Старый 07.09.2012, 18:58   #46
Игорь_736
Аватар для Игорь_736
По умолчанию Re: скрежет тормозов. При останоке и троганьи.
Скрип при отпускании тормоза у меня часто звучит, но не всегда! как будто от погоды зависит! а вот недавно появился гул при торможении, на малой скорости при легком нажатии перед самой остановкой! что это? вибрация даже в педаль отдает, но на абс не похоже!
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:58 ----------
Кстати, я заметил, что гул появляется на мокром асфальте! я думал сначала, что песок с водой из луж попадает и появляется гул! потом заметил просто на мокром асфальте, может и правда АБС дает знать??? напомню, гул только при легком нажатии, при интенсивном торможении не скрипов ни гулов никогда нет!!!
Игорь_736 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 16:12   #47
Станислав Зеленский
Всем привет. У меня проблема в очень сильном и громком скрежете и скрипе при легком нажатии на педаль тормоза от 30 км/ч до остановки при прогретой тормозной системе. задним ходом еду тишина (ни звука). полностью перебрал тормозную систему ( с одним целиндром), земенил (одновременно) все резинки которые есть, вставки для колодок, наклодки на колодки новые , полировал поршни и направляющие. тормозные диски Brembo (09.A148.10), колодки Girling комплект "cotec"(6132879), смазка для направляющих LiquiMoly (маленький зеленый тюбик, при экстемальных нагрузках тормозной системы(300р)). развал, балансировка все в норме. скрежет только при слабом нажатии на педаль, жму сильнее тишина до остановки. разбирал раз 15. рулевая и подвеска вся новая. помогите советом и опытом.
Спасибо
Станислав Зеленский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 17:57   #48
дэн 262
Аватар для дэн 262
поставил диски "бош"и колодки"нишимбо"-скрип пропал))
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 18:17   #49
madmax181
[quote="Станислав Зеленский;1315402"]скрежет только при слабом нажатии на педаль, жму сильнее тишина до остановки. разбирал раз 15.[/quote
Возможно просто большой износ направляющих и гнезд для них в суппортах.
Для начала поищите поиском "скрип тормозов". Тут было несколько полезных советов на эту тему.
Старый 05.10.2013, 23:34   #50
Бабушкали
а у меня скрипт появился только на втором комплекте тормозов. отвратительный звук. Хотя судя по топику, норма.(
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 17:56   #51
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Cкрип при торможении - не связан с износом направляющих пальцев , а определяется состоянием пары "диск-колодка" , поршень суппорта - колодка,состоянием и правильной установкой противоскрипных пластин и установочных клипс....С направляющими связано "подбрякиване-подзвякивание" суппортов при движении по ухабам...
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 00:40   #52
FinnFull
С направляющими связано много чего. Так же, как и с поршнем. Перегрев от самопроизвольного притормаживания, скрипы после отпускания тормозов, скрип при торможении, когда из-за люфта в направляющих одна колодка не всей плоскостью прижимается...
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 13:38   #53
tesla
В данном описанном случае это вряд ли имеет место....
Старый 21.04.2022, 12:44   #54
Mulder
Аватар для Mulder
Приветствую!
Уже почти год меня мучает посторонний звук спереди слева. Звук появляется при торможении, но только после "прогрева" тормозов, т.е. на холодную просто идеальная машина, ничего не шуршит скрежещет, тормозит уверенно и плавно на оба колеса.
После 5‐7 км начинается "телега", скрежет при торможении, как будто колодки восьмёрку ловят на диске, причём справа все идеально, проблема слева. Сперва грешил на пару колодки-диски, поменял все по кругу, новые колодки и диски Nishinbo, а также направляющие суппорта, первое время после замены было норм, но после приработки колодок скрип вернулся. Далее застучала подвеска: поменял нижние рычаги сборе, стойки стабилизатора, до этого менял рулевые наконечники и тяги и второй раз ступичные подшипники. Скрежет остался... Думал что диск бракованный и кривой, т.к. звук трения неравномерный, купил еще один диск, скрип остался...
В итоге что имеем: перебрал все что можно, ездил в сервис 2 раза снимали колесо разбирали все вплоть до поворотного кулака, сказали все у тебя нормально там...
Осталось только перебрать либо поменять суппорт и скобу, грешу на них может какая выработка на скобе и при нагревании ее как то перекашивает и она обо что то трётся? Нашел в инете видео, оно не моё, но звук именно такой у меня*https://youtu.be/3kmDrCcDXlA*прошу помощи знатоков клуба как решить проблему? Ибо денег уже вбухано в машину неприлично, а результата нет.
А вот звук на моей машине https://youtu.be/mzCdRB-86W8
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 12:46   #55
hanter72
Аватар для hanter72
@Mulder, смотрите суппорт. Скорее всего, поршень клинит.
Старый 21.04.2022, 18:25   #56
bescotex
Аватар для bescotex
Колодки надо подгонять новые напильником перед установкой. Должны ходить свободно , но без люфтов. Должна быть хорошая смазка настоящая японская. Поршень под пыльником надо смазать японской смазкой и заложить под пыльник . Смазать направляющие тоже японской смазкой. Она не сохнет десятилетиями. Колодки поставить Adviкs(он же оригинал).
По симптомам перкос колодки.
Поршень разработать перед смазкой (очистить ржу с поверхностей за пыльником)
Старый 21.04.2022, 18:31   #57
bescotex
Аватар для bescotex
Поршень толкать назад в суппорт , затем ставим доску под поршень и жмем на педаль. И так пока не станет легко ходить.
Старый 01.05.2022, 14:52   #58
Mulder
Аватар для Mulder
Полностью перебрал суппорт, поставил новые поршни, ремкомплект резинок. А принципе внутри было идеально, но задиров ни ржи никакой, ходили оба поршня хорошо. Но раз уж полез то заменил все что было. Результат нулевой, скрежет после прогрева тормозов остался... уже и не знаю куда дальше копать. Ибо поменял все: диски, колодки, напопвлчющие пружины, перебрал суппорт, параллельно подвеску всю, ничего не меняется. Отчаяние овладевает мной)
Есть интересная деталь, скрежет слышен только при движении вперед, т.е. например при парковке едешь вперед то при нажатии тормоза слышен скрежет, тут же включаешь заднюю и на той же скорости едешь притормаживая, звуков нет...������ Еще припоминаю, что проблемы вроде как начались в прошлом году после замены ступичного подшипника, но вот как связаны эти факты, или просто совпадение непонятно. В общем приключения продолжаются.
Старый 01.05.2022, 17:07   #59
bescotex
Аватар для bescotex
От пружин скрежет может быть. От неоригинальных элементов подвески. Надо баллоном спрей силиконовым все обрызгать.
От неоригинал ступичного может идти скрежет при торможении.
Старый 01.05.2022, 20:00   #60
hanter72
Аватар для hanter72
Дмитрий, что курим?)
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
