Старый 21.02.2016, 11:19   #46
half2003
По умолчанию Re: Outlander. ШРУСы. БЕЗ ФЛУДА
Форумчане, подскажите по внутреннему переднему ШРУСу? Зашуршал, слышно на малой скорости! Что за брэнд NKN? Какие другие аналоги можно подобрать? Или лучше найти б.у привод целиком? Сколько шлицов должно быть? Аут. 4G69/Евро/2005/CU5W/AT
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 11:40   #47
igorsedov
Аватар для igorsedov
Авто: 4G69
@igorsedov, В Ярославле меняли?
Да в Ярославле. Сам в гараже. Ушло часов 5 с заменой тяг, наконечников, стоек стабилизатора. Единственное снимал поворотный кулак и носил на работу выдавливать шрус из ступицы. На прессе дали давление 20 кг/см2. Так что замена шруса процесс геморный.
igorsedov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 17:30   #48
dmmc
Народ, подскажите, менял кто-нибудь задние шрусы на американце?
У меня 2003 г, полный привод, барабаны. Можно ли подобрать отдельно ШРУС?
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 00:39   #49
Ratan
Аватар для Ratan
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Очень полезно, спасибо)
Ratan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 08:22   #50
nikosoft
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
Не нашел чем заменить внутреннюю гранату? Напиши если решишь вопрос.
Еще интересно, какой смазкой набивать трипод?
nikosoft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 12:55   #51
luna7475
@nikosoft, В трипоид закладывается высокотемпературная полимочевинная смазка.
Например
G052186A3 Смазка для внутренних шрусов
Старый 04.06.2016, 19:29   #52
мамоныч
добрый день. подскажите вы меняли задние шрусы на американце. какие заменители?
мамоныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 13:15   #53
naive
Ребят помогите я уже прочитал весь форум, но не нашел ответа по шрусам на свой горе автомобиль.
Mitsubishi Outlander VIN: JA4LX31G13U042240 2003 г
Модель двигателя 4G63
Мощность, л.с. 136
Объем двигателя, см³ 1997
Привод Передний
Код модификации CU2W
ABS нет
Экзист предлагает взять не оригинальный вал полностью в сборе PATRON PDS4218, но смущает что он с ABS. цена около 5,000 р.
АвтоДок предлагает взять кулак PATRON PCV1080 но в нем шлицов 33 с внутренней стороны, а народ на форуме пишет совсем про другое кол-во цена 1615
К ремонту привело, что заклинил поршень тормозного суппорта с левой стороны, соответственно заклинило колодки и в итоге все это хорошенько нагрелось и прикипело. Минус поршень, ступичный подшипник и кулак.
Теперь не можем вынуть шрус из ступицы.
И так кто нибудь менял левый шрус на похожем автомобиле?
naive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 18:42   #54
nikosoft
азотом попробуйте заморозить и тогда бейте
Старый 03.02.2017, 07:46   #55
Малыш140кг
Авто: Аут 2004 4g69 mivec АТ Дилер
Всем привет!
Помогите с решением)
Аут 2004 2,4 4WD AT дилер
Умер внутренний шрус.
Какие варианты замены, кроме нового привода за 50к? Может номерок есть отдельно внутреннего шруса? Может привод от Эира подходит? Или от америкоса?
Малыш140кг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 09:14   #56
Jaster
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой аналог взять . Нужен передний правый привод в сборе т.к мой старый разорвало пополам . Нашел на экзисте вот такой Sailing MBL18024444 Вал приводной передний правый в сборе. Подойдет он ?
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD Mivec
VIN: JMBXRCU5W6U008171
2006 г.
Дата производства 2006
Производитель
Mitsubishi
Модель
Модификация
2.4 4WD Mivec
Код модели
CU_W
Страна производства
Модельный год
2006
Модель двигателя 4G69
Мощность, л.с. 165
Объем двигателя, см³ 2378
Привод Полный
Jaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 09:37   #57
hanter72
Аватар для hanter72
@Jaster, аналогов много. Посмотрите: https://term.autodoc.ru/web/part/mit.../art/MN180244/
От Mitsubishi (MN180244) довольно дорогой..
Старый 08.02.2017, 09:50   #58
Jaster
44 рубля за ориг это конечно габелла
какой производитель получше будет ?
Старый 08.02.2017, 10:35   #59
hanter72
Аватар для hanter72
@Jaster, последняя позиция по ссылке (GRA44MN08) от 14 до 19 тыр. Разница - где покупать.. Поищи в и-нете где удобнее заказать будет. Остальное по ссылке - в основном отдельные позиции (т.е. привод не в сборе), ну, кроме оригинала, конечно. Может, и не надо брать в сборе?? Что сломалось то? Заказать отдельные составляющие. Будет дешевле.. Хотя,..ХЗ.. насоветовать то можно, а если собрать потом не получится.. Сложно лечить по телефону)
как вариант еще:
ШРУС Masuma 29x57x25 (1/6)
MASUMA
MI-38A43
http://www.port3.ru/search/ZZVF/GRA44MN08
LINX и Febest - выкинутые деньги в это плане (ИМХО)
остальное - на вкус и цвет, как говорится
Последний раз редактировалось hanter72; 08.02.2017 в 10:52.
Старый 08.02.2017, 10:50   #60
Jaster
оторвали именно в середине палки если смотреть на картинку с приводом то по середине есть какая то деталь . вот на стыке с ней ближе к колесу которая.
фотку не получается загрузить.
могу скинуть в ватсап
https://term.autodoc.ru/web/part/sai...t/MBL18024444/
и GRA44MN08 там не написано что он с АБС.
у меня в машине он есть.
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
