Старый 17.04.2014, 12:23   #46
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Фаркоп "защитный" на Паджеро-4
Сообщение от Rockhound Посмотреть сообщение
правильно я понял, что под этот фаркоп накладку пилить надо (под квадрат)?
Да, надо
Старый 21.04.2014, 14:19   #47
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Tarakanoff Посмотреть сообщение
Всем привет.
Я поставил себе фаркоп (он же защита заднего бампера) в ребят из PAJERO-SHOP на Усиевича. Не дешево, но оно того стоит. Обошелся 19300 за все про все.
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20140410_160728.jpg Просмотров: 34 Размер: 320.9 Кб ID: 109605 Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20140410_160740.jpg Просмотров: 30 Размер: 234.1 Кб ID: 109606 Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20140410_160756.jpg Просмотров: 31 Размер: 242.4 Кб ID: 109607 Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20140410_160810.jpg Просмотров: 31 Размер: 302.9 Кб ID: 109608
Сообщение от sio Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня тоже такой же от Pajero-Shop. Крюка "в комплекте" не предлагается, но можно у них же купить. Я в этот квадрат у них же заказал и приобрёл Т-образную вставку. Всем в целом доволен, но не думал, что ржавчина проявится уже в первую же зиму... Если представители Pajero-Shop читают тему, то очень вам рекомендую "доработать технологию покраски" - либо краску подороже (ведь есть какие-то прямо по ржавчине красят), либо ещё как-то. При очень грамотной, на мой взгляд, конструкции - ржавчина через три месяца зимы сильно расстраивает... И ведь покрасить заново, когда это установлено на авто гораздо сложнее, чем когда это у вас на стапеле в цеху!
Отрицательный отзыв: http://www.drive2.ru/l/3510339/
Старый 23.04.2014, 17:31   #48
bukhvalovnv
всем привет ) видимо уже кто то про мой опыт написал ) но чтобы было и все знали и были аккуаратнее...
"Сегодня удалось выбраться в сервис чтобы его поставить. Вот тут и началось все самое интересное. Распаковал — комплектация все ок, никаких инструкций — нет. Качество окраски даже на глаз на 3! Где-то толстый слой, а где то вообще металл блестит. Уважаемый shop-pajero4x4.ru — вы за эту железку взяли 12500! Где качество? Его кто красил? Дядя Ваня в гараже?
Далее — снимаем родную защиту — по 4 болта с обоих сторон. Все ок. Ну я уже начал домой собираться — сейчас прикрутят и поеду. Хрен там. Примерям — штатные болты даже не наживляются так как отверстия явно слегка мимо! Ладно — снимаем — присматриваемся, а у него боковые уши в центр смотрят — какие уж тут отверстия совпадут) видимо все детали по размерам — но вот при сварке все это дело повело. Берем и тратим полчаса на то чтобы отверстия совпали))))) Лепестки защиты серебристой накладки так же не на месте — при транспортировке их так же погнуло))))
Сделали отверстия слегка шире — причем не к центру, а к краям — что очень печально так как запаса почти не осталось! Прикладываем (подрезал бампер сам — все ок). Болты совпадают, наживляем с одной стороны и с другой по одному, потом еще один и вот он еще один сюрприз — 4 болт не встает так как вся конструкция начинает играть по причине того что она имеет форму пропеллера)))) это полный п…ц. Находим болт чуть длиннее штатного и кое как с трудом все таки крепим всю конструкцию.
Первое — идея отличная, реализация конечно очень слабая.
Второе — магазин вселял все таки надежды и отзывы были хорошие
Третье — на такое г… точно не нужно тратить 17200 рублей
Четвертое — я сам присутствовал при 5-ти часов монтаже. квалификация сервисников — не вызывает сомнения, да и она особо не нужна. фаркоп который я покупал себе на ниву за 2 тыс рублей — ребята с шиномонтажа воткнули мне за 15 минут — отверстия совпали мм в мм. Материал и окрашен так же, квадрат на выходе."
Полный пост вот тут http://www.drive2.ru/l/3510339/
bukhvalovnv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 20:26   #49
Tarakanoff
Аватар для Tarakanoff
Всем привет.
Мне ставили вместе с проводкой 1,5 часа, причем час заняла именно проводка. Покрашен вроде нормально, поживем-увидим. Хотя краска с черного металла один хрен рано или позже слезет и ржа появится. Банка Хаммирайта и кисточка спасет. Я к этому отношусь реторически. Накладку бампера не сняв конструкцию поменять невозможно. Но оторвать ее еще более невзможней. Розетка тоже кстати стоит правильно, чуть выше нижней кромки бампера. На буераках ее не испортишь. Вставка с шаром в комплекте не идет. Надо покупать отдельно. Но это объяснимо, т.к. вставок в фаркоп несколько разных. Кому, что надо(и для чего), тот то и покупает. 19300 вместе с шаром.
Мне пока нравится. А дальше будем немножко посмотреть.
Tarakanoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:28   #50
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Толковый вариант, сам такой рассматривал. 2 вопроса:
1. Можно ли снять накладку бампера, не снимая фаркоп?
2. Крюк под квадрат идет в комплекте?
Спасибо
Старый 24.04.2014, 10:32   #51
Андрей1969
Приветствую Всех!
Я первый раз пишу на этом форуме.
Почитал эту тему и решился всё-таки поставить в паджеро-шоп "фаркоп "защитный".
Что вчера и сделал, несмотря на "страшилку" от Николая из Нижнего Новгорода.
Поставили минут за 25-30. Никаких косяков при этом не было. Встал как влитой.
Про краску сказали, что красят сейчас Хаммеритом.
Николаю я сочувствую, но думаю, (ИМХО) что его фаркоп повредили при транспортировке. Свой фаркоп я видел при изготовлении ещё позавчера,
За фаркоп с установкой, без подключения к электрике, взяли 14,5 т.руб.
Андрей1969 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:51   #52
AlekseiK
Аватар для AlekseiK
Никто не в курсе, от Паджеро 3 подойдет фаркоп к П4?
Нашел объяву по продаже за 3тыщи почти новый.
AlekseiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 18:01   #53
BOB51
Сообщение от AlekseiK Посмотреть сообщение
Заводские ( фирменные ) на бензиновые П3 и П4 точно подходят.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 18:51   #54
AlekseiK
Аватар для AlekseiK
Сообщение от BOB51 Посмотреть сообщение
Фирменные это какие?
Старый 05.05.2014, 19:33   #55
Алексей50
Авто: TLC200
Если не ошибаюсь, в качестве "оригинала" идут фаркопы фирмы Thule
Старый 17.08.2014, 00:23   #56
AlexSam
Наконец дошли руки поставить фаркоп с защитой заднего бампера.
Следующим этапом буду доделывать защиту кондея, кронштейны уже сделаны, осталось лист подогнать.
AlexSam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 21:47   #57
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от AlexSam Посмотреть сообщение
Поздравления с обновкой. Аккуратненькая и симпатичненькая конструкция. Действительно, от задира пластика при выезде из канавы предохранит на оффроуде.
А вот от городских догонялок шайтан-такси в образе ржавой шохи за 300-500 долларов (все включено - топовая комплектация) с Джамшутом за баранкой, кажется, не очень. Все-таки причал для чайников, как-то больше по душе.
Старый 17.08.2014, 22:25   #58
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Ну почему же, конструкция у Алексея хорошая и крепкая, от Джамшутов тоже спасёт.
Да и защита заднего кондиционера и горячая оцинковка - опять же.
В квадрат вон многие вставляют доп. плащадку, тогда вообще всё на отлично - да и примеры положительной развязки уже есть....
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 23:20   #59
Винипух на Пыжике
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
... фото на травке для меня более информативно по защитным возможностям причала...
К "аккуратненько и симпатичненько" можно добавить "функциональненько". ОК!
Старый 17.08.2014, 23:50   #60
Diis
Аватар для Diis
Авто: Pajero IV 3.0 AT Ultimate
В серебристом цвете выглядит как единое целое с бампером
Diis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
