Старый 30.12.2013, 19:30   #46
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: течет конденсат с крыши (через плафон освещения)
Дык и я не пользовался ... Это рекомендуется ... И в теме я только в защиту ... Но весной иногда капает ... :-))) Напрягало это только на Галанте ! Может Зима в 1998 была более морозной и автозапусков не было тогда ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 19:40   #47
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Сообщение от Dimon50 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что зимой всю дорогу нужно ездить с включённым кондиционером ?
В режиме Авто лампочка кондиционера должна гореть, при этом он не включается постоянно, а лишь периодически, что бы подсушить воздух.
Только если температура окружающего воздуха понижается ниже -20, тогда кондиционер нужно отключить вручную клавишей.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 20:47   #48
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
Ниже определенной температуры он сам не включится (т.е. символ гореть будет, а муфта не включется). По крайней мере на предыдущем Ниссане так было.
Старый 30.12.2013, 20:49   #49
Samurai_V6
На всех по разному, но имхо надёжней принудительно отключить
Просто до -20 в климате он должен работать, иначе система климат-контрол полноценно не работает.
Топикастер, вы то о на зиму не выключаете случаем его?
Старый 30.12.2013, 21:47   #50
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Смотрю мои проблемы с запотеванием задней полусферы просто семечки по сравнению с таким отпотевнием металла крыши. оно понятно, если б что нибудь было на металл наклеено, то воды на нем небыло бы точно. на работе каждый день с этим сталкиваюсь.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 23:10   #51
сергей-
муфта кондиционера не включится уже при -5 градусов хотя значек будет гореть. А если будет включатся, это проблема с защитой, и тогда скоро компрессору кирдык будет.
Старый 30.12.2013, 23:22   #52
Samurai_V6
С чего вы сделали такое умозаключение???
Мануалы авто пишут совсем другое.
Старый 30.12.2013, 23:32   #53
сергей-
я не знаю какие мануалы вы читаете -но это так. Во многих машинах(ауди например) уже при +5 климат не сработает. Конечно можно обмануть систему и запустить и зимой только это вред..
Старый 30.12.2013, 23:50   #54
Dimon50
Аватар для Dimon50
Честно - тоже не помню, что говорит мануал, но зачем кондишин гонять до -20 я не понимаю. Я отключаю его принудительно как раз примерно при +5 и ниже.
Dimon50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 23:55   #55
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Систему смазки прогонять
Старый 31.12.2013, 08:27   #56
Aram193
Аватар для Aram193
Я специально пробовал при -5-7 включать кондишн, но специфического звука включения муфты и обычного скачка стрелки тахометра я не отметил. Значит не включается. Можете сами попробовать.
П.с. а в инструкции написано "даже а холодную погоду", а не в мороз.
Старый 31.12.2013, 10:19   #57
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Очень хорошо видна работа кондишки зимой при запотевших окнах. Быстро воздух высушивает и запотевание исчезает. Так что он работает и зимой.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 10:30   #58
Samurai_V6
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
Всё так и есть.
Старый 31.12.2013, 17:15   #59
Aram193
Аватар для Aram193
Тоже специально проверял, но не заметил разницу.
Старый 31.12.2013, 17:20   #60
dmitr70
Тож поддержу Кстати, у многих авто (без климата) при переводе направления обдува на стекло, кондей включается автоматически. Что тоже косвенно свидетельствует о его "сушительных" свойствах))).
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
