Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 05.10.2007, 13:52   #46
По умолчанию Ответ: Вариатор на 2,4
Сообщение от Ast017 Посмотреть сообщение
Если такой пробег до замены, то это конечно проблема следующего хозяина, но всётаки кто-нибудь из счастливых обладателей 2,4 интересовался сколько будет стоить ремень с заменой, ведь жизнь преподносит разные сюрпризы. И чем грозит преждевременный обрыв. Тьфу, тьфу, тьфу не дай бог ни кому.
До 100тыкм - это проблемы ОД
Старый 05.10.2007, 14:32   #47
sergio_XL
Аватар для sergio_XL
Авто: Daihatsu YRV. Выбираю между XL-3.0S64 и XL-2.4S61
.... а дальше проблема следующего хозяина
значит......... (кто продолжит?)
sergio_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 18:31   #48
Odin
Аватар для Odin
Получившие 2,4 с CVT, а что у вас в сервисной книжке про замену масла написано? В том смысле, на скольки тыс.км. первая замена масла в вариаторе. А то мне один чел сказал, что на вариаторах масло меняется каждые 15 тыс км. Так ли это? Я думаю, что не так.
Старый 05.10.2007, 19:04   #49
tihan
Аватар для tihan
На Honda HR-V у меня сейчас через 60 тыс.км. замена рекомендована. Так и делал, причем у официалов. Два фильтра, прокладка и 8 литров масла вместе с работой вышло в 7500 руб. Думаю у Mitsubishi также будет. Посмотрю.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 19:30   #50
ElefantAndrey
Аватар для ElefantAndrey
Авто: Audi Q7, Outlander XL 2,4
завтра почитаю, отпишусь
ElefantAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 23:10   #51
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
На счёт "N":
если бы по Питеру, да в наших пробках, постоянно держал ногу на тормозе, то в данный момент я этой ногой уже не смог бы тормозить - ОТСОХЛА БЫ. Постоянно пользуюсь нейтралью.
Старый 05.10.2007, 23:12   #52
nektodron
Аватар для nektodron
и что, с горки вниз не катится?
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2007, 23:15   #53
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от nektodron Посмотреть сообщение
Если это так, тогда у меня на этот счет есть последний вариант: работает система Hill Hold Assist (правда, это, в основном, для машин с МКПП). Больше объяснений "не катится в N" у меня нет
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 11:29   #54
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
У меня в "N" всё нормально катится - так и должно быть!
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 17:30   #55
KRIL
Аватар для KRIL
Авто: выбираю
По умолчанию Ответ: Радости - полные штаны
Сообщение от Baikal86 Посмотреть сообщение
Между прочим Вы забыли одну тонкость! На вариаторе тяга лучше, чем на автомате и не по ощущениям, а реально. Поэтому вариатор позволяет движку 2,4 полностью работать в самом оптимальном режиме, а автомат хоть какой - все таки съедает какой-то % ускорения.
Откуда такая информация? Т.е. Вы хотите сказать, что машина на вариаторе разгоняется быстрей, нежели на автомате?
Очень интересно...
Согласно отзывам и собственным (правад не на XLе) ощущениям варитор, наоборот душит мотор, и как раз таки не дает движку выдать всю мощь. для примера Кашкай 2.0 на вариаторе -тупой, Додж Калибер, тоже едет не очень, да и владельцы Мурано, тоже говорили о том, что на вариаторе их машина едет не так, как конкуренты с таким же объемом на автомате.
ЗЫ: Поздравляю, счастливых обладателей новых аутов!!!
Удачи!
KRIL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 19:32   #56
Economist
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от KRIL Посмотреть сообщение
Очень интересно...
Удачи!
вариатор не медленней автомата - это точно. на некоторых моделях вариатора динамика такая же как на механике. Ощущение слабого разгона может быть субъективное, т.к. нет рывков, разгон равномерный.
Машина на вариаторе выигрывает в разгоне из-за потери динамики у автомата в момент переключения передач.
Economist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 19:42   #57
Odin
Аватар для Odin
Владельцы 2,4 отпишитесь кто-нибудь, как ведёт себя стрелка тахометра при интенсивном разгоне в автоматическом режиме:
показывает постоянную частоту оборотов двигателя или частота постепенно увеличивается, со скачками вниз или без?
Последний раз редактировалось Odin; 06.10.2007 в 21:58.
Старый 06.10.2007, 20:32   #58
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
показывает постоянную частоту оборотов двигателя или или частота постепенно увеличивается, со скачками вниз или без?
При интенсивном разгоне, если фиксируеш положение педали газа, стрелка тахометра скачет вниз через несколько сек. после нажатия педали (как на автомате). При этом замедления разгона и подхвата не происходит. В зависимости от нажатия газа (медленно или интенсивно), данные скачки стрелки могут доходить до нескольких раз. Я так думаю, что это обусловлено условиями работы вариатора т.е. в начальный момент (из-за проскальзывания ремня) для передачи требуемого усилия (момента?) требуются более высокие обороты двигателя. В последующем, при достижении шкивами вариатора положений соответствующих заданному условию (положение педали газа), обороты так-же стабилизируются и разгон происходит при их постоянстве - без увеличения.
Старый 06.10.2007, 21:48   #59
Odin
Аватар для Odin
Т.е., при разгоне двигатель работает на постоянных оборотах?
Последний раз редактировалось Odin; 06.10.2007 в 21:57.
Старый 06.10.2007, 23:42   #60
IgSo
Аватар для IgSo
В установившемся режиме - да. Но разгон (ускорение) все равно продолжается. Я так думаю прекращается проскальзывание ремня вариатора, а шкива продолжают менять передаточное отношение. Вообще - непривычно наблюдать застывшую стрелку тахометра на определенных оборотах и чувствовать динамику разгона (для незнакомых с вариатором).
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
