Старый 22.12.2016, 10:13   #46
3des
По умолчанию Re: Замена термостата. Фотоотчет
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Вчера пришел термостат Tama на 88*С. Фотки в приложении к сообщению - кому интересно потыкайте . Внешне размерами практически один в один, единственное, что верхний треугольник немного длиннее, но, думаю это не критично, т.к. это место сверху прикрывается крышкой термостата. Посадочные размеры одинаковы с родным. На фотах слева Tama WV56TA-88, справа оригинал.
Как поставлю, по результатам отпишусь.
Vlad13 как Вам Tama в эксплуатации, как себя показала?
3des вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 10:46   #47
Max_Irk
Сообщение от 3des Посмотреть сообщение
У меня оставался термос Тама на 88 от тойоты премио 260.
Посмотрел по размерам, подходит. Заехал в гараж, поменял. Когда прогревается, жарит нереально!
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 15:17   #48
3des
Стоит себе такой ставить? Особенно если учесть что живу на севере?
Старый 23.12.2016, 11:04   #49
Max_Irk
Определённо стоит.
Старый 28.12.2016, 10:29   #50
krenat
Подскажите на двигатель 3.0 какой каталожный номер термостата?
В начале темы писали: MN 187250 как понимаю это для 2,4?
Экзист выдал: MD 194988
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 13:49   #51
Greek
Каков смысл установки не штатного термостата?
Единственная разница - он открывает большой контур при более высокой температуре двигателя.
Но после того, как большой контур открыт - далее все как в штатном режиме.
В итоге - изменения будут только на не прогретом двигателе.
А заявления, что после установки термостата стало жарче дуть печка - это из разряда эффекта плацебо.
В качестве бонуса, чуть дольше будет остывать двигатель, потому как термостат раньше закроется при остывании, но это вообще мизерно повлияет на время остывания.
Так для чего это вся история, объясните мне плиз.
Для тех случаев, когда доехал до работы а двигатель не прогрелся - не принимаются - на такие расстояния пешком надо ходить )))
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 04:45   #52
Max_Irk
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
В таком случае и выпускали бы одни термосы на 82, что мучиться...
Старый 29.12.2016, 10:31   #53
Greek
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Это из разряда сосед же купил, значит и мне надо)))
Старый 03.01.2017, 18:46   #54
krenat
Планирую замену термостата на 3.0.
Покажите какие прокладки нужны будут при замене?
Старый 08.02.2017, 21:24   #55
Aleksandr1-j
Самое главное, что при расположении термостата в нижнем патрубке радиатора (что видно из вашей схемы), верхний патрубок действительно должен прогреваться по мере прогрева ОЖ в двигателе. А нижний патрубок -- остаётся холодным до момента начала открытия клапана термостата. Так что причины в замене термостата в данном случае нет.
Aleksandr1-j вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 03:44   #56
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Никаких. Сам заказал оригинал , 650р. Сам термостат по ободу резиновый, т.е уже с "прокладкой".
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
У тебя ,,маФынка" сламатая, на прогретом движке холостые должны быть 650 об/мин и не меняться.
Ищи проблему.
Немного добавлю...
Если термостат не рабочий , клинит при закрытии или вовсе не закрывается проблемы с оборотами обеспечены)
Изъюзал весь форум по поводу высоких оборотов при езде, ни чего не нашёл, а вот диагностика показала . В тёплом боксе всё пучком, двигатель выходит на рабочий режим и холостые в норме. Как только начинаешь движение, термостат не закрывается, или пропускает, идёт охлаждение , температурный датчик у термостата даёт сигнал мозгам и те поднимают обороты.
Судя по форуму термостаты у нас живучие))) но не без изьяна ... Сам столкнулся с этим.. И никакие чистки дроселя и "обучение" не проканают..
Последний раз редактировалось Токарь; 11.03.2017 в 03:57.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 06:23   #57
Max_Irk
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Немного добавлю...
У меня именно так... Прогревается нормально, затем поехал, включил печку немного (мкс 2 деления) и температура падает.
Старый 11.03.2017, 06:52   #58
Токарь
Аватар для Токарь
И обороты соответственно тоже растут?
Старый 11.03.2017, 06:59   #59
Max_Irk
Конечно. Машина же остывает, нужно прогреть и обороты растут по мере остывания. Проводил опыт со снятым термостатом и снятым старым еще с тойоты. Прогрел, открываются одновременно и так же закрываются, то есть термосы рабочие. Хз почему печка так влияет сильно на прогрев двигателя.
Вроде и объем не маленький. Сейчас стоит термос на 88г, и та же история с остыванием. Думаю может старый поставить на 82г или вообще новый купить на 82, тк старый с потертостями.
Старый 11.03.2017, 07:12   #60
Токарь
Аватар для Токарь
Резко открывается , резко закрывается) А должен плавно. Всё что пишут "залил кипятком" эт не то. По идее термостат "подогревают" в посуде и наблюдают открытие/закрытие.... Тебя кипятком ошпарь...... тоже запрыгаешь)
На Емексе с доставкой в ХМАО 650 рэ оригинал.
Последний раз редактировалось Токарь; 11.03.2017 в 07:19.
замена термостата, замена термостата outlander xl, термостат outlander xl
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
