Старый 03.07.2012, 07:09   #46
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Вентиляция бензобака Она есть?
Адсорбер, грязи, пыли там нет там лишь вещество которое по своим свойствам обладает адсорбцией т.е. впитывает эти самые пары (на время) и с годами он так напитывает что больше не может поглощать и его необходимо заменять
но это мало кто делает начинается всем помогающий -КОЛХОЗ
Старый 03.07.2012, 07:20   #47
madmax181
И что же КОЛХОЗ нам предлагает в этом случае?
Старый 03.07.2012, 08:20   #48
lukanin
Аватар для lukanin
Выкинуть его, так же как катализатор. Но там науку смотреть надо)
Старый 03.07.2012, 09:07   #49
madmax181
Выкинуть - дело не хитрое...Так, постепенно, до уровня копейки дойти можно. А вот, что в животике этой коробочки и как это восстановить? И стоит ли оно того? Может от чего другого подходит? Думаю, что гадость внутри - не только ноу-хау мицубиси.
Старый 03.07.2012, 09:16   #50
lukanin
Аватар для lukanin
На ВАЗах инжекторных стоят.
Старый 03.07.2012, 09:26   #51
madmax181
Посмотрел на ексисте - эта штуковина весит от 3000 до 5500р за срочность. Мне кажется, что пожара с ней никто не испытывает. Интересно сколько ВАЗовская весит? Принцип действия наверняка такой-же, только форма корпуса и крепления разные. Вот тут то и начинается колхоз....
Старый 03.07.2012, 15:00   #52
Valkan
шипеть должно, так на многих авто, у меня до этого был Ниссан и я поднимал эту тему на их форуме, там один умный чел описал эту проблему так - бензонасос выдаёт давление немного более чем требуется инжектору, поэтому на топливной рейке установлен обратный клапан отрегулированный на 3 очка и всё что лишнее уходит через него обратно в бак, отсюда и некоторое давление в баке и шипение при откручивании крышки. У меня тоже шипит и иногда ещё как...
Valkan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 15:25   #53
lostmedia
При чём тут давление бензонасоса? Шипит потому, что пробка закрывает бензобак герметично и создаётся давление паров бензина.Из всего перечисленного, возможно, не все знают, что такое адсорбер. Адсорбер является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Старый 03.07.2012, 20:05   #54
egorkomar
Аватар для egorkomar
Пробка не закрывает бензобак герметично. Там есть клапан-регулятор давления. Можете своим глазом взглянуть на отверстие в центре крышки, и даже подуть для верности.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:05 ----------
нет, возможно, под герметичностью имелось ввиду немного другое, но все же.
А ЕГР, да, конечно продувается и она не обслуживаемая, менять там ничего не надо.
Она работает как накопитель с последующей продувкой. А не как "мертвое" хранилище.
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 21:06   #55
lostmedia
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
ЕГР никакого отношения к адсорберу не имеет, это совсем другая система.
Старый 03.07.2012, 23:49   #56
Nuklid
Аватар для Nuklid
Всем привет! Так в итоге кто нибудь с ошибкой паров бензина разобрался? А то я тоже мучаюсь. Ошибка скидывается, но снова появляется. В сервисе тоже сказали что дело в адсорбере. Но где то я слышал что могут трубки повредится и из-за попадания воздуха в систему выходит данная ошибка.
Nuklid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 06:48   #57
romaut
Аватар для romaut
а какая именно ошибка висит ?
я тоже с Р443 уже год езжу
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:48 ----------
а по поводу крышки, клапан по-моему не у всех эта учесть американцев
Старый 04.07.2012, 18:40   #58
egorkomar
Да, ЕГР это система рециркуляции картерных газов. Как тогда называеться система в которую входит адсорбер?
Старый 04.07.2012, 19:18   #59
madmax181
Очевидно - система улавливания паров топлива. Входит в топливную систему.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:18 ----------
Но я ни разу не слышал, чтобы эта штуковина как-то обслуживалась и тем более нуждалась в замене.
Старый 05.07.2012, 06:43   #60
romaut
Аватар для romaut
EVAP
А уже есть владельцы 2.4 с CVT? Alex541 Outlander XL - Отзывы 56 01.10.2007 12:27
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
