Диагносты ничего не говорят, не знают как с этим бороться.
Где таких диагностов нашел?
Эти ошибки вылазят либо от неисправности(загаженности) лямбда-зондов, либо когда катализатору каюк пришел. Как раз диагносты и должны определить точную причину. У них для этого сканер есть.
Наверное у вас тоже что-то есть, если скидываете ошибки. Посмотрите, какую синусоиду они рисуют и сделайте вывод.
Вот полезная статейка: http://autodata.ru/article/all/topli...rovka_chast_1/
Когда лямбда-зонд накрылись была другая ошибка "P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен", поехал к диагностам и они сказали, что пришёл конец им. Лямбда-зонды месяц назад поставил новые все 4 штуки, моя прога и показала, что накрылись сначала два верхних а потом и нижние. Каты тоже менял на новые, правда раньше, но ошибка выскакивала в обоих случаях, причем я писал, что она выскакивает еслипо трассе еду в эконом режиме 90-120 км. практически не трогая гашетку, а как начинаю ездить в агрессивном режиме всё нормально ошибок нет. Вот поэтому диагносты ничего сказать и не могут в чём причина.
Последний раз редактировалось dimak68; 28.10.2014 в 18:02.
она выскакивает если по трассе еду в эконом режиме 90-120 км. практически не трогая гашетку,
Смесь бедная, Бензина мало - кислорода много.
Может катализатор не дожигает? На какой катализатор менял? Наверняка не фирменный, а за качество универсальных никто не отвечает.
Поставь на нижние лямбды обманки. Думаю, что все наладится.
Менял у знакомых, знаю ребят практически с детства, каты ставили норм. евро4. Обманки есть только ставить не хотелось-бы, были мысли поставить пламягасители вместо катов, но даже спец который менял каты сказал что не приветствует это,но не из-за финансовой стороны, а по тех соображениям, так как всё делают в пол цены.
Сообщение от madmax181
доброго времени суток.
как понять "медленный отклик от первой лямбы" ? - то есть ее надо менять?
Добавлено через 30 минут
Сообщение от dimak68
отгадка видимо в том, что для работы лямбд нужна темепература, которую они получают только тогда ,когда ты давишь на газ и труба хорошо прогревается.
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)!
Всем привет!Загорелась ошибка двигателя, диагностика показала эту Р0705, сбросили, сказали могут пошаманить на пару месяцев хватит, ну или поменять, но в наличии нет. Подскажите стоит ли заморачиваться или заказать новую деталь? Спасибо!
