Старый 08.10.2007, 13:48   #46
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
По умолчанию Ответ: Узнать Его получше.
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
Я, кстати, сегодня дичайшим образом "употел". Включал кондей на холод и на обдув ветрового, так его еще сильнее заволокло! Как сделать так, чтоб не потеть?
Не пить, можно попробовать обработать окна антизапотевателем, но правда есть 1 момент, что если антизапотеватель запотеет.. то это надолго..))
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 13:57   #47
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
зависит от наличия салонного фильтра, если он есть, то дуем неважно каким с вкл. кондиционером, если его нет - то пофигу, как помогает - так и дуем... А вообще не запаривался...
Окна не открываю в принципе, если открываю, то тока люк.
А как узнать есть ли у меня салонный фильтр?
С вкл. кондеем - это когда посередине зеленая снежинка включена? Т.е. холодным? (у меня климат)
Я сегодня на ощупь ехала и тряпочкой терла на светофорах, ужасно
Julich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 14:56   #48
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Да, когда горит снежинка, если есть климат-контроль, то он должен автоматически включаться как нада - если принудительно включить обдув лобового стекла, и салонный фильтр при климате тоже должен стоять. тряпочкой лобовое стекло изнутри -ужас, такие блики потом будут в темноте при фонариках.., для меня лобовое изнутри -неприкосновенная часть, протирается 1 раз в месяц при дневном свете чистыми тряпочками))
Последний раз редактировалось OpY.; 08.10.2007 в 15:02.
Старый 08.10.2007, 15:01   #49
Julich
Аватар для Julich
Спасибо, но чего то не включается кажется, не знаю, потело сегодня все как в бане. Правда без снежинки работало.
След. вопрос: что происходит, когда снежинка включена, какие фунции подключаются? %)
Старый 08.10.2007, 15:17   #50
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
https://www.out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=179
Старый 08.10.2007, 15:34   #51
Проверить давление в кондее. Если он работает - потеть НЕ ДОЛЖНО.
Старый 08.10.2007, 15:37   #52
Julich
Аватар для Julich
Ой МАМОЧКА Сколько всего... Вот послал, так послал...
Старый 08.10.2007, 15:49   #53
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от Julich Посмотреть сообщение
Уверен, что после освоения вышеупомянутого материала, ты его узнаешь даже получше нас
Старый 08.10.2007, 15:54   #54
Julich
Аватар для Julich
Я не в состоянии перелопатить эти руководства, мне сразу плохо от "машинных" всяких слов, паника прям. только ролики посмотрела. Буду ждать, когда заглянет в тему Знающий, смилостивиться и ответит на вопрос.
Старый 08.10.2007, 19:09   #55
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Если снежинка не горит значит кондей не работает. Соответственно и дует теплым воздухом. От теплого воздуха стекла потеют даже если не пил ни разу в жизни . При чистом салоннике и соответствующем давлении в кондее, всё напотевшее проходит за 2 минуты. Даже заднее стекло.Ставишь на максимум вентилятор и всё. Салонник, если не меняла ещё , находится за бардачком. Крепится на 2 винтика.
Уффф. Вот.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 19:13   #56
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Если климат стоит в режиме авто, то будет потеть.
Надо когда дождь на улице ставить положение обдув ветрового стекла и
скорость вращения вентилятора на полную. Будет вам счастье!
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 21:29   #57
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
На климате последовательность следующая:
- центральную крутилку (вентилятор) на авто
- левую крутилку (режимы работы) в крайнее правое положение (обдув ветрового стекла).
После этих действий автоматически включается "антизапотевательный" режим. Загорается снежинка (это включается осушитель воздуха, кондей в этом режиме включается только если температура за бортом выше внутрисалонной) Если заслонка забора внешнего/внутреннего воздуха была включена (горела лампочка) то она автоматом выключается.
При езде по пробкам после разпотевания можно опять закрыть заслонку, чтоб не вдыхать ароматы выхлопов соседей - запотевать уже не будет.
Стоит тронуть ручки - режим "антизапотевания" выключается.
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 21:32   #58
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
При включеном кондее не потеет и на авто. А вот если сидеть в машине (в 1 лицо и заглушить двмжек) то запотевает моментом (ВСЁ)--потом минуты 3 активного кондея и всё ОК. Главное чтобы кондей заправлен был.
Старый 09.10.2007, 03:16   #59
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Иногда запотевание полезно, не при движении конечно...
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 11:04   #60
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Уффф. Вот.
Салонный фильтр нашла, меняный, ок. Действительно со звездочкой все распотевает в момент, чудеса!
Мальчишки, чтобы я без ВАС делала!!!
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
Это я лучше затонирую
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
