Старый 15.05.2012, 17:43   #46
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: широкополосный лямбда зонд
Подтверждаю, сам видел. У Михи смесь на хх четко держится в районе 14.7. Если кого в стоке показывает беднее- повод почистить топливную и форсы.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:43 ----------
Jam,
ты свой сенсор откалибровал?
Старый 15.05.2012, 18:25   #47
jam
Аватар для jam
неа, чёт не получается нифига(((
буду пробовать второй способ от романыча, но для этого надо свободные дороги, так что поздно вечером.
Старый 15.05.2012, 18:57   #48
georg1970
понятно
Старый 15.05.2012, 19:38   #49
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Если лямбда не тупит (срабатывает быстро), то сильно беднить форсы не должны. Вот Антоха поменял лямбду на новую - сразу видно, как уменьшилась амплитуда колебаний Oxygen Feedback Trim, соответственно и разброс показаний шлз при этом бы уменьшился.
Старый 15.05.2012, 21:37   #50
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
показания шлз в любое время года на треке при измененном конфиге впуск выпуск было в пределах 14.7 плюс минус 0,4-0,5. на сток эво 14,8 плюс минус 0,2-0,3
Старый 29.05.2012, 15:24   #51
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
разбираюсь в пределах безопасности смеси
вопрос следующего характера, на сколько я понимаю при тапке в пол максимально безопасная граница до 13?
какова должна быть смесь при крейсерском режиме - скажем 5 передача буст 0,5 обороты 3 000?
и буст ровно 0 - обороты 1,5 5 передача - показания ШПЛ?
заранее благодарен
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 16:22   #52
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Мощностная смесь это 12.5. Но, как говорил мне Ваня, на нашем моторе этого не получить )))
Ярослав настроил Антону на 11.7-11.8 на тапке. Какой при этом егт я не знаю, ибо у Тохи его пока нет (лично мне очково с такой смесью ездить без егт и без работающего шлз).
Сам катаю топливо от Ромы, он его настраивал на смесь 11.
И опять же апеллируя к Ване - лучше побогаче и позлее зажигание, чем наоборот.
Старый 29.05.2012, 17:35   #53
GlobalTranscom
про тапку в пол впринципе понятно - кашу маслом не испортиш) ну это если совсем грубо
согласен лучше злые углы и побогаче
тогда вот так спрошу
при бусте 0,5
5 передачи
скорость в районе 100 -120
обороты 3 000
смесь 13-14 - опасно?
Старый 30.05.2012, 11:09   #54
olegacy
Аватар для olegacy
Сообщение от GlobalTranscom Посмотреть сообщение
при бусте 0,5
5 передачи
обороты 3 000
Такая смесь на турбо тачке страшна только чёрным дымом и засраными свечами!
olegacy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:54   #55
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
при бусте 0,5
5 передачи
обороты 3 000
ты не правильно вопрос ставишь смесь нельзя рассматривать в конкретный момент! когда тапка в пол - это конкретная постоянная ситуация!
а здесь трудно сказать но опасности на таком наддуве нету точно)
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:20   #56
GlobalTranscom
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
тоесть ты хочешь сказать, что невозможно отследить смесь в крейсерском режиме, к примеру по трассе?
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ----------
Сообщение от olegacy Посмотреть сообщение
мне кажется наоборот бедновато...
Старый 30.05.2012, 14:33   #57
belail
Аватар для belail
можно но при этом педаль газа должна быть четко зафиксирована, иначе она скачет
на ускорении в пол педали будет одна смесь
а на ускорении в 3/4 педали смесь другая
а при дваке в пол как раз около 12!
а при сбросе газа она вообще богатая как скрудж макдак
хотя не исключаю что настройщики себе могут настраивать ее везде в плюс минус - для себя же делают)
Старый 04.06.2012, 00:28   #58
GlobalTranscom
кто подскажет, кто раскажет, как с АЕМа забрать ком порт?
Старый 04.06.2012, 00:35   #59
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Инструкцию читай, берешь землю и голубой провод из разъема питалова.
Старый 04.06.2012, 00:40   #60
GlobalTranscom
инструкции небыло)забрал у настройщика датчик уже вторую неделю с ним ношусь) забрал землю, забрал голубой и куда втыкать в ком порт?
кулман спасибо, есть скайп?
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
