вот замок капот, это обязательно?
Помогите с выбором akapros Outlander - Отзывы 9 04.01.2010 13:23
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
