1. версию андроида надо брать версию от 4.0 и выше;
2. обязательно смотреть ттх: всё что меньше 1г оперативной памяти и двух ядер будет тормозить в современных реалиях. не путать оперативную и постоянную память. постоянной лучше чтобы было больше 10-16г;
3. 3G обязано быть встроенным, иначе какой кайф в такой магнитоле без инета?
4. говорят (сам не проверял), у андроида звук говно;
5. цена по ссылке фееричная, али смеётся над рашкинскими магазинами.
надо понимать что заказывая китайское поделие есть шанс попасть на глюкавый софт. если железо они копируют отлично, то вот софт у них не очень и, возможно, надо будет специалиста, чтобы допилил. с другой стороны всё что можно купить локально - будет абсолютно та же самая китайская поделка.
сам голову не менял, тоже думаю над андроидом, но пока не определился надо ли оно мне вообще. недавно подумал, что можно на ходу слушать любимое радио из интернета через 3G.
Красная карточка за г*вно.
Последний раз редактировалось raven428; 13.12.2013 в 13:42.
про память и андройд все понятно! Просто охота чтоб без танцев с бубнами все встало по размеру (не докупая какие-либо рамки и проч лабуду)... посоветуйте на данный момент самый оптимальный вариант!
Всем добрый день, вот тоже поставил себе магнитолу CLARION NX 502E.
Подключал через переходник, рамку вырезал из черного акрила на фризе.
Есть запасная рамка кому в Питере надо могу подарить.
Все стараются спрятать USB в бардачок , а вы наоборот на переднюю панель врезали
У меня инстайл. Поставил себе s100 на wince. Звук лучше однозначно. Эффект такой, как будто стоит саб. Про кино, навик и прочие вкусности тут много уже сказано. Ставить - 5 мин. Встает без рамок и прочих танцев с бубном. Пока только штатную камеру не подключил (единственный касяк китайцев с колодками). Но уже добрые клубни подсказали как. Ничего сложного, просто на улице нелетная погода, чтобы повозиться. Так что как только подключи камеру выкину штатную башку в гараж без сожаления. Все вышесказанное ИМХО
Redpower_Carpad_Duos_15239 мне кажется по своим хорактеристикам лучше своих конкурентив, андроид свежей, 2 операционки с возможностью отключения андроида (надоел андроид, можно на винде оставить и наоборот).
Я так понимаю в устройстве Redpower_Carpad_Duos_15239 к основному блоку подсоединён Mini PC Android. А к другим устройствам можно присоединить? Где бы почитать? чёт не могу найти.
Есть такие кто установил Redpower_Carpad_Duos_15239?, дайте информацию, просветите народ.
Ну вот и я установил себе данное головное устройство http://e96.ru/avto/carheadunits/phantom-dvm-1440g-is , сразу скажу у меня комплектация инстайл, и после установки перестало работать голосовое управление, а также две кнопки на руле это кнопка pick-up ( ответ на входящий вызов) и кнопка hang-up (завершение входящего вызова), а кнопка speech ,которая раньше отвечала за включение голосового управления ,стала просто отключать звук. Кто-нибудь сталкивался с этим на комплектации инстайл или я что то не так установил.
Не могу выложить фото установки пишет что станица не доступна, ну так вот встало все отлично разъем в разъем и штатная камера заднего вида заработала без проблем, кнопки на руле , кроме оговоренных выше, все нормально, долго думал как подключить USB разъем в подлокотнике, потом увидел маленькую коробочку находящуюся под штатной магнитолой, как в дальнейшем оказалось она отвечает за голосовое управление в комплектации инстайл и к ней крепился провод от разъема USB в подлокотнике. К данному проводу через переходник идущий в комплекте к магнитоле я и активировал USB разъем в подлокотнике. Провод для интернета кинул в бардачок. Подключил антенну для ТВ с правой стороны провода кинул через стойку справа. Вроде все отлично но меня коробит что перестали работать кнопки голосового управления. Может это нормально но на сайте Фантом пишут что все разъем в разъем и все функции остаются.
