Старый 12.06.2018, 19:41   #46
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Вибрация на скорости (вариатор)
Всяко граната. Меня все жаба душит менять, хотел контрактный привод взять, но левый или правый хз
Старый 12.06.2018, 20:02   #47
Senj
Мне кажется не реально чтобы привода на ХЛ к 130 тыс\км пробега менять нужно , тыс 200-250 ещё туда сюда, но не 130 тыс.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:41   #48
Ruwalwik
Тоже присутствует легкая вибрация иногда входящая в резонанс и ощущаемая на водительском кресле чаще,на руле реже на скорости от 20-40км/ч при разгоне или при трогании в горку то бишь под нагрузкой,пробовал менял колеса местами,ставил с другой машины,(т.к поначалу грешил на них)не помогло,диски тормозные новые,колеса отбалансированы,пробег 48т.км будем дальше копать,только вот пока не знаю с чего начать,чтобы не переменять пол машины
Ruwalwik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 18:44   #49
Senj
Нашел причину вибраций , левая внутренняя граната, вывесил на подъёмнике, домкратом поднял рычаг , чтобы было положение как при движении, и руками выявил люфт, на правом люфта нету.
Заказал внутреннюю гранату zzvf поставлю посмотрю сколько продержится.
Также думаю при замене гранаты поменять всю смазку во всех шрусах.
Старый 20.06.2018, 19:43   #50
Павел_Lex
Точно такая же фигня как у Ruwalwik
привода поменял в сборе и не помогло
Павел_Lex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 20:57   #51
Senj
Рассказываю, поменял триподы в приводах передних внутренних, забил смазку red line CV-2 поездил вибрации остались, всё испробовал в плоть до замены свечей на старые, проблема оказалось в перелитом уровне масла вариатора а выяснилось при недавней замене , перелито было 600 грамм а именно слили 6.2 л и залили 6.2 и уровень был выше HOT на 2 см,в итоге чтобы было как по мануалу между рисок HOT слили 600 грамм, масло последний раз меня в ТСМ на 90 тыс ........
Как только уровень стал по середине рисок HOT вибрации ЛИЧНО у меня практически ушли, почему практический? остались еле заметные , скорее всего то что я ездил 40 тыс с перелитым маслом в вариаторе( в ТСМ наливали) дало о себе знать и есть какие-то повреждения во внутреннем механизме вариатора, буду ездить и наблюдать, проблему нашёл самое главное и решил.
Старый 20.06.2018, 21:18   #52
Senj
До замены триподов думал что внутренних левый шрус, купил китай ZZVF в итоге не подошёл трипод, одев трипод из ZZVF на вал он очень сильно люфтил, в итоге сдал назад шрус.
Выработки в стаканах шрусов на пробеге 130 тыс практически нету.
почему поменял триподы? потому что была выработка на подшипниках и самом триподе так как смазки когда вскрыли шрус вытекло очень мало около 80-100 грамм.
Триподы ставил фебест.
ну и немного фото.
Старый 21.06.2018, 15:00   #53
TimOXa-41rus
Ну это что-то из области фантастики уже, из-за большего уровня масла вибрация О_о
Старый 21.06.2018, 15:54   #54
Senj
Много читал, при перелитом масле после полного прогрева коробки , в масле появляются пузырьки которые снижают давление в системе , и соответственно масло не однородное, на МОЁМ ЛИЧНОМ опыте проблема ушла.
Старый 21.06.2018, 17:32   #55
vova18
На 2 см. по щупу это очень большой перелив
Старый 21.06.2018, 20:31   #56
Ruwalwik
Не мой вариант,на счёт масла...У меня уже до его замены появилась,вибрация,после замены осталась,на том же уровне,точно знаю одно,что это что-то вращающиеся т.к вибрация увеличивается с набором скорости,пока грешу на кардан.или крестовина или подвесной
Старый 22.06.2018, 01:52   #57
TimOXa-41rus
Я тоже думал кардан, пробовал без него, тоже самое
Старый 22.06.2018, 13:57   #58
Павел_Lex
может проблема в давлении масла в CVT-?
Старый 22.06.2018, 14:04   #59
Павел_Lex
у меня сейчас вибрация осталась только при резком ускорении со старта
очень часто вижу на форумах что меняют клапан в насосе
Старый 22.06.2018, 14:18   #60
Павел_Lex
или всему виной блокировка гидротрансформатора
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
