Старый 10.10.2013, 16:37   #46
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Горит лампочка srs
Сообщение от kot54 Посмотреть сообщение
Стирал раз 15. Хватает на 10-15 мин. Езды. Код ошибки всегда 96. Прозванивали до блока ок. Менял датчики все равно 96
а какие датчики поменяли ?
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 23:41   #47
Mancubus
Сообщение от Mancubus Посмотреть сообщение
Открутил 2 винта по бокам руля под звездочку Т27( правильно?), подушка почему-то не снимается. Может, есть какие-то нюансы? Страшновато её ковырять с усилием, выстрелит ещё.
Неужели ни кто не знает? Помогите, плиз. Надо лампочку до холодов погасить.
Mancubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:49   #48
deejaylight
ya snimal etu podushku.
nujno otkliu4iti klemi akumulyatora 4tob podushka ne vzorvolasi. v instructii napisanno otkliu4iti toliko - no ya otkliu4il oba na 3min potom zalez snyati podushku.
otkrutil bolti, otsoedenil podkliu4enie k podushke i pitalsa ee snyati ona boltalasi no ne snimalos.
okazalosi te 2 bolta nemnojko zaostrennie i esli daje otkrutiti oni polibomu nemnojko derjetsa.
Otkrutil do kontsa oba bolta, potom snimal po odnomu, otkrutil pervii i dergal podushku poka ne po4ustvoval 4to on vishel iz echeiki, derja pripodnyatuiu s odnoi storoni podushku otkrutil vtoroi bolt tem je obrazom.
podushka ne vzarvetsa esli otkliu4iti pitanie toesti klemu s akumulyatora
Старый 15.10.2013, 19:58   #49
Mancubus
Вроде понял, буду пробовать на досуге. По результатам отпишусь.
Старый 16.10.2013, 09:47   #50
Александр161
Аватар для Александр161
правильно выше чуви писал. Откручиваешь два болта, можешь по очереди ,в конце , один откручивать и подушку на себя тянуть (без фанатизма) , а потом вторую сторону.Тока перед этим , в низу руля есть лючек , его открываешь и отсоединяешь разъем подушки и сигнала(там два разъема)кстати я клеммы АКБ не снимал,ну чтобы потом не адаптировать заслонку, просто при выключенном зажигании все делал я по разъему проверял при выключенном зажигании на нем напруги нету ну покрайне мере у меня было так, т.ч. сами решайте снимать клеммы или нет. а потом все просто , если снимать шлейф то лучше снять кожух который ниже руля где замок зажигания находится, и головка на 17 или 19 чтобы руль открутить.
У меня когда шлейф протерся то ошибка сама не пропадала. Т.Ч. я даже не знаю что это может быть, может какой провод перетерся около шлейфа. и еще шлейф надо по всей длине проверять он не в середине перетирается.Ну може это все зависит конкретно от года выпуска и конкретной модели.
Александр161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 11:48   #51
deejaylight
Сообщение от Александр161 Посмотреть сообщение
Po manualu oshibki SRS ne steraiutsa avtomati4eski posle ustranenie ih nujno v ru4nuiu udaliti i pereproveriti
A vi uvereni chto eto spirali?
Ya kogda snial vseo s nei bilo ok.
Oshibka kakaia?
Старый 21.10.2013, 05:03   #52
kot54
Злость Re: Горит лампочка srs
я менял боковые датчики срс. менял на справа сначала на купленный, затем еще и местами менял правый с левым результат 0. горит все равно 96
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 18:54   #53
Mancubus
Победил я все-таки эту лампочку. Когда снимал подушку, позанимался, конечно, сексом. Отдельное спасибо
deejaylight, и
Александр161, наставили на путь истинный. Дальше все разобралось замечательно.Перетерлась 3 дорожка шлейфа ровно посередине. Перепаял шлейф, как здесь https://www.out-club.ru/board/showth...F8%EB%E5%E9%F4 и лампочка потухла. В магазине за улитку просили 3800, б/ушная-1500, так обошлось-стоимость паяльника (126 руб.). А теперь вопрос: осталась ли ошибка где-нибудь, если лампочка не горит?
Старый 09.11.2013, 13:17   #54
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
deejaylight, и
Осталась!! В памяти эбу, в истории!! Убрать можно только компом!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 19:54   #55
Mancubus
Алексей764, чем это черевато?
Старый 10.11.2013, 15:10   #56
Александр161
Да не чем ? Если лампа srs не горит то ездий и кайфуй. Если горит надо поехать сбросить ошибку, хотя если ты отсоеденял АКБ то она сама скинется. Только дросель обучи.
Старый 11.11.2013, 13:31   #57
Mancubus
Аккамулятор отключал, дроссель обучил. Думаю надо поставить точку в данной проблеме и забыть. Всем спасибо за поддержку и понимание.
Старый 11.12.2013, 10:35   #58
МихаилАнатольевич
Авто: Outlander 2.4 AWD
Всем доброго Времени суток)
Подскажите, кто в Питере поможет с заменой шлейфа?
Утром завел, горит SRS, не мигает, отсоединение клемы не помогло!
МихаилАнатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 05:39   #59
Mancubus
Вы снимите улитку и разберите ее. И увидите, как там все просто. В этой теме все подробно расписано. Даже такой криворукий, как я разобрался и сделал благодаря форуму.
Старый 13.12.2013, 00:17   #60
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
есть в наличии готовые часовые пружины, с перепаянным оригинальным шлейфом.
велком!
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
