Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 15.09.2012, 21:02   #46
Faraon2
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
ОК!!!!Буду пробовать!!!!!Только сориентируйте пожалуйста по разъемам?Какие всё таки брать?Весь интернет пере ковырял!!!!
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 21:06   #47
kidanov
Аватар для kidanov
Я брал в сборном автомагазине, просто возьми с собой лампочку и покажи продавцу. они подберут. Я так сделал.
Старый 15.09.2012, 21:13   #48
Faraon2
С лампочкой понятно!!!А вот разъём в машину?Его ведь с собой не возьмёшь?
Старый 15.09.2012, 21:24   #49
kidanov
Аватар для kidanov
Понятно, я разьем сделал так, там разьем типа папа. В автомагазине продаются отдельные разьемчики в термоусадке, я воспользовался ими.
Разъемы Рп, Рш, РпИо
Сверху одеваеш термоусадку и нагреваеш.
Используеш "маму"
Пока так, как найду родной, поменяю. Думаю на разборке надо посмотреть.
Старый 16.09.2012, 07:01   #50
su814
Аватар для su814
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Вот результат активации противотуманок.
Садимся за руль. Пристегиваемся. Включаем зажигание. 5 раз нажимаем концевик передней двери. Поворачиваем включатель противотуманок от себя и ждем сигнала. Включаем ближний свет фар и снова нажимаем включатель противотуманок.
Все. Пробуйте. У меня получилось.
вот за это открытие мега респект! . .. хоть для меня и не актуально но думаю многим будет это полезно "лишний раз к дилеру не обращаться"
Старый 16.09.2012, 08:36   #51
kyron
Аватар для kyron
Авто: Митсу Лансик 1.6
kidanov,
В соседней теме есть информация еще про установку реле ПТФ -так нужно его ставить и куда?
kyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 09:32   #52
kidanov
Аватар для kidanov
Открываеш капот, справа находится блок с предохранителями и реле. Снимаеш крышку, там есть схема расположения, реле R3, ставиш такое же которое стоит рядом, покупается в автомагазине, если что вечером сфоткаю.
Старый 16.09.2012, 18:50   #53
Sludnov
Kidanov, хочу уточнить, разговор идет об активации именно туманок, а не о ходовых огнях?
И где вы узнали о таком "заклинании", что там еще интересного есть?
Старый 16.09.2012, 19:18   #54
kidanov
Аватар для kidanov
На данный момент, действия для активации противотуманок. А информация получена из коробки в которой лежали дилерские противотуманки и инструкция по активации. Ребята из сервиса помнили основные операции, я дополнил концовку простым логическим мышлением. Ну и совместными усилиями мы их активировали(инструкция была утеряна).
Старый 17.09.2012, 01:53   #55
djonman
Активация/деактивация противотуманных фар и фонарей выполняется следующим образом:
1. Садитесь за руль
2. Закрываете все двери
3. Пристёгиваетесь ремнём безопасности
4. Включаете зажигание
5. Поворачиваете рукоятку включения противотуманных фар (если услышите длительный бип, значит вы успешно вошли в меню активации/деактивации)
6. Далее: 1) для противотуманных фар поворачиваете рукоятку включения противотуманных фар на их включение и удерживаете не менее 3-х секунд. 1 бип - фары активированы, 2 бипа - фары деактивированы. 3 бипа - неудачеая попытка.
2) для заднего противотуманного фонаря поворачиваете рукоятку включения противотуманных фар на их выключение и удерживаете не менее 3-х секунд. Звуковое сопровождение оналогично пункту 1).
Ну и в добавок: данная процедура актуальна как для Аутлендера 13-го модельного года, так и для Lancer X, Outlander XL, L200, Pajero SPORT, ASX.
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 10:33   #56
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от djonman Посмотреть сообщение
1. Садитесь за руль
Я делал немного по другому, как выше описано, но главное результат.
Старый 19.09.2012, 21:08   #57
kidanov
Аватар для kidanov
Фото отчет.
Установка дефлекторов.
Вычитал я на нашем сайте, как ктото поставил дефлекторы от XL на нашу машинку ну и решил воплотить это дело.
IMG_1132_новый размер.JPG   IMG_1133_новый размер.JPG   IMG_1135_новый размер.JPG   IMG_1136_новый размер.JPG   IMG_1137_новый размер.JPG
IMG_1138_новый размер.JPG   IMG_1139_новый размер.JPG   IMG_1140_новый размер.JPG   IMG_1141_новый размер.JPG   IMG_1142_новый размер.JPG
Старый 19.09.2012, 21:10   #58
kidanov
Аватар для kidanov
И продолжение.
Будут вопросы, пишите.
IMG_1143_новый размер.JPG   IMG_1144_новый размер.JPG   IMG_1145_новый размер.JPG   IMG_1146_новый размер.JPG   IMG_1147_новый размер.JPG
Старый 19.09.2012, 21:52   #59
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Это SIM ?
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 22:54   #60
kidanov
Аватар для kidanov
Кто б знал.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
