Старый 19.06.2014, 12:05   #46
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Регулировка клапанов V6
Сообщение от Felt Посмотреть сообщение
Масло от ММС 5w-30
плохое?
ну мож и не плохое, но очень быстро чернится и расходуется
Сейчас залито мотуль - оно за 5000 не уменьшилось
Старый 19.06.2014, 12:07   #47
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Я написал в посте
Откуда мне знать?
Я косвенно (то что вы немногословно писали в других темах) могу знать только следующее:
- авто с пробегом более 120
- интересовались удалением катов (может и удалили)
- масло "уелось" (а скакого такого бодуна это должно быть?)
- вы задумались на регулировкой клапанов (звуки нехорошие??) и мс-колпачками и т.п.
сплошной дедуктивный метод
Сами делайте выводы, я не имею инфы. просто предупреждаю.
Если масло убывает и есть отжиг на авто, то есть две темы из этого вытекающие:
- следить за уровнем\состоянием масла, чаще его менять и подбирать "неугорающее"
- следить за катом, а если ката нет - то разобраться почему его не стало.. (масло или смесеообразование)
Вот о чем я хотел сказать.
А про масла - это в маслянную тему.
Старый 23.06.2014, 20:13   #48
Felt
Аватар для Felt
Катализатор удалять не стал, купил новый и заменил. Почему так- это другая история. Катализатор был цел, верх подплавленный. Проблема с катом вылезла после посещения Оф.Д. где чистились форсунки и др.заслонка. Или просто чего то туда налили, из-за высказывания, что я думаю об их отношении к клиенту.
Я пока знаю три причины уедания масла:
1. Залегание маслосъемных колец;
2. Потеря эластичности маслосъемных колпачков;
3. Потеря маслом пакета присадок ( или что то в этом роде)
Задумался поле этого сообщения :
Клапана были "зажаты", так как при работе постепенно усаживают сёдла.
Плюс постукивание при работе двигателя при запуске. После прогрева стук пропадает. Это я так понимаю гидро компенсаторы.
Масло я меняю раз в 6тысяч. Я думаю при таком пробеге не столь важно на сколько масло суперовское.
Маслосъемные колпачки поменяю потому, что масло уелось, плюс потому что менять буду гидро компенсаторы и регулировать клапана, чтобы два раза не разбирать головы (если проблема не в масле), не покупать два раза прокладки и т.п. Примерна та же причина по которой меняют помпу при замене ремня ГРМ.
За предупреждение и пост спасибо.
Не много словен был , в других темах, потому что писать не любитель. И столько много слов, как в этом посте, для меня подвиг.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 10:47   #49
TITAH
По умолчанию Re: не нашел свой пост...
Т.е. на момент замены свечей лениво было?
Дело в том, что я заменил свечи ещё раньше, примерно на 70к. Заменил на денсо специальные газовые, после установки этого самого гбо.
В тот момент я об этой возможной проблеме и не думал.
Добавлено через 6 часов 24 минуты
Вспомнил ещё момент.
На пред машине (хонда хрв) приехал как-то регулировать клапана.
И механик сказал мне, что они регулируются у хонды на 160к и при наличии звука. По-другому лазить смысла нет. Как то так.
TITAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 13:18   #50
Felt
Аватар для Felt
Вчера загонял, свою машину, на регулировку клапанов.
Заняло 10 часов и обошлась работа в 5т.
Помимо регулировки поменяли маслосъемные колпачки, гидро компенсаторы и посмотрели сканером камеры сгорания.
1. несколько клапанов (3-4) были расхлябаны. То есть зазор больше 0.1.
2. колпачки овальные (фотать не стал, непонятно будет, надо своими глазами смотреть)
3. зеркало на цилиндрах отличное, поршня с легким нагаром.
4. гидрики с дальней головы с выработкой (должно быть масленое голодание было). На фото слева гидро компенсатор с дальней головы, справа ближней.
Старый 15.07.2014, 13:56   #51
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Я написал в посте, что поменял масло. Масло от ММС 5w-30
плохое?
его хватает на 5тыс., дальше можно сливать
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 14:03   #52
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
И что теперь? Снимать голову и ставить втулки?
Добавлено через 34 секунды
Это только работа или "на круг"?
Старый 15.07.2014, 14:36   #53
Felt
Аватар для Felt
Голову мне не снимали, втулки не меняли.
Просто клапана поджали, до нужного зазора.
Кстати при каком зазоре должно разбить втулки, чтобы их менять.
Какой был зазор точно сказать я не могу, так как мастер его не вымерял.
Вставил щуп, свободно - расхлябано. Расхлябано-у каждого будет по своему.
На глаз примерно 0.13, со слов мастера.
Когда машину отдавал я не просил вымерять досконально все зазоры и отмечать какие клапана не в допуске.
5т. - работа.
Цены на запчасти - смотрим ,как пример, EXIST .
Запчасти: колпачки 24шт, гидрики 12шт, прокладка клапанной крышки 2шт.
Что такое "на круг"?
Последний раз редактировалось Felt; 15.07.2014 в 15:06.
Старый 15.07.2014, 15:00   #54
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Felt, а какой пробег?
Старый 15.07.2014, 15:00   #55
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Клапана на впуске регулируются
тьфу, не так понял слово "расхлябаны".
Старый 15.07.2014, 15:25   #56
Felt
Аватар для Felt
123700
Старый 21.07.2014, 17:29   #57
Artursan
а вот если наборот ? у меня на 100т км несколько клапанов были с зазором меньшим чем 0,1 (щуп начинал входить с трудом но даже до половины не влезал ) регулировать не стали . Может зря ? Может быть стук от перетянутого клапана ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 19:22   #58
Felt
Аватар для Felt
У меня клапана небыли зажаты, а на холодную стучало.
После регулировки клапанов и замены гидриков стук прошел. Масло было ММС 5W-30.
Поменял на мобил1 0W-40, на холодную стучит, как и раньше.
Думаю в масле надо искать причину или в насосе, или еще где-то.
Старый 21.07.2014, 20:26   #59
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
При нагреве двигателя, метал расширяется и шток клапона удлинняется , зазор убирается . Слишком маленький зазор ведёт к неполному (неплотному) закрытию клапона и раскалённые газы прорываются в щель между клапоном и седлом . При форсаже получается эфект автогена , прогар клапона или седла .
Старый 24.07.2014, 12:55   #60
Artursan
А никаких стуков не возникает при уменьшеном зазоре ?
Ведь показанием для регулировки является стук клапанов. Как диагностируют
тогда уменьшенный зазор ? И откуда ему взяться - если только седло обжимается ,
но быстрее кулачок вала и шток клапана сточится и зазор увеличится . Хотя ранее кто-то уже сообщал что несколько клапанов у него были перетянуты ... Непонятно.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
