Старый 04.06.2012, 15:58   #46
Vigner
По умолчанию Re: ремонт сгорел клапан
piratc350.
Из личного опыта. Toyota Mark 2 стоял газ. Приехал к нам, стучат клапана. Замерили зазоры до 1 мм. Сняли голову, притерли клапана, заменили регулировочные дефектные стаканы, выставили зазоры собрали, отдали. Приехал через неделю, один цилиндр не работает. Сняли голову заново, заменили 2 клапана прогоревших выпускных, снова зазоры выставили, отдали. Через неделю вернулся, в другом цилиндре компрессии нет. Разобрали, теперь все 12 выпускных под замену. Выставили зазоры, отдали с фразой хотите еще деньги потерять, езжайте сразу на газу. После сборки откатал 2 тысячи на бензине. Теперь нормально на газу ездит.
Вопрос по теме: От чего на стоке прогорает клапан? На машине 95 т.км. Установлен 30 т.км. назад контрактный двигатель с пробегом в 40-50 т.км.. Компрессия была по 12-12.5 килограмм. Произошло сегодня, нет компрессии во втором цилиндре. Электрод сломан на свече, думаю, что клапан. Хотя может и поршень, потому что выскочил щуп из посадки и все масло из всех щелей выгнало
Vigner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 00:57   #47
piratc350
Сообщение от Vigner Посмотреть сообщение
piratc350.
может со смесью что было ? бедная или богатая, на форуме писали как то про смеси ?
piratc350 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 08:08   #48
ralf
Аватар для ralf
piratc350.
у меня причиной этого оказался фрибуст,что у тебя не знаю,мож тоже из этой оперы...
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 14:11   #49
piratc350
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
фрибуст
че эт такое ?
Старый 05.06.2012, 14:32   #50
jam
Аватар для jam
Сообщение от piratc350 Посмотреть сообщение
че эт такое ?
это свободный буст, т.е. не управляемый.
турбина давит сколько может, т.к. вестгейт ей не управляет.
Старый 05.06.2012, 14:36   #51
piratc350
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
как лечить , ? куда смотреть? что тестировать ?
Старый 05.06.2012, 17:26   #52
Vigner
Возможно и фрибуст. Фрибуст возможен, если стоит не родной клапан управления вестгейтом - без жиглера внутри?
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Почитал по поиску фрибуста темы. Убил мотор, скорее всего как раз не родным клапаном большего сечения. Не успел заказать новый ... Буду вскрывать, смотреть что в моторе. Проверю еще топливный насос на производительность, что бы исключить бедную смесь по его причине.
Старый 09.06.2012, 11:57   #53
piratc350
диагностика покажет если фрибуст ?
и скока кг воздуха должно вливаться ?
Старый 09.06.2012, 12:40   #54
strogan
Смотря что понимать под диагностикой. Считывание кодов ошибок эку не покажет, логирование на тапке впол покажет некоторые параметры на верхней планке, датчик буста покажет сразу и без диагностики
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 03:09   #55
piratc350
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
как это?
по полочкам пожалуйста , если можно
что куда тыкать ?
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
